uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Dos ja NTFS märgi kõik teemad loetuks
djartz
djartz
sõnum 24.08.2008 19:30:14 Dos ja NTFS vasta tsitaadiga
Oleks vaja boot diski millega võimalik ntfs faile üksikult kustutada. Probleem siis selline, kõvaketas faile nii paksult täis et ei suuda enam windowsi loadida. Formatit ei taha ka teha, ntfs readeriga olen uurind, aga faile kustutada sellega ei saa. Kuna see laptopi kõvaketas siis ei saa ka teise arvuti külge ühendada. Keegi ehk oskab aidata. Kiire asjaga, kuna see tööarvuti.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
HacaX
HacaX
sõnum 24.08.2008 19:40:50 vasta tsitaadiga
Google esimene vaste: http://www.freewarefiles.com/NTFSDOS-readwrite-NTFS-From-DOS_program_11100.html
IMO & GPLed
djartz
djartz
sõnum 24.08.2008 19:46:34 vasta tsitaadiga
Seda tüüpi programme umb 5 tykki läbi testitud icon_sad.gif. Kahjuks kõik on täpselt valepidiseks otsetarbeks mõeldud - kopeerimine, lugemine ja taastamine... Imelik on aga see et ühegagi ei saa kustutada faile.
A.S.
sõnum 24.08.2008 20:16:38 Re: Dos ja NTFS vasta tsitaadiga
Kui CD/DVD lugeja oleks, saaks kasutada suvalist Linuxit.
sõnum 24.08.2008 20:34:01 vasta tsitaadiga
Läppari ketast saab täiesti vabalt ja ülilihtsalt teise arvuti USB-sse ühendada.
Vahendi nimi on USB-BOX. Ostad selle lähimast arvutipoest, pistad ketta sisse ja ongi olemas.
HacaX
HacaX
sõnum 24.08.2008 20:45:01 vasta tsitaadiga
djartz kirjutas:
Khmm... seda tüüpi programme küll, aga kas ka konkreeselt seda programmi? Prooviks virtuaalse flopidiski peale installides paistab (reaalset katset ei saa hetkel teha) proge draiverina taustale jäävat ning reaalseks kasutuseks laeb kehtiva command interpreteri. Seal peaks, vähemalt idee poolest, juba vana hea "DEL" käsk kustutamist võimaldama. Või kui käskude sissetrükkimine meele järgi ei ole siis saab ju alati näiteks Volkov Commanderi EXE disketile panna ning too COMMAND.COMi asemel (või siis lisaks) käima lasta, mille järel kukud lihtsalt F8t klõpsima.
IMO & GPLed
djartz
djartz
sõnum 24.08.2008 20:48:07 vasta tsitaadiga
Kahjuks vaja arvutiomanikul töö asjad esitada homseks.... isegi mõtlesin vahejupi ostmisest. Sain ka mingi bootdiski NTFS4DOS CD.iso faili infot... Aga kavalad arvutivennad on igale poole visanud kümneid surnud linke... Vägagi ummik seis on.
Volkov commanderiga ei pääse ju ntfs-ile ligi? Dosiga samamoodi... Linuxi kasutaja ma pole kahjuks...
HacaX
HacaX
sõnum 24.08.2008 20:57:25 vasta tsitaadiga
Ei ei, saa saad asjast valesti aru. NTFS4DOS "tõlgib" NTFSi DOSile arusaadavaks (täpselt samamoodi nagu nagu MS-DOSi enda MSCDEX tõlgib CDdel leiduva CDFSi opsüsteemile arusaadavaks, seetõttu sa ilma tolle jubinata (või siis analoogide nagu SHSUCDX) ei pääsegi CDlt midagi kopeerima), Volkov üldse ei tea (ega peagi teadma) et failisüsteem millega ta tegeleb pole harilik FAT(12/16).
IMO & GPLed
djartz
djartz
sõnum 24.08.2008 21:01:14 vasta tsitaadiga
Tegelikult kustutaksin mingit tüüpi tavalise dosi softiga mõne faili maha... Aga kahjuks ei leia see ntfs-i ketast üldse üles. Aga programm mis leiab sellega ei saa kustutada . icon_confused.gif päris juhtmeks on võtnud see asi juba... Pole tykk aega arvutitega nii jamand ka enam...
Marie
Marie
sõnum 24.08.2008 21:27:14 vasta tsitaadiga
MiniPE CD
sõnum 24.08.2008 22:03:52 vasta tsitaadiga
Unustasin enne - naiiivne küsimus, et kas Windowsi enda Safe Mode ja Command Prompt on üleüldse läbi proovitud. Ma nagu ei usu, et masinal pole kettal 20MB vaba ruumi, et Safe Mode-t mitte jooksutada.
djartz
djartz
sõnum 24.08.2008 22:13:06 vasta tsitaadiga
imelik oli ka see, et see ei käivitund... Megakaua mõtles kõvaketas, lõpuks loadis välja.. Ja enne sisse saamist tegi restardi... Võimalik et põhjus ple ainult kõvaketta ruumis.. aga usun et see on kõvaketta nii kinni kiilutand...
Rasmus
sõnum 25.08.2008 08:26:35 vasta tsitaadiga
Lihtsam on vast kõvaketas välja võtta. Kui tegemist on 2,5" IDE kettaga, siis vastav üleminek maksab ca 30-40 krooni. Kui tegemist on SATA kettaga, siis on asi veel lihtsam.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
djartz
djartz
sõnum 25.08.2008 10:20:05 vasta tsitaadiga
sain korda.... Selle uue startup diskiga sain kõvaketta tyhjemaks tehtud dosis, ja siis tegin virus scanid, scandiski jne.... Hakkas käima uuesti. Aitähh abi eest. Täpselt õigel ajal sain valmis.
