XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.08.2008 17:15:42
Pspman, No otsusta ära juba, 500w kõlbab ühe kaardi jaoks küll kui ei overclocki , TÄHTIS pole toite juures niiväga W näitaja amprid on ka tähtis. Hea kui oleks 12v rail suure ampriga toide. Võta Corsair HX620 54A toide, ühe ATI 4870 kaardi jaoks on rohkem kui küll.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
elukaz
06.08.2008 19:39:30
Ampritest tulevadki vatid, ja kuna muud võimsused on suht samad siis eri võimsusega toited erinevadki 12V vattide ehk amprite poolest.
Kes veel ei tea siis 1volt korda 1amper ongi 1vatt.
Ehk siis 12Vx20A=240W
158 |
WäntWõll
make.believe
06.08.2008 19:51:29
Lihtsalt infoks et minu Odin 1200w saaga sai õneliku lõpu
Tundub et oligi mingi veaga,kuna garantiist pakuti täiesti tutikas vastu.
Nüüd on mul kohe hing rahul,et ise mingeid luulusid ei näinud
300 |
06.08.2008 20:48:02
elukaz: Selle Sinu toodud valemiga pole arvuti toiteploki juures midagi eriti pihta hakata 8) Seda lihtsal põhjusel, et toiteploki koormust ei tekita mitte üksnes 12V, vaid ka 3,3V ja 5V. Ehk siis tegu on vana hea reegliga: 3,3V ja 5V versus 12V.
Seega:
- Kui 12V ahel tarbib "rohkem", siis jääb ahelatele 3,3V ja 5V voolu "vähem".
- Kui ahelad 3,3V ja 5V tarbivad "rohkem", siis jääb ahelale 12V voolu "vähem".
Ja koormus 3,3V + 5V on toiteploki kleepsul tavaliselt eraldi real ka välja toodud. Ja osadel firmadel on siis veel eraldi välja toodud ka vooluvaru 12V tarbeks. Midagi sellist: 240W (3,3V + 5V) + 100W (12V)
211 |
Aix
07.08.2008 00:46:48
tahanteada, mis jalgratast sina nüüd leiutad?
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
mrmurphy
07.08.2008 12:50:53
Isiklikult panin hiljuti kokku masina, millel toiteallikaks Zalman 850W (14 cm vent), emaplaat Gigabyte GA-X48-DS, mälud 4 GB GSkill 1100 MHz (5-5-5-15), prose Intel Core2Duo E8500 (hetkel kellatud 3,47 GHz peale), 2 WD6400 SATA 2 (16MB cache) kõvaketast RAID 0 ržiimil ... + varasemalt masinalt võetud video Asus NVidia 8800 GTX (768 MB), helikaart väline M-Audio Audiophile USB, jahutus prosele: Zalman Reserator 2 (Zalman WB4 veeplokk), jahutus graafikakaartile: Zalman Reserator 1 (veeplokk Innovatekilt), WinVista Home Premium SP 1. Peamine Zalmani toiteka valimise põhjus oli vaikus. Ja tulemuseks ongi supervaikne ja kenasti kiire arvuti, milles ainsaks ventikaks toiteallika 14 cm-ne, mis käib väga aeglastel pööretel ka koormuse tipphetkedel. Tänu WD ülivaiksetele kõvaketastele ja passiivsele vesijahutusele on töölaua taha istudes alati kahtlus, kas masin üldse töötab. Tuleb silmad jahutuse "sinisilmale" heita, et teada saada. Prose poolest oleks veel kõvasti klokkimisruumi (Zalman Reserator 2 pole sealjuures peale 8-tunnist koormusega jooksutamist veel isegi leige). Videokaarti kellan ka vajadusel üle, Reserator 1 vesijahutusega tõuseb GPU temperatuur tundidepikkuse piinamise peale 58 kraadini. Tasub mainida, et originaalse õhkjahutiga oli see ligikaudu kaarti külmast peast startimise temperatuur. Ainsaks takistuseks selle süsteemi edasise kellamise puhul saavad olema emaplaadi passiivjahutid ning mingis mõttes ka mälud, mis kõik lähevad päris kuumaks. BIOS näitab kõva koormuse korral siiski vaid 40 kraadi (mis tegelikult on veelgi madalam, kui uskuda Sensors View Pro näite).
