22.08.2008 08:22:29
fragile, connection attempts piirang on jah 10, aga ei näe selles mingit probleemi, pealegi pole see vista-only, vaid juba xp sp2 ajast
kui kurdad et piirab julmalt mingit torrenti allalaadimis kiirust, siis vaidlen vastu, selle mõju on marginaalne
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Sults
22.08.2008 09:08:49
| Andium kirjutas: |
Kallis Sults- On olemas ka võimalus Office 2007 välimus muuta 2003ks. minule lihtsalt tundub, et sa ei tunne vist office 2007nda võimalusi. point ongi siin, et seal pole enam tegu uute ilusate ikooni joonistamisega vaid ka susteem on umber tehtud. nagu koik teavad vanasti Microsoft lihtsalt joonistas iconid ning layoudid ule ning muus uue tootena.- see on natsa naljaga pooleks. minul pole olnud seal mingeid probleeme umber tostmisega.
Teine pohjus voib olla, et sinul on lihsalt vaike monitor. Ise kasutan 15 wide ning 22 wide ning lust ja lillepidu. Ise ka ei kujutaks ette kui monitor poleks wide.
aga see video on ikka  |
Selgeltnägijaks pead ennast? Ma ju kirjutasin, et mul ei ole väike monitor. Ise kasutan kas 19''+19'' või 24'' wide. Aga ma töötan sageli väga suurte tabelitega ja iga cm2 on arvel.
Mis puutub Office 2007 välimuse muutmist 2003 sarnaseks, siis just selles osas, mis oluline - nupuridade ja menüüde paindlik kujundamine, see ei ole võimalik. Muu välimus pole mulle üldse tähtis. Ma pole kunagi kasutanud skinne, et muuta mingi OS või rakendus mõne muu programmiga sarnaseks. Mõttetu!
Kui sa väidad, et tegelikult on Office 2007 menüüd ja nupud sama paindlikult kujundatavad, kui vanemate officete puhul, siis anna tulla juhistel, kuidas see omadus aktiveeritakse.
Ma tean, et tegelikult saab ka ribboneid kujundada ja netist saab alla laadida erinevaid ribboni arendusi, kuid mina tunnen puudust just lihtsast ja kiirest võimalusest.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
R A T
22.08.2008 09:21:38
| Rain01 kirjutas: |
Õnneks mul raha jätkub, thank you very much, seda peaks nagu mu profiilist nägema, et mul arvuti alla raha panemiseks raha on, aga ma räägin miks peaks mõni firma Vista eest raha lauale laduma pluss siis uue raua muretsema millega see jookseks? Mis seal siis nii head on, et peab raudselt see viimane ja kõige uuem olemas olema? Suuremates firmades hoitakse ikka sadu tunandeid kokku sellega, pealgi veel eriti kui suuremosa inimesi kasutavad arvutit AINULT kirjades kirjutamseks vms. Milleks on vaja viimast siis?
Sa räägid, et mingid näilised põhjused takistavad inimestel Vista kasutamist? Juba see siinne statistika näiteab, et enamus on ostnud, kasutanud ja tagasi XP peale läinud, nii, et ära tule siin näilisusest rääkima midagi. Mis näilised põhjused sa endale oled loonud, et see Vista "best thing ever" on? |
See lause lihtsalt ajas nii naerma, aga ära võta südamesse, seda oli noobel lugeda
Samas su jutus on point, suurfirmal on tihti upgrademisel tekkiv kahju suurem kui kasu, seega pole mõtet ka mõttetult välja vahetada...
31 |
22.08.2008 09:23:51
| ja kes on üldse peale surunud välja vahetamist lihtsalt selle pärast et uuem on väljas ?
rex
22.08.2008 09:28:09
| mikk36 kirjutas: |
| ja kes on üldse peale surunud välja vahetamist lihtsalt selle pärast et uuem on väljas ? |
Uus OEM Vistaga arvuti. Sellest tegelikult käesolev teema ongi.
