Lord Ami
16.08.2008 14:20:29
DVD-ROM ei loe tühju DVD/CD'si |
http://www.ox.ee/est/product/44646
Sellisega tegemist siis.
Sain kätte->panin arvuti kinni->võtsin arvuti lahti->eemaldasin vana DVD-ROMi->panin uue asemele->arvuti kokku->lülitasin sisse ja installis need draiverid automaatselt ära(windows XP)
Nüüd aga on selline asi, et kui sööta mingi suvaline draiverite plaat sisse, siis loeb noid ja kõik korras.Sama on ka enda kirjutatud DVD/CDdega.
Küll aga ei taha see kettaseade lugeda tühju CD/DVD'si.
Lükkan tühja plaadi sisse, käib hästi vaikselt ringi ja jääb seisma.Sama on DVDdega.Olen proovinud paljusid plaate, kuid tulutult.
Kas viga võis olla selles, et rutates läks mul meelest vanad DVD-ROMi draiverid "device managerist" eemaldada?
Olen proovinud praeguseid draivereid uninstallida ja samsungi kodukal olevaid draivereid installida.Kõik on aga sama(ütleb, et sama versioon on kasutusel ja laseb lihtsalt üle need).Olen ka googlest otsinud, kuid tulutult.
Oskab keegi mind aidata?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
16.08.2008 14:28:18
Aga ega Samsungi seadmed ei suvatsegi k6ikide firmade toorikuid 2ra tunda.
Nii, et igasuguste, suvaliste platede lugejat pead m6ne teise firma alt otsima. NEC, LG...
Postitatud mobile device
211 |
Lord Ami
16.08.2008 14:42:17
Siis on küll kuri karjas
Eks ma uurin.Aga samas...nojah, see on täitsa võimalik
Häbi Samsung -.-
52 |
pealuu
18.08.2008 10:34:43
| võibolla saan ma millestki valesti aru aga... miks peaks üldse LUGEJA midagi tühjadest plaatidest arvama või midagi nendega peale oskama hakata? oleks et kirjutajaga tegu...
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
Märt.
19.08.2008 07:15:17
Aga mida sa tahaks, et teeks? Laserseadme propertises saab tavaliselt määrata, mida seade miingil juhul automaatselt tegema peaks/ei peaks. Mina ise pea igale asjale määran "Do nothing".
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Lord Ami
19.08.2008 20:05:36
| udusiil kirjutas: |
Aga mida sa tahaks, et teeks? Laserseadme propertises saab tavaliselt määrata, mida seade miingil juhul automaatselt tegema peaks/ei peaks. Mina ise pea igale asjale määran "Do nothing". |
Noh, My computer all ei ole võimalik avada.Ütleb et no cd/dvd on ROM.
Sama on kõrvetades.
Seda kõike ainult tühjade plaatidega.
Arvuti nagu ei saa üldse arugi, et tühi CD on sees.Ei tuvasta lihtsalt.
52 |
zorten22
19.08.2008 20:10:56
| Lord Ami kirjutas: |
| udusiil kirjutas: |
Sama on kõrvetades.
Arvuti nagu ei saa üldse arugi, et tühi CD on sees.Ei tuvasta lihtsalt. |
Ta ei peagi midagi muud seal näitama. Kui ma õigesti aru olen Sinu jutust saanud, siis Sa üritad "kõrvetada" DVD-ROM-i kasutades???
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Lord Ami
19.08.2008 20:29:33
Jah, täpselt.
Esimeses postis oleval lingil on näha, millega tegu.
Kas siis polegi sellega võimalik sellist protseduuri teha?
Arvuti ütleb, et plaati pole sisestatud(kuigi on).Arvuti ei tunne tühju plaate ära selle DVD...või mis ta on, seadmega.
Samsungi vastus:
Tere,
Tühju CD-d DVD-ROM ei pea loema. Arvuti ei saa määratleda CD-d kui nad on tühju. Kui Teie ei saa salvestada CD peale siis pöörduge palun meie teeninduspartneri poole:
Info Care OÜ, Tallinn ,Tammsaare tee 134B, tel. 372 6 54 30 00
Lugupidamisega,
Natalia Shynkarenko
52 |
VR53
19.08.2008 20:36:39
DVD-ROM loeb ainult CD/DVD-d. Sellest ka nimi, Read Only Memory. Tühja plaadiga ei oska see midagi teha. Kirjutamiseks on sul vaja DVD-RW nimelist asja ehk teisisõnu CD/DVD-kirjutajat.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Lord Ami
19.08.2008 20:57:57
FFS, siis pean OXiga rääkima
Jama, et ma sellisest asjast midagi ei jaganud.Ma ei usu et OX tagasi ka võtab selle, kuna originaalpakendit pole ja toodet on kasutatud.
52 |
HacaX
22.08.2008 23:43:31
Omaette lahendus kui korpuses ruumi jätkub oleks DVD-kribaja juurde osta. Saaksid käigupealt kopeerimist teha (plaadilt loetu otse teisele plaadile kirjutada, mitte esmalt HDle salvestada), säästaksid mõnevõrra kirjutajat (kasutades seda vaid kirjutamiseks, mitte kirjutamiseks&lugemiseks) ja ka võib kasu olla viletsate plaatide kasutamisel (on koheselt teine seade milles proovida kui üks lugemast keeldub, IMO saavad ROMid niikuinii lugemisega paremini hakkama kui kirjutajad).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
painkillah
22.08.2008 23:54:25
hea, 305 krooni lugeja eest, kui sama firma dvd kirjutaja koos lightscribe ja double layer toega saab 340 krooni eest...
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