Süsteemiga väga rahul, ei mingeid hääli arvutist, samal ajal müttavad ka masinale kõva koormust andvad mängud, nagu Flight Simulator X ja Rail Simulator heeblid põhjas. Gigabyte'i emaplaadi Dynamic Energy Saver aga hoolitseb paindliku energiakasutuse eest. Seega soovitan soojalt vaikse arvuti kokkupanijatele Zalmani 850 W ja võimsamaid toitekaid - ülivaiksed, pole isegi õhu liikumise sahinat kuulda. Varem oli masinas Be Quiet Dark Power 750W, see sai välja visatud kui passiivjahutuse masina jaoks sobimatult lärmakas (12 cm.-ne tiivik). Eks see masin ole ka omajagu maksnud, aga arvestades, et kasutan seda nii tööasjade ajamiseks kui vabal ajal mängude mängimiseks (simulaatorid, mis on kõige nõudlikumad raua suhtes), siis põhjust nutmiseks pole. Ligi kolmandik jubinatest on ülekantav järgmisesse koostatavasse arvutipõlvkonda.
Viilutaja
07.08.2008 21:25:52
Omal on Be Quiet! Dark Power Pro 650w, uuemast seeriast, ning sellel samuti 12cm tiivik sees. Väga vaikne. Mul muidugi saab Abiti uGuru programmiga määrata, palju volte läheb emaplaadilt vendi pinnidesse teatud koormuse ajal (minumum ja max ise seadistatavad). Minimaalne volt on mul 6.0, selle peal on vendi kiirus kuskil 400rpmi ainult ja max on pandud 8.0 siis kuskil 660 rpmi. Ise saan arvuti kõrval öösel magada, ei häiri.
E: Väga uus ja korralik ülevaade Be Quiet! Dark Power Pro 650W toitest.
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/07/29/be-quiet-dark-power-pro-650w/1
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Viilutaja
07.08.2008 23:44:38
Ma ostsingi Modikompist. Alguses kahtlesin, et kas panna raha magama niipalju. Aga kui sain kätte ja olen kasutanud paar kuud, siis ega ei kahetse küll. Loadis ja idles mina oma kõrvaga vahet ei tee, lihtsalt tase . Arvuti on lauapeal vähem kui meetri kaugusel
196 |
CoiL
08.08.2008 01:54:36
Viilutaja, selle kuldse padja said ka kaasa?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
Viilutaja
196 |
08.08.2008 10:29:11
Aix: Keegi ei leiutagi ju jalgratast 8) Ma lihtsalt tuletasin unustajatele meelde, et toiteplokis pole mitte 3 iseseisvat pingegeneraatorit, millest igaüks toidab kas 3,3V, 5V või 12V. Vaid on üks generaator, mille võimsus jaguneb 3-e eri pinge vahel. Ja kui üks pinge on rohkem koormatud, siis vajalik vooluvaru võetakse mõne teise pinge arvelt. Ja 3,3V ja 5V võtavad oma vooluvaru 12V arvelt ja vastupidi.
Kui ei usu - joonista skeem maha ja näed mitte 3-e pingegeneraatorit, vaid ainult ühte. Ja võid ka kõik kolm pinget ära koormata ja siis ära mõõta - mis juhtub, kui üks pinge kõvasti üle koormata. Vastus väheneb mõne teise vool.
211 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.08.2008 12:05:48
tahanteada, See põhineb combined railide toite puhul kus istuvad 12v ja 5v ühes puntras siis on jah see nii, aga on rida toiteid kus railid 5v ja 3,3v on ühes puntas ja tänapäeva asjad istuvad ikka rohkem 12v otsas.
Ei ole mõtet jamada vana ATX toitega igsuguste üleminekutega kus on vana standard ja ATX 2.2 standardit nõudva emaplaadiga kus peagi kooleb toide maha 24/7 lastes. Ei olnud selletaga ka mingi eriline video vaid x1600 ja q6600. Üleminekud sobivad ainult ajutiseks. Ma tean juba kolme juhust kus on bluestorm toidet maha kärvand ja ise neid näinud.
CoiL
08.08.2008 12:33:36
| Margus kirjutas: |
| Ma tean juba kolme juhust kus on bluestorm toidet maha kärvand ja ise neid näinud. |
Räägi lähemalt. Teed mind murelikuks Kuigi endal juba pea 2a BS2 24/7 OC all jooksnud ja midagi kurta ei ole
83 |
angel
08.08.2008 12:34:58
ise tean üht juhust kus 400W BlueStorm kärvas maha (vist oli 2aastat). Kaasa midagi ei võtnud.
