tige kala
26.08.2008 19:43:32
kworld 380u dvb-t pulk |
Probleem siis selles ,et ei saa tööle seda. Alguses leidis kõik kanalid ülesse nii ,et õige nimi oli ka juures 7 kanalit siis. Aga pilti ei näidanud, nüüd sama jama pilti ei näita ja kanalite nimede asemel on 666000 jne numbrid lihtsalt, signaal ka nullis suht, alguses kõikus seal poole peal. On mingit abi???
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
jossi 1
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
tige kala
26.08.2008 20:02:24
els ikka kworldi originaal softi
Loogiliselt võttes peaks mpeg4 dekooder juba kworldi softiga ka kaasa tulema.
jossi 1
26.08.2008 20:02:45
Sellega sa ei saagi pilti ette kuna ei toeta mpeg4/avc.
EDIT: kontrollides Kworldi lehte, selgub, et nende HyperMedia Center praegune versioon peaks tõepoolest h.264 toetama.
Ma proovisin poolteist aastat tagasi ja siis polnud h.264 tuge sellel, endal sama pulk.
Kuid ikkagi soovitaks teist softi.
viimati muutis jossi 1 26.08.2008 20:10:59, muudetud 1 kord |
15 |
ylts
26.08.2008 20:07:58
Kui see on sama tore programm, mille mina oma KWorld VS-DVB-T 323UR -ga kasa sain, siis ei imesta millegi üle. Eesti kohta oli neil mingi imelik kanalite tabel, mis jättis pooled kaabli kanalid leidmata
Soovitaks mingit muud softi kasutada
Kaart teeb mpeg kodeerimist kahjuks muidugi tarkvaraliselt
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
tige kala
27.08.2008 01:21:37
Oeh arvata oli ,et plug'n play asjad ei ole kunagi nii lihtsad, katsetan siis DVB dreamiga, vaja mingi dekooder veel leida.
Suured tänud ka kworldi tarkvara tegijatele, kindlasti nägid nad palju vaeva, et see ikka nii tihti kokku jookseks
Vapustav, hankisin dvb dreami, ffdshow, coreavc, altdvb ja ikka see ei tööta minu mõistus hakkab otsa saama siin, altdvb ja dvb dream ei tööta sellepärast ,et ei saa graph file teha kuna valed codekid nende arust ei mõista mis codekeid nad tahavad, ainuke asi mis vb on , on see et helikaardiks on Soundblaster ja see ei taha ac3 filterit tunnistada või ei teagi mis värk on
Huvitav on ka see, et kui algul olid telekanalite nimed ilusti juures, siis enam ei ole, on lihtsalt kanali number
pavka
30.08.2008 13:29:01
Proovi siit abi saada. http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=44&t=7063
Ise kasutan Gygabyte pulka ja peale pikka jamamist oli ainuke soft millega korralikult tööle sain ARCSoft TotalMedia (kahjuks ainult tasuline). Sellel on omad codekid kaasas. Ffdshow codekiga mina tööle ei saanud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
ylts
21.09.2008 14:16:14
Ma nüüd leidsin KWorldi lehelt uuema HyperMedia Ceneri ja see toetab H.264 kodeeringut, plaadil kaasa tulnud versioon ei näidanud üldse midagi.
Ajab üldiselt asja ära...
24 |
