ivokas
16.08.2008 10:48:26
Ricard kirjutas: |
Üks selline kummaline asi- telefon väljalülitatuna laual ja äkki näen, et läheb iseenesest tausatvalgus tööle tuleb nokia kiri ja siis jääb valge ekraan (vaid aku indikaator nähtav). Mitte ühelegi nupule ei reageeri va. et saab vaid välja lülitada. Seda siis mu telefonil 2x juhtunud. |
Äkki aitab tarkvara uuendamine?
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
raivo1119
16.08.2008 18:02:56
Ricard kirjutas: |
Ja aina tihedamini kahjuks hakkab seda juhtuma (ehk siis hangub, pilt jääb ette aga muud teha ei saa). Mul lõpuks toimus sedasi umbes 15x päevas ;( Lõpuks ajas ikka nii närvi. Aitas ainult aku maha võtmisest ja siis läks tööle. kuid vahel ei jõudnudki üles laadida vaid jooksis siis juba kokku). Enam ei kannatanud välja ja 2 nädalat tagasi neljapäeval viisin remonti. Nüüd see neljapäev siis helistasin et kus maal telefon siis omadega on. Ja vastasid et tehases remondis ja esmasp peaks kätte saama, vahetatakse protsessor ja mingi kiip välja. Et nende jama ikka!
Algul siin foorumis pandi mulle ka et mida sa installid igast paska peale et viirused sees jne , olin installinud ainult uue softi peale. Nii et kui tihti hakkab nii olema vii garantiisse kui veel on- muidu hiljem võib kalliks maksma minna
Püsivust selle telefoniga ja ära kohe vastu maad viska
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
16.08.2008 18:33:33
hea et mul nokia paranduses tutvusi on
saab ehk kiiremini tehtud
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
raivo1119
17.08.2008 10:17:37
libe kirjutas: |
saab ehk kiiremini tehtud  |
nüüd tean et on ka mul seal tutvusi aga nüüd juba hilja kuna telefon soomes ootan homset ehk tuleb infot
profiil
18.08.2008 00:48:19
Keegi viitsib linki anda n82 kõige uuematele eesti keelsetele firmware'le?
Ise paraku leidsin ainult inglise keelsed.. :s'
Muidu esineb mul probleem ka Messengeri tööle saamisel. Installisin siin teemas varem nimetatud versiooni (Symbia kodukalt vms). Installib ilusti ära aga ei ühenda.
ütleb, et praegu ei ole võimalik, proovi uuesti. Paroolid õiged ja wifi ka töötab...
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Brabus
18.08.2008 20:16:13
Selline küsimus teistele N82 kasutajaile. Kas teil on sama keiss, et kui helistate kellelegi ja vastuseks on kinnine toon,
peale mida soovides kõne lõpetada, telefoni pilt hangub umbes 5 sekundiks ning ükski klahvivajutus sellel ajal ei toimi ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
T2nel
18.08.2008 22:30:08
tsitaat: |
Jep, olen täheldanud sama asja, et kõne lõpetatud vms. jääb ette päris pikaks ajaks...
Kommentaarid: 802 loe/lisa |
648 |
raivo1119
18.08.2008 22:33:46
Brabus kirjutas: |
peale mida soovides kõne lõpetada, telefoni pilt hangub umbes 5 sekundiks ning ükski klahvivajutus sellel ajal ei toimi ? |
Ja peale seda hakkas mul sedasi hanguma et lihtsalt niisama hangus ka kokku kui midagi ei teinudki telefoniga. Kurat tahan homme uut telefoni osta tahaks tegelt ikka n82 kuna sama hinna klassis peale samsung g810 pole midagi aga sooviks rohkem nokiat. Aga peale seda juttu kui kõigil mingi hangumis jama siis ikka kaldun vist samsa poole kahju muidugi
striker13
18.08.2008 22:45:47
mul pole küll mingit hangumise asja olnud...
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Vello.
19.08.2008 00:19:33
Mul ka vahepeal hangub, võiks natuke kiirem see soft olla nagu mu vanal 6233 oli. Seaded ja igast muu jama avanevad paar sekundit.
-jk-
19.08.2008 09:07:07
mida asja.... täna hakkas telefon jamama. kui mälukaart on telefonis, siis ta ei reageeri üldse, aga kui see sealt välja võtta siis liigub. keegi oskab viga pakkuda välja või ronin kohe garantiisse??
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
melofan
19.08.2008 11:58:33
-jk- kirjutas: |
mida asja.... täna hakkas telefon jamama. kui mälukaart on telefonis, siis ta ei reageeri üldse, aga kui see sealt välja võtta siis liigub. keegi oskab viga pakkuda välja või ronin kohe garantiisse?? |
Mälukaart vast täitsa täis ja telefoni sätetes on programmide tööks pandud mälukaart mitte telefoni oma sisemälu- sms, fotoaparaat, gps jne.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ricard
20.08.2008 18:24:14
Kes julgeb paneb peale endale selle kalkulaatori http://www.nokia.com/betalabs/calculator
Ise vihastan iga päev N82 originaalis kaasas oleva kalkulaatori peale, sest see tõsiselt jabur ja nõme. See uus tundub esmapilgul asjalik
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
striker13
20.08.2008 19:25:42
Ricard kirjutas: |
Ise vihastan iga päev N82 originaalis kaasas oleva kalkulaatori peale, sest see tõsiselt jabur ja nõme. See uus tundub esmapilgul asjalik  |
proovisin ka. Palju kiirem ja lihtsam.
