guidoguido
26.08.2008 11:57:49
Sülearvuti ei leia üles WiFi-kaarti |
| Probleem siis järgnev - ML Arvutite sülearvuti N560/N760 seeriast viskas ühel päeval käivitades ette teate, et Windowsi system-failid on corrupt. Lasin uuesti Windowsi peale. Kuna mul aga vana ML Arvutite draiverite-ketast alles pole, siis pole mul õrna aimugi, milline on antud sülearvuti WiFi-kaart. Üles arvuti seda igatahes ei leia, Device Manageri all seda pole ning see nii-öelda WiFi sisselülitamise nupp läpaka klaviatuuril ei lähe ka vajutamise peale põlema. Oskab keegi öelda, kuidas antud probleemile lahendus leida?
Rasmus
26.08.2008 12:01:30
Kõigepealt vaata, kas Windows-i Device Manager näitab tundmatute seadete all seadet "Network Controller" või "Ethernet Controller" (viimane peaks küll kaabliga variandi oma olema).
Tee tarkvaraliselt kindlaks, mis võrguseadmega on tegu (tootja, seeria jms). Siis leia tootja koduleheküljelt driverid, installeeri ära. Päris hästi sobib sellise asja tegemiseks programm Everest Home Edition.
Üldjuhul on wifi kaart mingisuguse tuntud tootja oma (Intel, Broadcom, Atheros vms) ja driverid sellele leiab ka tootja koduleheküljelt.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
guidoguido
26.08.2008 12:05:52
Ethernet Controllerit tõesti näitab. Helistasin isegi ML Arvutite klienditeenindusse ning sealt öeldi, et sellel emaplaadil peaks olema Inteli WiFi-kaart. Aga kui Inteli koduleheküljelt draiverid alla tõmbasin, siis draiveri reinstallimisel viskas teate, et õiget draiverit ei leitud. Eks tõmban sealt siis kõik draiverid alla ja proovin järjepanu ära
Rasmus
26.08.2008 12:23:19
Ära mängi kilplast. Tee kindlaks, mis konkreetne kaart sees on ja tõmba sobivad driverid.
47 |
guidoguido
karusloom
26.08.2008 12:47:17
põhja all on wifi kaardi luuk, tee see lahti ja vaata mis kaardi peal kirjas
ok ei näinud su eelmist posti aga raporti järgi võiks ehk see olla
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
guidoguido
26.08.2008 13:06:36
| See on LAN-ühenduse kaart, vist? Igatahes, ta nagu ei leiaks üldse üles seda WiFi-kaarti, justkui seda poleks masinal küljes. Ma ei saa aru, mis värk on.
jossi 1
26.08.2008 14:05:56
Kõigepealt veendu, et sul see wifi kaart oleks lubatud biosis ja ka wifi lüliti oleks sees. Device manageris peab see kaart draiverite puudusel olema "?" märgiga. Võid ka device managerist Action>scan for hardware changes teha.
Sobrades netis selgub, et ML N760 peaks omama Intel® PRO/Wireless 3945ABG
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/S%FClearvutid/78516/
Kuid sinu Everesti raportis on read:
[ Ethernet Controller [NoDB] ]
Device Properties:
Device Description Ethernet Controller [NoDB]
Bus Type PCI Express x1
Bus / Device / Function 2 / 0 / 0
Device ID 168C-001C
Subsystem ID 1A3B-1026 |
Device ID ja Subsystem ID viitavad aga kindlalt Atheros AR5007EG Wireless Adapterile, mille draiverid on näiteks siin:
http://www.xpvistaworld.com/atheros_ar5007eg_wireless_network_adapter_1131.htm
Kui draiverid lahti pakkida on \MIMO\DRIVER\VISTA_32 kaustas NETATHR.INF, milles võib näha antud ID numbreid
%ATHR.DeviceDesc.3067% = ATHR_DEV_10261A3B.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_001C&SUBSYS_10261A3B
ja päris lõpus
ATHR.DeviceDesc.3067 = "Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter"
ehk siis device manageris peaks nimeks saama viimane.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
svenman
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
guidoguido
26.08.2008 15:05:08
Nüüd leidis selle Atheros AR5007EG seadme üles, aga annab järgmist teadet:
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device. |
Kas peaksin uued draiverid otsima ning update tegema?
EDIT: Korras! Tuhat tänu kõigile
