uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  HP DV5000 (AMD Turion 64) kuumeneb üle, ei saa WinXP'd peale installida. Muude OS'idega kõik korras. märgi kõik teemad loetuks
Desmond5
sõnum 25.08.2008 14:26:34 HP DV5000 (AMD Turion 64) kuumeneb üle, ei saa WinXP'd peale installida. Muude OS'idega kõik korras. vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi andis Windows XP otsad. Esimene idee oli parandusinstall. CD'lt bootides aga draivereid lugedes arvuti lihtsalt sulges end ilma mingisuguse ettehoiatamata. Anomaaliat kahtlustades proovisin mõned korrad veel, kuid tulemus ei erinenud. Et vanad andmed kätte saada, käivitasin arvuti Ubuntu live cd'lt kopeerisin vajalikud andmed välisele HDDle ja proovisin WinXP fresh installi teha. Ikka sama tulemus, tõsi küll, kuna vahepeal oli arvuti kinni olnud (st jahtunud), jõudsin lausa niikaugele, et sain lausa kõvaketast formateerida (XP installikas). Selleks hetkeks oli mul juba selge, et mingil põhjusel XP installi ajal kuumeneb CPU üle ning lülitab arvuti välja. BIOSist kahjuks mulle tundub, et ei anna seda kena "featuuri" välja ka lülitada.
Igatahes, installisin ajutiselt Vista peale ning asusin lahendust otsima. Google otsing paljastas, et ma pole ainuke kel sellist probleemi esinenud on. Resultaatset lahendust kahjuks ei leidnud. BIOS update kirjeldust (fixes list) lugedes tundub et see ei tohiks ka midagi aidata. Ainukese lahendusena tundub, et tuleb XP installile õiged AMD driverid ette sööta.
Tõmbasin siis HP lehelt uued driverid ja proovisin neid nLite'ga XP'sse slipstreamida. Kahjuks ei olnud tulemust - ikka kuumenes üle. Tundub, et see minu integreeritud draiver ei oma mõju XP installi ajal vaid pigem juba installitud XP korral.
Mul pole enam õrna aimugi mida teha. Oskab keegi ehk soovitada mingit lahendust ?
Täpne mudel - dv5247eu
P.S. Vabandan, kui postitasin valesse foorumisse, ma polnud kindel mille alla see kategoriseerub.
viimati muutis Desmond5 25.08.2008 22:11:20, muudetud 1 kord
siLc
sõnum 25.08.2008 18:52:30 vasta tsitaadiga
Nu aga kuidas siis Vista peale said ilma, et CPU "üle kuumeneks"? Kui arvuti reaalselt ka põhja alt ja/või klaveri kohalt kuumaks läheb, siis kindel laks oleks arvuti lahti harutada ning jahutus tolmust puhastada. Garantii arvatavasti ammuilma läbi.
Desmond5
sõnum 25.08.2008 20:02:33 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Sest Vista installeerimisprogramm oskab CPU volti ja ventilaatori kiirust õigesti reguleerida. Nii nagu Ubuntugi. Ainult XP on see must lammas. Ma pole ainuke kellel selline probleem on. Google paljastas, et ventilaatori puhastamine pole kedagi aidanud. Üks suutis XP nõnda peale lasta, et kruvis läppari lahti ja jahutas proset ise (pani midagi jääkülma radika peale) kuni installeerimisprotsess läbi sai ning veebist uued AMD draiverid pealse sai installitud.
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.08.2008 16:49:28 vasta tsitaadiga
See on ju suisa müstika et raudvara tootja sepistab valmis sellise läpatsi mis ilma "abivahenditeta" ei suuda stabiilselt töötada ... mis siis kui ma tahan filmi pakkida 24 tundi järjest? Asi tõmbab vahepeal pinge ja taktsageduse alla!? Mängud? Kas vahepeal pean "nautima" slaidi šõud?
infoman123
Aeg Maha 2a
infoman123
sõnum 02.12.2011 16:04:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 5 :: 170
Taavi©
Taavi©
sõnum 02.12.2011 16:17:10 vasta tsitaadiga
HP engineering on hea, kuid mitte odavklasside sees, lenovo/dell samamoodi võiks neid siis laimata nende odavklasside tõttu, need sama saastad või isegi saastamad kui HP icon_wink.gif
Aga tulles teema juurde, siis soovitan ära vahetada pastad, arvatavasti ei saa enam kiip jahutusega hästi ühendust.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
One
sõnum 02.12.2011 17:41:55 vasta tsitaadiga
BS jutt, selle asemel, et mingit netijura lugeda tuleks arvutile tolmupuhastus teha.
