hode
21.08.2008 20:25:50
USB com4 to com1 |
| Väike probleem selles, et läpakas tunneb usb seadet nagu oleks see com4-s. Nüüd küsimus, kas oleks võimalik teha nii, et läppar saaks aru, nagu see on com1? Asi nimelt selles, et teatud spetsiifilised programmid seedivad ainult com1-te ja proge settingutes seda muuta ei saa.
v2hja
21.08.2008 20:27:30
Re: USB com4 to com1 |
| hode kirjutas: |
| Väike probleem selles, et läpakas tunneb usb seadet nagu oleks see com4-s. Nüüd küsimus, kas oleks võimalik teha nii, et läppar saaks aru, nagu see on com1? Asi nimelt selles, et teatud spetsiifilised programmid seedivad ainult com1-te ja proge settingutes seda muuta ei saa. |
control panel / device manager'is asi ülesse otsida siis peaks saama muuta
aga asi on vist raske kui masinal endal on com port olemas.
selle nime on vist natukene raskem muuta.
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
kännuämmelg
21.08.2008 20:27:57
| kõigepealt pead vabastama com1 broneeringust ning siis pordid ümber nimetama
hode
21.08.2008 20:53:17
| kännuämmelg kirjutas: |
| kõigepealt pead vabastama com1 broneeringust ning siis pordid ümber nimetama |
Kuidas see broneerigust vabastamine veel käib, pole sellise asjaga varem kokku puutunud?
kännuämmelg
22.08.2008 07:05:45
| no näiteks BIOS-st
hode
22.08.2008 07:31:05
| Bios sellist võimalust kahjuks ei paku. Minu üllatuseks on seal üldse väga vähe asju seadistamiseks olemas, aga see selleks. On veel mingeid variante-võimalusi?
22.08.2008 08:11:25
| Parim lahendu nagu alati - Serial juhe hankida. Ja saadki Serial - pesa kasutada. Juhul, kui läpparil on Serial Port olemas.
kännuämmelg
22.08.2008 08:42:59
| hode kirjutas: |
| Bios sellist võimalust kahjuks ei paku. Minu üllatuseks on seal üldse väga vähe asju seadistamiseks olemas, aga see selleks. On veel mingeid variante-võimalusi? |
mis asja kasutuses com1 praegu on?
mis seadet kasutada tahad?
kõigepealt uninstallid device manageris com1 kasutava seadme, seejärel USB-serial pordi seadetes muudad selle com1-ks ja alles siis teed uue riistvara skänni
hode
23.08.2008 07:55:11
Com1 kasutuses pole, aga ma ei leia ka seda kohta, kus ma selle com4-ja com1-ks saaks muuta
kännuämmelg
23.08.2008 08:30:37
xp puhul
start>settings>control panel>system>hardware>device manager>ports(com lpt)>parem klõps com4 kasutava seadme peal>properties>port settings>Advanced>com port settings altt otsid com1
hode
24.08.2008 08:10:06
xp puhul
start>settings>control panel>system>hardware>device manager>ports(com lpt)>parem klõps com4 kasutava seadme peal>properties>port settings>Advanced>com port settings altt otsid com1 |
Ma saan kõigest väga hästi aru, aga propertise all ei ole port settingut. On general, driver ja details. Tegu siis xp-ga.
24.08.2008 09:30:20
hode: Aga mitut USB-Serial seadet Sa kasutad? Mobiiltelefon(id), osad digifotokad ja digikaamerad - kõigile neile broneerib Win ühe Serial Pordi ära ja siis võetakse järgmisele seadmele järgmine.
Samasugune broneerimine toimub siis, kui Sa üht ja sama seadet mitu korda installid - näiteks erinevates USB-pesades.
Nii, et mitme seadme korral pead kõik need seadmed külge ühendama, draiveri uninstallima, et seda broneeringut kätte saada. Või üritad siis Pordi alt porte ümber tõsta.
hode
24.08.2008 09:44:51
| Enamus porte on Bluetooth broneerinud. Aga üldiselt sain hakkama, uuendasin natuke drivereid, enne seda pani miski ilmselt segast...
