sepp12
23.08.2008 11:23:39
Küsimus ZUIKU DIGITAL 40-150mm 1:4-5,6 kohta. |
| Minu Zuiko Digital 40-150mm 1:4-5,6 objektiivil puudub tarkvara ja kuidas ma saaksin objektiivile tarkvara peale. Praegul ei võta objektiiv fookusesse jne. Kui keegi ostab aidata aidake! Äitah!
47th ronin
23.08.2008 12:29:27
nupuke mf (manual focus) pealt af (auto focus) peale lükata? objedel pole nagu kuulnud, et tarkvara sisse käiks. kui af ei tööta, siis on kaks kontaktid mustad/katki või mootor läbi.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
trebla
24.08.2008 09:52:14
kas mõni teine ZD objektiiv sama kaamera ees toimib autofookusega?
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
skyline92
24.08.2008 11:44:38
47th ronin, Sellel objektiivil ei ole sellist nupukest kus saaks mf pealt afile lükata. Kogu asi käib läbi kaamera seadete.
_________________ Minu fotoblogi |
erko
24.08.2008 12:53:35
Kusjuures täiesti ulme, Olympuse kodulehe järgi on sellel objektiivil tõesti võimalik tarkvara uuendada.
Ma küll pole kindel, kas see kadunud autofookuse tagasi toob.
Sepp12, kontrolli veel, kas kaameras endas ei ole fokuseerimine manuaalseks määratud?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
sepp12
24.08.2008 12:58:43
Ei ole manuaalne fokuseerimine ma ei tea mis viga. Siis viskasin lihtsalt raha tuulde.
Ja teised ZD objektiivid tõõtavad.
erko
24.08.2008 13:06:01
Räägi lähemalt, mis kerega see toru koos töötamast keeldub? Äkki on ikkagi miskit seadistustes valesti.
Raha tuulde loopimisest... kui poest ostsid siis peaks ju garantii korras ümbervahetada saama? Kui käest ostsid siis miks sa enne maksmist toru töövõimet ei proovinud?
Edit: kas sa selle objega käsitsi teravustada ikka saad üldse?
26 |
47th ronin
24.08.2008 13:42:10
/me läheb häbeneb nüüd nurgas mõnda aega..
50 |
Paaver
24.08.2008 14:35:27
Olympusel käib ka käsitsi teravustamine elektrooniliselt(natuke loll süsteem tõesti ,aga nii on).
Kas garantii on läbi?
60 |
sepp12
24.08.2008 14:35:54
| Mul on olympus E-510. Seadistus on korras. Ja pean uurima kas garantii kehtib.
eix666
24.08.2008 15:22:08
Obje tarkvara saab uuendada kui obje kaamera ees Oly Master tarkvarast tarkvarauuendusi otsida, siis pakub uuendusi nii kaamerale kui objele mis kaamera küljes on (kui muidugi on uuendusi).
Ning tasub uurida, et kas kontaktid on ikka puhtad, mõnikord võib kontaktide puhastamine aidata.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
sepp12
24.08.2008 15:37:21
Ma olen üritanud tarkvara uuendada Olympus Master 2-ga aga see uuendab ainult BODY mitte lensi. Ja klemme olen ka puhastanud ei mingit tolku.
Mismõttes tarkvarauuendusi otsida?
eix666
24.08.2008 15:42:05
| sepp12 kirjutas: |
Mismõttes tarkvarauuendusi otsida? |
kui leiab uuenduse ainult kerele (kui kõnealune obje ees on), siis järelikult objele uuendusi lihtsalt pole.
ja kui klemmide puhastamine ka ei aidanud, siis mina rohkem midagi soovitada ei oska...