226 |
22.08.2008 09:30:37
| rex, see on uue vana semele ostmine (eeldusel et sul on üldse vajadus arvuti välja vahetada) või siis juurde ostmine, aga mitte lihtsalt opsysi välja vahetamine kuna uus on olemas
rex
22.08.2008 09:36:52
| Jah, teema on sellest, et kontorisse ostetakse uus Vistaga arvuti, visatakse Vista sealt kohe nahh*i ja lastakse XP peale. Selle asemel võiks kohe XP-ga olla. Vähem ajakulu.
226 |
22.08.2008 09:40:24
| rex kirjutas: |
| Jah, teema on sellest, et kontorisse ostetakse uus Vistaga arvuti, visatakse Vista sealt kohe nahh*i ja lastakse XP peale. Selle asemel võiks kohe XP-ga olla. Vähem ajakulu. |
pole see ka eriline ajakulu, eeldusel et ostetakse tüüpkoostisega arvuteid, siis piisab vaid image peale tõstmisest, niikuinii tuleb ju oma tarkvara sinna peale panna, mis võtab rohkem aega
22.08.2008 09:47:34
1. arendus: olemasolevate rakenduste uuendamine, testimine ja debug
2. koolitamine.. maja siseste isikute koolitamine tuleb tellida väljast.
3. ümber kolimisega kaasnev segadus..
see klooni tegemine on kõige väiksem asi. meil läheb paar päeva kuniks profiili asjad nn teistitud ka saavad. kloonimine võtab pärast nii 30 minti koos SID i muutmise, nimetamise ja SMS i installiga.
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
R A T
22.08.2008 10:04:17
Meil on BCE installikas (Basic Computing Environment), see on meie firmas rahvusvaheliselt, kümnete tuhandete arvutite peal.
Lükkad plaadi, paned arvuti nime, installib windoosa, siis installib programmid, peale mida lükkad domeeni, paned eesti jaoks tehtud automatic installi käima, peale mida on arvuti valmis.
Kui on ümbervahetus, siis vaja mõned kaustad ümber tõsta.
Samas praegu kuskilt väljamaal töötavad vennad koos IBM-iga välja vista paketti (BCE 5.0) mis 2009 aastal peaks kasutusele tulema (koguaeg lükatakse edasi).
Kõik hirmuga ootavad, mis probleeme see kaasa toob. Kogu Vista on muidugi täiesti ära nuditud, mingid alpha buildid juba liiguvad, väljanägemine on ikka nagu windows 98-l.
Ise endal keeran ikka theme peale, mulle meeldib start menüüs olev "search" lahter. Mugav panna: winkey+cmd+enter
See on hetkel ainuke asi mis mulle Vista peal väga meeldib.
31 |
22.08.2008 10:13:37
meie teeme unattendiga installi, laseme profiilisofti peale ja peale seda teeme ghostiga image. imaged on riistvara järgi kataloogis. arvuteid on majas 5- 7 erinevat rauakooslust. uuendused ja muudatused saab SMS i querydega kaela saata. peale ivimast nimereformi on ideeliselt vaja masinat kolmeaastase rendiperioodi jooksul 1 kord installida.
722 |
R A T
22.08.2008 10:23:59
Väga mõistlik variant!
Imagete peale oleme ise ka mõelnud, aga kahjuks Lenovo arvutid koguaeg tulevad erinevate revisionitega välja. Samas on hea, BCE installeris saab valida vastava arvuti konfiguratsiooni ja siis installib kõik draiverid ja programmid, mis just selle jaoks vajalikud on. See on ka unattended install, ainult käivitada on vaja ise (ja siis eesti regioonile omaste programmide autoinstall tuleb hiljem ise käivitada). Arvuti möllab tunnikese üksi, inimene peab näppima selle aja jooksul minuti-kaks. Samas uued läpakad, millel on küll Vista kleepsud, tulevad eritellimusel juba eelseadistatuna BCE installika peale. Ehk siis paned arvuti käima ja juba küsitakse, mis nime masinale tahad, peale mida ta nati ise initsialeerib ja juba võid eesti installeri peale lükata.
