rex
21.08.2008 13:02:05
Võimalik, et oligi nii. 8) Samas ma võtsin selle Asuse softijupi hiljem startupist maha, aga reso püsib ilusti õige.
lauri
21.08.2008 13:26:55
küsimus Eee PC kasutajatele:
kui ma tahan sellele jubinale külge ühendada välise monitori, siis millist resolutsiooni see toetab?
rex
21.08.2008 14:19:21
640x480
768x1024
768x1280
800x600
900x1600
1024x600
1024x768
1050x1400
1280x768
1400x1050
1600x900
Ehhr
21.08.2008 15:32:27
andu kirjutas: |
Aspire Onel aku tööaeg suht kehva, mälu lisamiseks tuleb arvuti sisuliselt algosadeks teha, kuidas garantiiga sellisel juhul on, ei tea. Pealolev linux on kah suht kohitsetud, pigem siis ootaks ära XP versiooni, millel juba vaikimisi rohkem mälu ja 80G kõvaketas. |
siit saab näha kui palju peab lammutama,et mälu juurde panna - see on juba hea põhjus miks eelistada Asuse pilli
Ise ei valiks Samuti Aspire one selle aku tõttu
rex
21.08.2008 22:00:16
Huvitav, kas 901-l on aku taseme näitamine ikka 10% intervallide kaupa või on juba inimlikum? Lootsin, et pärast 700 tuleb 900 juba ka ses suhtes etem, aga ei... Tobe on viimase 10% juures standbysse lasta.
andu
21.08.2008 22:29:42
rex kirjutas: |
Huvitav, kas 901-l on aku taseme näitamine ikka 10% intervallide kaupa või on juba inimlikum? |
Ei uurinud otseselt, aga mingi hetk, kui vaatasin, näitas 23%. Ju siis ei ole ainult kümned.
rex
21.08.2008 22:43:02
Cool
Huvitav, kas 900A üldse Eestisse ka jõuab, või peetakse seda siin niivõrd nishitooteks, et jääb poodide tellimuslistides teiste Eee-de varju?
-kj-
22.08.2008 00:22:17
kas 701el saab normaalselt filme vaadata bsplayeris, nii et subtriitrid ka on ? kõik mahub pildile , mitte nagu mozzillas näiteks, et scrollid...
mega
davidco
22.08.2008 01:25:43
sai 1000h photopindis k2idud vaatamas ja tundub, et tuleb see osta, kuna klaviatuur ikka way parem ja ekraanil ka suurem tekst.
_________________ ..... |
rex
22.08.2008 02:36:53
-kj- kirjutas: |
kas 701el saab normaalselt filme vaadata bsplayeris, nii et subtriitrid ka on ? kõik mahub pildile , mitte nagu mozzillas näiteks, et scrollid... |
Ei, filmi küll scrollida vaja pole.
Huvitav, mis hinnaga see minuni jõuaks? Ma pole saksa keeles eriti tugev, aga seal on vist kirjas, et saatekulusid ei lisandu vms? Samas see kehtib sel juhul kindlasti vaid fritsumaa piires...
davidco kirjutas: |
sai 1000h photopindis k2idud vaatamas ja tundub, et tuleb see osta, kuna klaviatuur ikka way parem ja ekraanil ka suurem tekst. |
Nojah, 15" läpakal on veelgi parem ja suurem klaver. Minu arust on 1000 juba nii mõõtmetelt kui kaalult UMPC klassist väljas. Pigem eelistaks siis juba pruugitud Thinkpad X40/X60.
chesm6mmi
22.08.2008 10:57:25
vaevalt et x40 wireless n on vai cami vai niipalju garantiid jne
rex
22.08.2008 11:57:00
Millises hotellis reisul olles nii jäme välislink on, et N-i puudumine pudelikaelaks saab? Samas isegi kodus piisab BG-st täiesti, et voodis pikutades üle WiFi suures arvutis olevat filmi või IPTV-d vaadata. Mida sa teed selle N-iga reaalselt?
Kaamera on rohkem reiditsikkide teema, pole mul seda kunagi vaja läinud. Võiks täiesti vabalt olemata olla.
Garantii on selline heaoluühiskonna täissöönud inimese teema. Garantiid, kindlustused... kõigest vastutusest tahetakse enda vabaks osta. Minul on alati garantiist suht ükskõik olnud - võimalus, et minust mitte olenevalt midagi katki läheb, on üsna pisike. Ja kui läheb, no mis siis ikka, lasen raha eest parandada või ostan uue. Ei ole maailma lõpp. Mäletan, et ~5a tagasi ei küsinud kasutatud asja ostes keegi mingit garantiid, nüüd on muudkui garantii ja garantii... Ei ole need asjad nii palju ka halvemaks muutunud.
chesm6mmi
22.08.2008 13:32:40
noh vaata vb ple kõik nii rahamehed et ise tahavad hakata asja parandama kui miskit peeti läheb, ei saaks öelda et see egamugav vai paha on kui asi puruksminnes tasuta korda tehakse pealegi näeb eeepc parem ja stiilsem välja, ja eks seal vaata vahe tulebki et üks on vanem selline töömasinaks mõeldud, teine on uudsem stiilsem ja mõeldud rohkem vabaajajaoks ala kuskilt wifi kohvikust skype videokõnede tegemiseks jne jne. Ühesõnaga neid raske võrrelda
rex
22.08.2008 14:27:48
Ega ma nüüd ka mingi rahaboss ole. 8) Aga ma ei karda pisikest riski võtta. Enamik vigu tekib siiski põrutustest ja uputamistest ja see ei käi niikuinii garantii alla. Eks kasutatud läpaka ostmine sarnane kasutatud auto ostmisega - tuleb hoolega üle vaadata. Enamsti ütleb siiski välimus ära, kuidas eelmine omanik asjasse suhtunud on.