157 |
CoiL
08.08.2008 12:38:03
mehed, ärge pange mind värisema 400W Fortron ja BS2 ei ole siiski vist eriti võrreldavad
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.08.2008 13:05:24
400w bluestormid olid mitte BS2 edu. Ma küll ei hirmuta, aga siiski midagi mäda nendel. Eriti konded. Need olid ostetud siis kui midagi võtta suurt ei olnud ja soovitati kõvasti. Endal jooksis niikaua kuni arvuti seisma jätsin. Konde nimesid saab otsida googlest kas hea siis kui midagi eriti kirjutatud pole või halb kõvasti juttu selle kohta bad caps.
G80
08.08.2008 19:08:37
Õige valik!
Ise ostsustasin ka selle kasuks, kuna tegu vast parima 1kW toitega.
210 |
Chidori
16.08.2008 00:06:53
http://www.bfgtech.com/bfgr800wespsu.aspx
+3.3V = 30A
+5V = 30A
+3.3V + 5V Max. Combined Wattage = 170W
+12V1 = 22A
+12V2 = 22A
+12V3 = 36A
+12V4 = 36A
+12V Max. Combined Wattage = 780W
-12V = 0.5A
+5VSB = 3.0A
-12V + 5VSB Max. Combined Wattage = 20W
Päris magusad numbrid 800w toite kohta.
99 |
ceemic
24/7@kalal
16.08.2008 00:09:14
| Need 36A railid on tõenäoliselt suunatud ikka PCIe peale?
322 |
loser
16.08.2008 00:22:30
| ceemic kirjutas: |
| Need 36A railid on tõenäoliselt suunatud ikka PCIe peale? |
2 x 6-Pin PCI Express Connectors 2*22A
2 x 8-Pin (6+2-Pin) PCI Express Connectors 2*36A
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Chidori
99 |
denis28
18.08.2008 14:28:58
amprid on küll korralikud 8) ja review paistis ka 5+ olevat,ja hind kh hea siukse toite eest 8) minuarust võiks küll
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
18.08.2008 14:31:54
Võtke parem kohe 1KW-ne,kumbki pole modular ja hinnavahe ei tohiks olla üüratu
300 |
AJ
36 |
Chidori
99 |
pots4t4j4
401 |
Chidori
19.08.2008 20:53:58
Hetkeseisuga veel mitte, vb kunagi kui OCZ meestega juttu hakkan puhuma, kuigi OCZ'l pidi tootmisega probleeme olema.
Momendil mind just huvitab kas on mõtet BFG, Seasonic ja Silverstone toiteid võtta ja kui siis, siis mis mudeleid - Sellised asjad liiguvad siinmail küllaltki aeglaselt.
99 |
vambola
19.08.2008 20:59:58
| Chidori kirjutas: |
| Momendil mind just huvitab kas on mõtet BFG, Seasonic ja Silverstone toiteid võtta ja kui siis, siis mis mudeleid - Sellised asjad liiguvad siinmail küllaltki aeglaselt. |
SilverStone passiivplokid võiks küll olla. Jumalikud asjad.
120 |
WäntWõll
make.believe
19.08.2008 21:07:29
Siverstone toited võiksid tellitavad olla kuni lõpuni
Aka. Zeus ja Olympia ennekõike,kui te ahneks ei lähe siis entusiaste peaks küllaga olema
-e- mõned typod
viimati muutis WäntWõll 19.08.2008 21:42:52, muudetud 1 kord |
300 |
virx
19.08.2008 21:22:48
Silverstone toited on ühed kallimad peaks mainima, venemad mudelid single railiga, uutel juba 4, lisaks modular jne .Endal on tellitud PC P&C 610W.. ei tohiks X2'ga hätta jääda sellega (single 49A).Reaalses kasutatavas koguvõimsus võiks julgelt võrrelda siinsete levinumate 700W+ toidetega, millel 4 raili, kuna saadaval on 100% kogu toite võimsusest.Ehmatasin potsi vist ära eile selle railide jutuga , X2 jaoks ei ole vaja single raili, siis peaks ostma lihtsalt võimsama toite kui jagatud on.Eestis on jah tiba raske leida korralikku single railiga isendit.
