kõva ketas
20.08.2008 18:55:46
Mis formaadis DVD HD salvestaja failid? |
| Tekkis probleem ,oman 3 erineva firma kõvakettaga dvd HD salvestajat.No nüüd hakkavad kettad täis saama ja ei viitsi neid DVD peale kirjutada.Tegelikult tahaks ka asi sorteerimist.Tegemist mõningata sarisaadetega (mitte seep ega reality).Nüüd arhiveeriks neid aga mõnel suuremal välisel kõvakettal.Niisis kas õnnestub ketast salvestajast välja võttes neid arvutile järgi ühendades neid faile ka maha mängida.On keegi nii teinud äkki?.Ühel salvestajal on isegi peal kaan ketaste vahetamiseks.Tahaks teada kas arvuti tunneb ketta ära ja on võimeline seda mängima või tuleb konvertima hakata.Kahju et ükski mängijatest ei toimi välise seadmena ,muidu oleks asi lihtne.USB kaudu saab ainult mälupulgalt pilte vaadata.On äkki võimalus aparaadid ketta vahetusega piiksu keerata soft on ikka loodetavasti neil mängijatel rauas.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
47th ronin
20.08.2008 19:35:28
ära mingi hinna eest ütle, mis mängijatega tegu. fw versioone ära ise ka vaata, äkki lobised kogemata välja. küll meile siin meeldib mõistatada ja oletada, ma läksin täitsa ärevile praegu.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
kõva ketas
22.08.2008 14:38:04
| No minu viga .Üks on Philips ,teine Universum ja kolmanda nime ei mäleta ,aga sellel kohe peal eraldi kaan nagu oleks vahetatava ketta jaoks.Teistel tuleks aga sees kaevata.Kas ketta vahetus on lihtne töö ja kas arvuti tunneb need kettad ära kui IDE otsa torgata?Kas kellelgi siin siis selliseid kettavahetuse plaane pole olnud.No ei viitsi enam plaate kõrvetada ja salvestajaid juurde osta ehkki hind praegu sama nagu mõni aeg tagasi välisel kõvaketta karbil.
28 |
jossi 1
23.08.2008 11:13:15
Vaja oleks teada täpset mudelit, ainult tootja nimest ei piisa.
Arvuti ilmselt tunneb kettad füüsiliselt ära, aga kas sa sealt pealt ka midagi lugeda saad oleneb, mis failisüsteem ketastel on ning millses formaadis failid salvestatud.
Eks pane prooviks ketas arvutile taha ja vaata, kas suudad sealt arvutisse pildi ette võluda. Või läheb sul vaja abiprogramme.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kõva ketas
23.08.2008 12:32:33
| Tunnen huvi ,et kas siin on selliseid kettavahetuse kogemusi rahval.Eks panen täpsed margid kirja.Muidugi hakkan lõpuks ise katseid tegema ja loodan ,et midagi piiksu ei keera.
28 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
kõva ketas
27.08.2008 13:02:35
Kas see oli abipakkumine ? Tegelikult peaks kannatama äkki HV rahvas kellel vastavad kogemused veel puhkusel.
Asja uurides selgus ,et enamusel aparaatidel Linux peal jooksmas .See tähendab ,et windowsiga arvuti ei näita midagi .Küll aga leidsin sellise jutu Philipsi kohta:
Hd upgrade
The internal ide hd is upgradable without problems. Just open the device, unplug the original ide hd, look for the power req. (mA) and replace it with a standard -formatted with FAT- ide with, of course, more gb than the original.
At first power on you shoul see an error like "call support for initialize". Ignore it. Go under tools/erase hd and erase all hd. Then exit and power off.
Power on the the device.
No ei arva ,et asi nii lihtsalt läheb kuna netist põhiliselt sellel teemal kurtmisi aga mitte kogemusi.Äkki keegi teab mõnda head sellealast foorumi?
28 |
Maldur
27.08.2008 13:43:12
No linuks ja FAT on ju vägagi sõbrad, ja windows ning mac samuti loevad kirjutavad edukalt selles failisüsteemis. Hd upgrade õpetus tundub vägagi loogiline, kui keegi kuskil foorumis kurdab aga ei katseta siis seda ei tasu ju tõsiselt võtta. Enamik kasutajaid on ju sellise suhtumisega et : tõin ju poest uue ketta - miks ta kaamerasse ei lähe ja tööle juba ei hakka! Et mõni asi vajab vahel ka ettevalmistusi kiputakse õhinas unustama ning selline suhtumine on levimas nii meil kui mujal.
Niisiis ei ole probleem failisüsteemis, kui ei õnnestu kettalt avada faile endid siis vähemalt ümber kanda teisele kettale saab ja edasi on võimalik juba hakata uurima mis soft mingi failiga majandada oskab.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
722 |
kõva ketas
23.09.2008 17:41:27
Nõndaks kiire aega aga jõudsin esimese aparaadi ette võtta .Selleks sai Philipsi toode kus 250GB ketas juba 233GB ulatuses faile täis..Telesaateid 120 ringis.Looma kõhust avastasin WD ketta Tuvastasin ,et IDE .Ühtlasi märkan ,et Philipsile on Samsungi TV tuuner kõhtu topitud..Ketas välisesse karpi ja arvutile külge.Tunneb ära ,et uus asi WD ketas ja kõik .Ketas ise nähtavale ei ilmu..Alles Computer Managemendi Disc Management näitab mulle ketast ,aga ma ei julge teda hakata teda arvutile söödavaks tegema ,kuna kardan faile kaotada.Loomulikult uurisin asja ka Partition Manageriga mis ei näidanud ka midagi.