Kui ta juba niisama dosis nii hullult kuum on, et end välja lülitab siis oli tolmupuhastuseks juba ammu viimane aeg.
infoman123
Aeg Maha 2a
infoman123
sõnum 02.12.2011 21:31:46 vasta tsitaadiga
mille poolest see hp engineering siis hea on? too välja mida see konkreetselt peale suure peavalu juurde annab, samahästi võin öelda et mac on hea
ja miks nüüd äkki lenovot ja delli tuled maha tegema? ma ei tea mitte ühtegi lenovo/delli seeriat mis peale 2-3 aastat kasutamist(või isegi vähem) töölepingu lauale viskaks, hp poolt võib näitena tuua terve dv seeria
no ja see jutt et probleem on tolmuses kõhus, ei saa küll tõele vastata, kui win7 ja ubuntu suudavad propelleri kiirust kontrollida, on ikka asi selles, ja lisaks veel välja toodud et tolmupuhastus pole senimaani veel kedagi aidanud
sõnum 02.12.2011 21:41:10 vasta tsitaadiga
infoman123: No Windows 7 ei kontrolli ise mingeid ventilaatorite töid, seda teevad ikkagi - kui teevad, siis mingid reguleerimisprogrammid ikkagi. icon_cool.gif
Vahe kipub hoopis nii olema, et kuna Windows 7 on suurem koormaja ja ajab läppari kiiremni kuumaks, siis hakkab ventilaator kiiremini ja rohkem tööle.
Näen seda oma läpparitelt, et ventikas lükatakse ühtmoodi tööle 45 kraadiga, aga kuna Win 7-ga on masin kuumem, siis see 45 kraadi ka kiiremini tekib ja vent kiiremini tööle lükatakse kui XP korral.
Mis aga Delli puutub, siis Dellil on olemas "massiliselt surevad" seeriad, üks viimastest oli selliseks seeriaks 630-seeria.
infoman123
Aeg Maha 2a
infoman123
sõnum 02.12.2011 22:29:42 vasta tsitaadiga
tahanteada: tavaliselt su ütlemistega nõustund, kuid mitte präägu
mis vahet seal on kas too kriitiline temperatuur saavutatakse 10 või 20 minutiga? asi on selles et ühes keskkonnas ta ei reageeri sellele et ventikas kiiremini tööle lükata, vaid laseb temperatuuril nii kaugele minna et käib shutdown, vastasel juhul läheks midagi sulama
d630 d430 minuteada ikka äriklassi masinad, ja ühtegi surnud d630/d430 pole okidokis, osta.ee-s veel kohanud (jah kindlasti kunagi keegi on müünud), võrreldes dv seeriaga, mida pea iga päev keegi müüb
One
sõnum 03.12.2011 17:41:36 vasta tsitaadiga
Endiselt bs jutt. Selle asemel, et seast kägu genereerida tuleks arvutile tolmupuhastus teha.
Aga noh, vahet pole, eks ta sureb niisama ka ära.. siis pärast jälle hea rääkida, et HP toodab saasta,
mis sest, et loll kasutaja asjal 100+ kraadi juures joosta laseb.
Ühesõnaga.. kui sinna peale puhastust ka XP peale ei lähe siis järelikult on arvutil juba mingi rauaviga.
Või, et dell ei sure? Peaks vist need 20+ surnud delli läpakat tööjuures kokku koguma ja grupipildi tegema.
Vahet pole mis tootja on, lolli kasutaja tõttu surevad nad kõik.
Lisaks on erinevatel seeriatel erinevad probleemid jne.
pealuu
pealuu
sõnum 07.12.2011 09:36:59 vasta tsitaadiga
tegelt oli üsna mõttetu elustada miskit ~3a vana teemat.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