309 |
Ruunu
23.08.2008 22:25:00
| Hullult paneb teema mõtted ragisema, ei teagi kohe mida osta, kuid kas keegi teab selliste tundemärkidega toiteplokki: odav,(ei pea olema), hea(selle all ma mõtlen kas soovitaksite või mitte) ja põhiline asi on see, et võiks ära toita Ati Radeon Hd 4870
ceemic
24/7@kalal
23.08.2008 22:27:00
| Ruunu, lihtsam oleks, kui ütleksid ikka umbkaudse hinnapiiri...
322 |
Ruunu
23.08.2008 22:36:03
| Ojah ütleks näiteks 1500.-
ceemic
24/7@kalal
322 |
AJ
24.08.2008 01:14:56
1,5k.- eest Corsair 650TX
36 |
MarekSäde
25.08.2008 07:23:37
| kas see corsair on tunduvalt vaiksem kui BSII? Endal käib närvidele just lärm.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.08.2008 07:56:37
Enda TX650 pole kuuldagi CPU ja Video vent on palju valjemad.
MarekSäde
25.08.2008 11:43:48
endal just vastupidi, suht vaikne video ja pea hääletu cpu, aga vot psu hakkab häält tegema mängimisel.
66 |
G80
210 |
denis28
27.08.2008 20:45:17
ei mul praegu thermaltake väga korralik püss,vaikne ja võimas pole veel kunagi alt vedand,vb tulevikus vaatabki siis nende poole mis G80 reklaamis siin üleval pool,või siis ootab ka ülevaateid
angel
27.08.2008 21:43:28
AC nüüd siis ka toidetele oma kleepsu peale saanud -> http://www.techpowerup.com/69591/ARCTIC_COOLING_Introduces_its_First_PSU_-_Fusion_550R.html
Toidet ostes vaadake ikka kes reaalne tootja on... mitte nii et kohe kui X firmat näete hüppate ostma. Endal Tt toide kärvas maha nagu niuhti (tegelt süüdi oli vist mingi praak vms piixus tootja, Tt ise toiteid ju ei tee minuteada veel).
157 |
AJ
27.08.2008 21:55:56
Natuke kummaline info on AC lehel selle toiteka kohta. Tavaliselt ikka välja toodud erinevate voltide watid ja amprid, aga AC märgib ainult võimsuseks 550 Watts (peak) ja 500 Watts (continuous).
http://www.arctic-cooling.com/further_prod2.php?idx=169&data=2&disc=
36 |
denis28
27.08.2008 21:59:13
irw mida sa tahad esimene toide neil,küll õpivad
AJ
27.08.2008 22:04:01
Ülevaateid selle kohta ei paista veel olevat ja sellest paistab olevat ainult üks pilt.
36 |
27.08.2008 22:06:34
Thermaltake Fännidele teadmiseks - liialt, eriti super-fännimist pimedast peast pole mõtet teha
Lõpetasin just praegu moodsa - modulaarehitusega Thermaltake Purepower EWV500W remondi.
Ja seest ilnes täiesti tüüpiline - ja ammuilma nähtud - tuntud "tehasepraak", kus detail oli skeemi kinni jootmata ning selle tulemusena oli üks skeemipingetest vale ja see põhjustas ühe täiesti kutu kondeka ning 2 poolkutut kondekat 8)
Ja samas - toitekas täis igasuguseid uhkeid "kontrollkleepse" - nagu oleks keegi seda ka kunagi tehases tootmise ajal kontrollinud
211 |
Lotharius
rallisibul
27.08.2008 22:08:19
Nõrgad amprid Arcticul:
12v1-17A
12v2-17A
117 |
AJ
27.08.2008 22:49:19
| angel kirjutas: |
Toidet ostes vaadake ikka kes reaalne tootja on... mitte nii et kohe kui X firmat näete hüppate ostma. Endal Tt toide kärvas maha nagu niuhti (tegelt süüdi oli vist mingi praak vms piixus tootja, Tt ise toiteid ju ei tee minuteada veel). |
Thermaltake toidete valmistajad peaks olema Channel Well, HEC, Seventeam ja Sirtec.
http://www.10stripe.com/articles/who-made-your-power-supply.php
36 |
WäntWõll
make.believe
27.08.2008 23:55:36
| AJ kirjutas: |
| angel kirjutas: |
http://www.10stripe.com/articles/who-made-your-power-supply.php |
Seega 80 juhul 100-st saad saasta
300 |