Kuna olin lugenud ,et osadel HD DVD aparaatitel Linuxiga pistmist .Ühendasin korraks ka Linuxiga arvutile järgi.Ei tundnud ära..No siis mõtlesin et imen failid kettalt Data Recoveriga ja ennäe 2,5 tundi ja inf oli käes .Kuskil 2700 faili Ja ühes ümbrikus .Teised 2 tühjad.Faile
vaadates avastan ,et tegemist lühikeste juppidega ,nii kustutatud kui ka hiljuti lindistatud aga ainult 45 GB.Ei saa aru miks ülejäänud ümbrikud tühjad.Ketta Philipsi salvestajasse tagasi pannud tuli ette kiri LOAD ja nii jäigi .Nii ,et asi piiksus ja filmid kadunud.Kui siin teadjamehi leidub siis ootaks nõuandeid mida edasi teha..Alla ei tahaks veel anda.
28 |
23.09.2008 18:19:18
wini all on nikerdamiseks hea asi getdataback. trial näitab kettal asju aga tagasi ei too, pingu all manageerimiseks pead ilmselt veidi pingviinifoorumeid tuhnima. kadunud siiski midagi ei ole, ilmselt tuleb miski disk initialization protsess uuesti läbi teha.
722 |
kõva ketas
23.09.2008 20:42:38
| Ei tea ,kas teeninduse vennad jagavad seda asja .Võtan ühe Philipsi vist juurde loomkatseteks.Vahepeal käin Hiinas ära vaatan mis aparaate seal leidub eks seal neid tehakse ja odavama ka katseteks kasutada.Mis kuradi põhimõttel ikka see salvestamine seal raua sees toimib mis failid ,mis progejupp ,mis kokkusobivus muu maailmaga.
28 |
Eric80
25.09.2008 18:02:10
Sai kah millalgi oma LG RHS7750 MH 250GB Hitachi kõvaketas välja võetud ja kompule taha susatud ! Win ei mõistnud midagi tarka sellega teha ! Winnile oli ketas igatpidi puhas ! Kuna pingviinidega sõber ei ole , siis selle koha pealt ei mõista midagi tarka pajatada ! Originaal ketast tagasi ei toppinud - leidsin sahtlipõhjast ühe vana ordist ostetud 40 GB IDE vindi ja suskasin DVD/HDD kärsatajale taha ! Käivitasin aparaadi ja pakkus kohe FORMATid ! Masin arvutas ise suuruse ja mahu välja ja võttis ketta ilusti oma sõbraks ! Siiamaani kasutan orikat ketast oma kompus backuppide jaoks ! Nüüd mahub kettale 20 tundi SP kvaliteedis videot , mis on minule piisav ! 8) Aga eks see mingi linuxi baasil soft seal targutab ja arvan , et kõvaketastel mingit imefirmwaret küll nüüd peal pole !
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
kõva ketas
26.09.2008 20:38:54
| Tänud siis LG kogemuse eest .Kahtlustan ise ka et pingviin masinates istub,aga miks pingviiniarvuti mulle ketast söödavaks ei tee.Võib olla ka ,et eri tootjatel eri sfti peal.
28 |
A.S.
27.09.2008 11:22:45
Kurjad keeled räägivad, et pole mitte igalpool pingviin, mõnedel tootjatel mingi enda X-failisüsteem kasutusel. Võid ju vaadata, kuidas ketas RAW kujul paistab (Diskeditori vms. asjandusega) ja seda siis Linuxi kettaga võrrelda.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kõva ketas
27.09.2008 11:43:01
| Arvan ise ka seda ,aga huvitav mida Philips ikkagi on kasutusele võtnud.Saan ühe Philipsi ehk juurde katseteks.Kui olen teised tühjaks kirjutanud hakkan ketastega katseid tegema.Vaatan siin Hiinas ka ringi mis neil leidub .Peab ju saama mingi rauasalvestaja ja hiljem kettalt arvutiga videofaile töödelda.Et see USB pesa neil ka kahepoolselt ei tööta .Kui selle lahti muugiks ja sellekaudu ketast näeks oleks eriti lahe.Millal halkatakse tootmsa asju kus pole ikkagi mingit konksu või puudvat funktsiooni küljes?
28 |
27.09.2008 12:12:32
kõva ketas: Sellist aega ei tule kunagi, kus firma toodaks üht seadet, millel oleks 100% võimalustest. Samuti toodetakse enda süsteemide tarbeks ka enda seadmetega 100% sobivat spfti või "rauda".
See on selline täiesti tavaline, egapäevane tootmis- ja müügistrateegia. Et kui ostad ja kasutad, siis kasutad konkreetse firma konkreetsied seadmeid ja programme, mitte konkurentide omi.
211 |
sergi
19.10.2008 22:15:53
| KISS VR-558 on võrguotsaga. Kaabel arvutisse ja failid tulevad üle FTP.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