Mul on olnud X22, X31 ja X40. Samuti Eee 701 ja nüüd oman Eee 900. Nii et ma tean küll reaalselt, mis nende vahe on. Samas kui must Eee 900 ja X40 kõrvuti panna, siis nad näevad mõlemad üsna ühtmoodi mõnusalt konservatiivsed välja. Aga kaalu ja suuruse vahe on muidugi kõvasti Eee 900 kasuks. Seepärast ma hetkel just viimast kohviku-, reisu- ja autoläpakana kasutangi. Eee 1000 kaal kipub aga juba vaatamata 2" väiksemale ekraanile X40 omast suuremaks minema... Maitse asi, aga mulle isiklikult enam 901 ja 1000 (900 mõõtmetest väljapoole) ümardatud välimus ei meeldi. Sellest ka soov 900A järele. Akusäästlikumat ja jahedamat Atomit tahaks ikkagi. BT saan sinna vajadusel ise integreerida (sel juhul kaotaksin niikuinii ka garantii, aga ma ei kurdaks 8)) ja minu jaoks ei ole mingit vahet, kas kaamera on VGA resoga või sellest suurem.
BTW, mul on hetkel laual enda must ja ühe naistuttava valge 900. Must näeb kuidagi palju kompaktsem välja. Kontrast kroomdetailidega on ka ilusam. 8)
spezwend
22.08.2008 18:51:44
ma ootan ka seda 900A aga tahaks enne mingit 900 vs 900A testi näha. välimuselt meeldib must 900 rohkem, kui see siiru-viiruline.
kas keegi on 900'le ram'i ka lisanud, kas üldse on mõtet mingi kiirem 2GB panna?
palju keegi C: kettal xp'ga vaba ruumi saand on?
krustok
23.08.2008 00:06:02
Olen nüüd veidi üle nädala oma 901'te kasutanud ja olen väga rahul. Aku on super. Ausaltöeldes meeldib mulle see disain rohkem kui 900. Lihtsalt kuidagi kenam on. Aga noh.. 900 on rohkem vanakooli äriklassi moodi. See läheb paljudele peale.
rex
23.08.2008 01:31:06
stosoorok kirjutas: |
palju keegi C: kettal xp'ga vaba ruumi saand on? |
Default 1 giga on sinna täiesti piisav. Saab swap'i vabalt maha keerata ja hilberfile jääb veel mõistliku suurusega.
C: võib muide ka 16 gigase üldsuurusega olla. Siis ei pea iga megaga nii väga arvestama.
spezwend
23.08.2008 10:10:49
rex kirjutas: |
C: võib muide ka 16 gigase üldsuurusega olla. Siis ei pea iga megaga nii väga arvestama. |
eiei, iga mega arvel. vaja ju muusikat ja asju kaasas vedada. kiire ülevaatega sain 1,3GB vabaks koos xp pro+sp3'ga.
ago123
23.08.2008 12:57:03
Kui tahate 900A Saksamaalt tellida siis üks väga hea teenus on Estbay
Teeb kõik toimingud ära sina ainult maksa, nagu netikuller.
apelsin16
23.08.2008 13:00:48
oled ise tellinud sealt midagi v?
ago123
23.08.2008 13:04:23
Ei sest mina kuulun nende hulka, kes toetavad Eesti arvutipoode. Ei näe vajadust lihtsalt nii palju postkulusid maksta ja garantiiga läheb ka raskeks. Arvan, et mina oleksin ka tavalise 900ga rahul.
krustok
23.08.2008 13:35:49
Mul on C kettal XP SP3 nLite ja natuke Office 2007 komponente on end sinna peale kirjutanud ning muud jura võibolla veel aga kasutuses on 1,45 giga. Pagefile ja restore maas.
Kõik muu läheb aeglasemale ja suuremale 16 gigasele kettale. Üldiselt peab mingiaeg veel ühe 16 gigase SDHC kaardi juurde vaatama vist.
Hetkel plaanin veel 2 giga rammi ka siise panna. Oskab keegi öelda, kas see mälu sobib? https://pood.rover.ee/product/82171/?msg=info_notloggedin
likoor
23.08.2008 15:58:40
krustok, Peaks nagu sobima...
Igatahes tahaks osta seda 901 mudelit, aga musta ja linuxi versiooni, aga halb lugu selles, et mingil põhjusel on linuxi variandil kehvem aku... Huvitav, miks Asus selle nii on teinud... Arvutikeskuses valge linux mudel kõige odavam 901-dest, ja must linuxi mudel kõige kallim. Ilmselt tuleb osta 901 must ja XP-ga.
Sellest Delli "Mini Inspironist" teab keegi midagi?
davidco
23.08.2008 16:18:08
aga mustad on minu arust just jubedad, kuna need on n2puj2lgi t2is, v2hemalt photopointis oli , ei m2leta kas 1000h v6i 901