Kui aga XP obsoleteks muutub, tuleb hakata selle ennemainitud plaadiga ümber installima. Aga XP Pro tuge ja updatesid sai vist aastani 2012??
31 |
ibndaud
22.08.2008 11:50:04
kontoris on arvuti ainus funktsioon töötegemine- mida vähem ressursse kulub iluasjakeste jooksutamisele, seda parem. seetõttu pole vistal kontoris mitte mingit mõtet niikaua, kui mingit revolutsioonilist uuendust pole. samas on ka majanduslik külg- suuremat arvutiparki vahetada/upgradeda selleks, et mingi vista tööle hakkaks??? sellest võidab ainult pisiporno- tavakasutaja teeb ju endiselt sama tööd, samade programmidega, ta pole üldjuhul isegi võimeline aru saama sellest, milline os tema ekraanile pilti tekitab. ehk siis lühidalt kokkuvõttes- kasutegur on null. adminni raisatud aeg ja firma raisatud raha. ka xp võiks veel märksa väiksem olla. kui oleks saadaval kontori os, mis tegeleb ainult vajalikuga, piisaks endiselt mingist ca aastal 2000 toodetud rauuast, selle asemel, et iga paari aasta tagant jälle raha raisata.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
22.08.2008 12:40:14
R A T: See XP-tugi on jah aastani 2012. Ülevalpool - ühes varasemas postituses tõin ka Microsofti lingi, kus see värk kirjas on.
Laurx: Ma tean isegi, et Win98-t ja WinMe-le raua tuge ei pakuta. Ma tõin lihtsalt näite, et viiruste ja spy-de kirjutajad ei maga, vaid "oma tooteid" kirjutatakse koheselt uutele arvutiop-süsteemidele. Olen optimist ja usun, et nii mõnigi "kirjutaja" nuputab viiruse-spy-produkte juba Windows 7-le.
211 |
722 |
Andium
22.08.2008 13:22:58
| laurx kirjutas: |
| neile, kes seda win98/me juttu reklaamina võtavad teadmiseks, et juba mitmeid aastaid ei toeta uuemad kiibistikid neid kahte. miks ja kuidas see väljendub, ei ole proovinud, aga tootjate manualides on suht sageli viide selle kotha ,et me/98 ja vanemad ei ole toetatud. |
Nuh HP pavilion dv6000 ei toeta isegi Win XP-d. Ainult saab Vistat peale panna sest driverid puuduvad.
Samas ise arvan, et ma alles Vista peale laheksin 2 v 3 aasta parast. Voi ootan millal see uus Win valja tuljeb ning kuidas see parem on.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
viimati muutis Andium 22.08.2008 13:31:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
22.08.2008 13:26:12
Andium, ja misajast on see paviljunn kontoritööriist? amiilu, paviljunni ja ordimeestel pole nagu siia teemasse suurt asja. ole hea ja vaata nüüd palun kui paljudel äriklassi masinatel on veel ametlikult xp või downgrade meedia saadaval. ja kui tagaukse kaudu teha, sis see paviljunn hakkab nii pooleteise tunniga kenasti xp all tööle. delli sama teema on nt inspiron millele ka ametlikku ikspeed pole aga vostro xp draiverid 95% osas sobivad ja 5 % tuleb mujalt ( kiibistike tootjate kodulehtedelt ) kaevata.
722 |
O
26.08.2008 12:24:17
Home Basicu key-d saab siis XP installimiseks kasutada?
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
26.08.2008 12:27:21
| O kirjutas: |
Home Basicu key-d saab siis XP installimiseks kasutada?  |
EI
XP'd saab kasutada ainult omades Business või Ultimate litsentsi
O
26.08.2008 13:03:06
Kena, leidsin mingi kasutamata XP litsentsi niikuinii
69 |
722 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
722 |
