CnZ
21.08.2008 19:15:37
2 internal + 1 väline ketas, paigutus? |
heips!
sain siis tuttavalt ühe 500gb välise storage ketta, mis ühendub USB-ga.
praegu arvutis olemas 250gb Maxtor ja üks väike 40gb vint ka laual tolmamas.
küsimus oleks selles, et kuidas need kettad paigutada ja mismoodi? kas panna page file välisele kettale näiteks? kas OS jätta suurele kettale või panna 40gb vindile? ja mitte storage failid jätta välisele storage kettale?
internal peamine ketas (page file @ 2048/2048mb min-max)
Maxtor STM3250310AS 250GB SATAII 8MB
tsitaat: |
Product Description Maxtor DiamondMax 21 - hard drive - 250 GB - SATA-300
Type Hard drive - internal
Form Factor 3.5" x 1/4H
Dimensions (WxDxH) 10.2 cm x 14.7 cm x 2 cm
Weight 368 g
Capacity 250 GB
Interface Type Serial ATA-300
Data Transfer Rate 300 MBps
Average Seek Time 11 ms
Spindle Speed 7200 rpm
Buffer Size 8 MB |
väline ketas on Fujitsu Siemens STORAGEBIRD SOLO 35-UB 500gb
tsitaat: |
Drive speed 7200rpm
USB 2.0 high-speed: up to 480 MB/s
Internal SATA technology
Status LED
ja viimane ketas on väike 40gb klots: Barracuda 7200.7 40GB
tsitaat: |
Capacity: 40.0 GB
Speed: 7200 rpm
Average Seek Time: 8.5 ms
Cylinders: 1023
Heads: 256
Sectors: 63
võib-olla seda 40 junni ei peagi arvuti pistma? lihtsalt pakkusin ühe variandi välja, et OS selle peale lükata puhtalt. aga ega ta vist kiirem pole suurtematest.
ning mida tähendab välisel kettal internal SATA technology? mida nad selle all mõtlevad?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
airm
22.08.2008 11:46:21
tsitaat: |
ning mida tähendab välisel kettal internal SATA technology? mida nad selle all mõtlevad? |
Et seal on sata ketas.
Muu asja puhul, kuhu panan saalefail, ära näe vaeva. Vahet ei ole. Pane sinna, kuhu vaikimisi läheb.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
timothy
22.08.2008 13:56:44
Swap faili ära välisele kindlasti pane, kuna üle usbi on selle kättesaadavus arvuti jaoks aeglasem kui sata kaudu. Samuti ei soovitaks süsteemi 40gb kettale panna, kuna see on võrreldes uuemate/suurematega tublisti aeglasem. Mina ilmselt seda 40 gigast ei topikski arvutisse kui mingit meeletut ruumipuudust pole just. Igal juhul jäta süsteem 250se peale ja kui tahad võid swapi panna nii 250se kui ka 40se peale. Teoorias peaks win ise vaatama millise ketta oma rohkem kasutab olenevalt ketaste kiirusest (või teab keegi teisiti? )
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
716 |
timothy
22.08.2008 14:10:46
Eks see vahe jah väga suur ole. Ja kui teema-algataja ei kasuta arvutit väga intensiivselt, siis on tegelikult täiesti ükskõik kus kettal mis on (väline ketas op sysi või swapi jaoks siiski mitte). Tööarvutis mul, kus on tihti mitu videotöötlus asja korraga käsil ja ka photoshop paraleelselt töös, oli suuuuur vahe kui vahepeal 1 ketas ainult arvutis oli tavapärase kolme asemel. Venis nagu näts teine
Aga tavalise home-useri stiili juures peaks üsna sügavalt ükskõik olema
41 |
CnZ
22.08.2008 16:02:19
swap ongi praegu 250gb ketta peal, kuna external 500 klots lülitab end ise välja aeg-ajalt, samas win tihedalt vajab accessi PFile
lisa lemmikuks |
