Mask
21.08.2008 14:54:45
Toitekas andis otsad, kus remontida? |
Toitekas Hiper Type-R 480W
2-3a vana.
Tolmust ikka vahetetvahel puhastatud.
Igatahes sai jäetud arvuti ööseks tööle hommikul vaatan et on väljalülitatud arvuti ning käima ka ei lähe.
Power nuppu vajutades ei tee piuksugi.
Kui vool tagant ära võtta või off lüliti tekib selline heli viiiiuuuuuu.
kus seda remontida saaks?
Pole uurinud eriti aga mõnedel toidetel on kaitse ka sees? äkki see läbi?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
apelsin16
21.08.2008 15:29:41
| garantiid ei ole v? kondekas vast andis otsad
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Asgate
21.08.2008 17:59:23
| kui kaitse läbi toitekal siis ei tohiks mingit heli tulla.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
kännuämmelg
21.08.2008 18:51:15
mine poodi ja osta uus- puhtam, kuivem ja muretum tunne...
See toide pole ju teabmiskallis isend, et eelistada paarisajakroonist remonti.
Ja ise ära sinna sisse roni enne, kui keskastme füüsika positiivse hindega omandanud oled- kehvemal juhul saavad esivanemad uue põllulapi ristidega loodusparki, nati paremal juhul lööb naabrivolli keset olimpiamänge pimedakslastud aleviku eest silma siniseks 8)
205 |
Mask
21.08.2008 19:01:36
garantii oli selle 1a ja se ammu läbi...
osta uus ja se jääb vedelema? ma arvan kuna ta otseselt sädemeid välja ei ajanud võiks seda kuskil lasta remontida ikka
paar sotti remont tuleb ikka odavam kui uus toide
Kui siin on remondi mehi kes viitsiks proovida korda teha võtke ühendust.
435 |
21.08.2008 19:49:02
Mask: Kiunumine näitab, et mingil toiteahelal on lühis peal.
Olen remontinud toitekaid ning ütlen nii, et on 2-e tüüpi vigasid:
- väiksed, lihtsalt remonditavad vead (lühised)
- suured, keerukalt remonditav olukord
- üleüldse mitteremonditav
Nii, et võta toide näppu ja kõnni Rakvere targad elektroonikud läbi - vaata, mida räägivad. Igatehas see firmamärk on küll taoline, mida oleks mõtet uurida ja väikse vea korral ka ära lappida
211 |
TruePlaya
28.08.2008 20:39:01
Ei hakka uut teemat tegema aga kas toide võib läbi olla?
Lugu siis selline nii kui mängu tööle paned Crysise näiteks teeb arvuti restarti...
Prose viga ei saa olla kuna Orthoses ja OCCT's erroreid ei anna peale tundide testimist...
Mälu viga ei saa olla kuna memory diagnostika ei anna errorit...
Emaplaadi ja HDD kohta ei oska kommida ja kas võib nende viga olla???
Ise kahtlustan ikkagist toidet nii kui video ja prose saavad koormust tuleb resa.....toiteks siis : OCZ GameXtreme 600W
Arvuti konf profiilis...
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
apelsin16
28.08.2008 20:39:09
| proovi ilma klokkimata?
57 |
TruePlaya
28.08.2008 20:41:10
Kusjuures ilma prose OCita töötab..siis järelikult ikkagist toide kalab???
apelsin16
28.08.2008 20:44:14
vb siis prose klokk pole nii stabiilne kui orthos väidab
57 |
TruePlaya
28.08.2008 20:45:34
Ei saa olla...Orthos imeb prosest palju rohkem, kui Crysis selles olen ma 100% kindel...
RPG16
28.08.2008 20:45:36
| Ma arvan, et ta pole suht lihtsalt stabiilne, või läks pci-e siinikiirus kaasa prose omaga
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Flavius
28.08.2008 20:47:50
| endalgi on juhtunud, et orthos ~30h jutti jooksnud probleemideta, samas arvuti hangus suvalisel ajal netis või mängides, aitas prose pinge tõstmine
118 |
TruePlaya
29.08.2008 15:48:29
No paar päeva tagasi töötas kõik samadel klokkidel ja nüüd järsku kalab...kui winnis Orthos testib siis video ei koorma toidet... nii kui paned mängu tööle hakkab videokaart ja prose toided koormama ja laks resa..
Hea, et garantii on
EDIT: Tegin toite lahti puhtasin tolmust asja puhtaks ja nüüd kõik ok