39 |
erko
24.08.2008 16:18:20
| sepp12 kirjutas: |
| Mul on olympus E-510. Seadistus on korras. Ja pean uurima kas garantii kehtib. |
Loen E-510 juhendit ning selles on ikka väga huvitavaid võimalusi, mida Nikoni kasutajana ei oskaks ettegi kujutada
Ühesõnaga, juhendi lk. 70 seletab midagi objektiivi fookuse lähtestamisest (Menu-->Tools1-->Reset Lens [On/Off]). Kas see ei võiks sind aidata?
Teine idee oli, et äkki on mingi objega seotud fookuslukk kaameral mällu jäänud (kui ma õigesti aru sain siis Olyl peaks olema see võimalik)? Kui näiteks teha kaamerale tehaseseadete taastamine, ehk tuleb selle objega autofookus tagasi?
26 |
sepp12
24.08.2008 17:02:09
| Mismoodi restarti teha seal? ja firwareis on ainult body kuigi peaks olema ka lens niiet ma ei tea mis saab!
eix666
24.08.2008 18:03:39
| erko kirjutas: |
| sepp12 kirjutas: |
Teine idee oli, et äkki on mingi objega seotud fookuslukk kaameral mällu jäänud (kui ma õigesti aru sain siis Olyl peaks olema see võimalik)? Kui näiteks teha kaamerale tehaseseadete taastamine, ehk tuleb selle objega autofookus tagasi? |
Reset lens tähendab seda, et kaamera väljalülimisel liigub fookus vaikeseadesse (milleks peaks üldjuhul olema lõpmatus), kui see on välja lülitet, siis jääb fookus peale kaamera väljalülimist samasse punkti kus oli varem. Antud probleemi puhul vaevalt, et see aitab.
Mingist tarkvaralisest fookuslukust kuulen küll esimest korda, kuigi alati võib midagi olla kahe silma vahele jäänud, kahtlen ma natuke selles võimaluses.
39 |
sepp12
24.08.2008 18:27:29
Pean siis uut versiooni ootama v?
Või on veel lootust seda korda saada?
Aga äitah!
erko
24.08.2008 20:20:12
| eix666 kirjutas: |
Mingist tarkvaralisest fookuslukust kuulen küll esimest korda, kuigi alati võib midagi olla kahe silma vahele jäänud, kahtlen ma natuke selles võimaluses. |
Ah, seda see Reset lens siis tähendab. Ok, sellest siis pole tõesti abi. Fookusluku all ma mõtlesin seda, et kui lukustada fookus AEL/AFL nupuga nii, et lukustus säilib ka peale särinupu pressimist siis näiteks Nikonil see seadistus kaob peale kaamera välja lülitamist (või AEL/AFL nupu uuesti vajutamisel) kuid arvasin, et ehk on Olympusel seda võimalik ka peale kaamera taaskäivitamist nö. lukus hoida. Aga tõenäoliselt siiski mitte.
Sepp12, kui muude objedega sama kere ees autofookus töötab siis vii objektiiv ja kaamera Olympuse esindusse Järvevana teel ja seleta oma mure ära. Palu, et mõni targem korra vaatab, enne kui objektiiv vähemalt kuuks ajaks Portugali remonti saadetakse.
26 |
sepp12
26.08.2008 22:42:13
püüan korda saada jah
kui ei saa kas keegi osta tahab?
trebla
30.08.2008 06:58:33
| sepp12 kirjutas: |
| Mismoodi restarti teha seal? ja firwareis on ainult body kuigi peaks olema ka lens niiet ma ei tea mis saab! |
Kas Master 2 objet üldse näitab või mitte?
velo.clubbers.ee |
56 |
sepp12
31.08.2008 11:10:24
| Ei näita!
trebla
02.09.2008 21:04:10
firmware uuendamise kohas näitab ainult asju, millele on uuemj firmware olemas. panin oma loogikaga puusse. küll aga võib valida Master 2 menüüst Camera ja sealt esimese valiku camera info. seal peab ta näitama nii kere kui obje firmware versiooni.
teine - kas selle objega tehtud piltidel tuleb objest lähtuv info EXIFi kaasa?
velo.clubbers.ee |
56 |