90 |
ärihai
26.08.2008 23:33:21
kust saada N82-le hea suur kell taustaks?
nokia enda oma mingi pisikene nurgas
N82 ikka.
ja
kas paremat raadio tarkvara pole talle? jube jama on tal käsitsi otsimine ja bussiga sõites ei leia absaluutselt midagi auto otsinguga.
_________________ Ütle siis mõtle  |
Kommentaarid: 140 loe/lisa |
134 |
profiil
27.08.2008 00:08:54
Kuidas MSN tööle korralikult saada? Tõmbasin eelpool nimetatud saidilt WLM ja installisin ära.
Rakenduste alt saan sisse toksida emaili aadressi ja parooli aga sisse ei lase:S
We were unabled to connect, please check your access point and internet settings..
Kust mida muutma peaksin?
Sama on Hotmaili pääsemisega. Ei suuda ära Sync'ida. Mis muidu on Hotmaili servieri nimi? sellesse ei oskanud midagi tarka panna. :S
EDIT: Mis nende postkasti tüüpide all silmas peetakse?
Kas kõiki n82 firmware versioone saab muuta eestikeelseks?
22 |
striker13
27.08.2008 08:19:01
ärihai, Mõned erinevad versioonid: http://rapidshare.com/files/140437294/Kellad.UNSIGNED.rar.html (kõik on unsigned, ehk ise pead signima, et tööle saada, või siis telefoni ära häkkima)
profiil, see error tähendab, et ta ei saa netiga ühendust, proovi mõnda muud pöörduspunkti, äkki siis läheb.
90 |
profiil
27.08.2008 10:33:16
Kui proovisin Hoti serveriga ühendust saada ja e-maile saata, siis töötas asi nagu kellavärk. Kahjuks aga hotmaili ei saa ligi. Tegin Kausta küll, valisin POP3, sisse ja välja minevatele kirjadele panin serveri nimeks mail.hotmail.com .
Ei tea.. selle msni ja Windows Livega ainult rist ja viletsus..
Kas alternatiive on ka sellele symbia kodukalt tõmmatud msni ja windows livele on?
22 |
ärihai
27.08.2008 12:42:59
striker13, töötavaid pole kuskilt saada, ei oska eriti häkkida
134 |
ivokas
27.08.2008 12:59:54
GPS-le eestikeelseid hääljuhiseid pole veel? N95 teemas omanikud väidavad, et nende föönidel olemas ja toimib?
61 |
striker13
90 |
libe
kvaliteetne mees
27.08.2008 19:20:51
vaatasin ise ka, et see nädalavahetus oli eesti keel olemas, eelmine veel ei olnud
samas mul n78
karbil oli et litsents on 3 kuud, aga telefon näitas peale uuendust 1 aasta
edit:
hehe nüüd näitab 70 päeva, aga mille kohta see kehtib, pärast enam trajektoori ei otsi üldse või lihtsalt ei ütle kuhu keerata
melofan
27.08.2008 20:16:58
libe kirjutas: |
samas mul n78
edit:
hehe nüüd näitab 70 päeva, aga mille kohta see kehtib, pärast enam trajektoori ei otsi üldse või lihtsalt ei ütle kuhu keerata  |
Enda ja teiste objektide asukohta kaardil näitab. Aga navigatsioon kaob ära, st enam ei näita noolega suunda ja teekonda ega pole ka hääljuhendamist.
libe
kvaliteetne mees
27.08.2008 20:54:49
melofan kirjutas: |
libe kirjutas: |
samas mul n78
edit:
Enda ja teiste objektide asukohta kaardil näitab. Aga navigatsioon kaob ära, st enam ei näita noolega suunda ja teekonda ega pole ka hääljuhendamist. |
krt siis peab ostma, palju see maksab
melofan
27.08.2008 21:35:42
Siis kui navigeerima tahad hakata siis viskab ette selle aksepteerimise kirja, seal pakub litsentsi uuendada, seal siis annab valida piirkonda (eesti, euroopa, kõik) ja kui kauaks (1 kuu, 3 kuud, 1 aasta) ja näitab vastavalt hindasid, eurodes. Ja see hind on erinev ka kas tahad jalgsi või autoga navigeerimist.
Näiteks Baltimaad 30 päeva jalgsi on 4.99 euri, see siis 80 eeku. Aastaks sama asi 24.99 (umbes 400 eeku). Autoga ja rohkem piirkondi on kallim. Aga ma ise pole ostnud ja ei tea siis täpsemalt rääkida.
