SibulonHEA
12.08.2008 18:24:24
Näiteks kui ma oleks wifis kahe arvutiga ja läheks ühega näiteks Runescapet mängima ja siis läheks teise arvutiga Runescapesse kas ma siis seda errorit ei saaks et IP is already logged in?
_________________ Täielik Noob. |
svenman
12.08.2008 19:33:10
| Ei ole küle runega tuttav, aga kuna väline ip on sama, siis jah sa saad ilmselt sellise vea.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
200sx
15.08.2008 14:24:29
huvitav, peale väikest sättimist ruuter.ee-st korduvalt sellised tulemused ja nüüd olen ka mina lõpuks Kõuga rahul
2070566.5 bit/sec
2022 Kbit/sec
2 Mbit/sec
252.8 KB/sec
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
15.08.2008 14:32:24
mida sa sättisid siis?
117 |
200sx
15.08.2008 15:26:42
oma kodukarbi asukohta ja antenni asendit
Scart
15.08.2008 16:24:06
Kuna ma võtsin kõrgel oleva atenni lahti USB-julla küljest, siis panin tagasi autoantenni oma, sellega on parem ping. Sokiruulis kahe sokipaari vahel on ping 30-40 aga kiirus ise on väga madal. Üleval kahe padja vahel on aga kiirus üle 100KB/s 24/7 aga ping on 100+. Kui on sombune ilm, keeran korpuse kaane 180 kraadi ja antenn sinna külge horisontaalselt, sest nii on kõige parem levi.
Tõsilugu
101 |
urri
16.08.2008 12:55:04
et selline küsimus, et panin oma koduseade ja wifi ruuteri pööningule, kuid talvel on seal sama külm
kui õues... et kas miinused midagi paha ei tee?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
haldz
16.08.2008 13:05:23
| urri kirjutas: |
kui õues... et kas miinused midagi paha ei tee? |
arvan et niiskus ei pruugi seadmetele hea olla
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
ranel
16.08.2008 16:47:33
| urri kirjutas: |
kondendaatorite teeb ilmselt liiga
165 |
Maldur
16.08.2008 23:55:32
| Kui paigaldate seadmed sobivatesse veekindlatesse karpidesse mis ka tuulduda saavad alt siis ei tohiks küll mingeid probleeme tekkida ka lausa õues masti otsas. Soomlane on WRT54GL kasutanud õues ilma soojustuseta karbis -55C juures, külmemat kraadi ei tea kuna külmemaks talv ei läinud. Olevat väljast härmas olnud... Seadmed eraldavd piisavalt soojust ning väike karp on kenasti soe seest. Siin on hoopis teine mure - nimelt kui seade on mastis, kuid ilma vooluta(=ilma soojata) siis voolu saabudes soojenema hakates ning minnes juba üle nulli võib tekkida kondents mis ilma piisava tuulutuseta võib probleeme tekitada. Seega kui pööningule/õue paigutate siis hoolitsege et miinuskraadidega oleks toide kogu aeg peal.
urri
17.08.2008 10:31:32
| pööningul niiskusega suurt probleemi pole, tuulutus on olemas ja toide on põmsti kogu aeg peal
Maldur
17.08.2008 11:04:40
| Kuid mingi karp millel all tuulutusavad pane siiski ümber. See on kondensiohu vähendamiseks, tuulutusavad peaksid olema madalaimas osas ning piisav on 2x8mm auku. Nendest avadest hakkab reaalsuses kondentsvesi väljuma (see koguneb just välise karbi siseküljele). Seega siis ka seade ei tohiks olla karbi põhjas vaid peaks mõni cm kõrgemal olema.
urri
17.08.2008 12:37:17
pööning on mul põmsti nagu tuba, st suvetuba, mida talvel ei köeta...
a, kas nt penot ei võiks ümmer panna.
nt 5 cm seinapaksusega penokast ei tohiks eriti
raadiolaineid segada
Duckhead
17.08.2008 13:48:13
mina olen oma koduseadmega punase plekkkatuse all ja signaal on roheline.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
NightStriker
17.08.2008 14:34:58
| Scart kirjutas: |
Tõsilugu  |
Mis sel ikka imestada. Proovi see riiul, kus sa saunalinu hoiad ka ära. Minul ei olnud sokiriiulis just kõige parem kiirus (vist suva silver sokid segavad). Aga selle peal olnud saunalinade riiulis tundis kõu kodukarp ennast väga hästi.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Scart
17.08.2008 15:22:46
| radist87 kirjutas: |
Mis sel ikka imestada. Proovi see riiul, kus sa saunalinu hoiad ka ära. |
Ei saa, sauna ei ole
101 |
urri
17.08.2008 16:39:40
too siis minu juurde sauna... sauna eesruumis sai koduseade suht häste hakkama, laval pole proovind
17.08.2008 16:45:51
| Duckhead kirjutas: |
| mina olen oma koduseadmega punase plekkkatuse all ja signaal on roheline. |
Siin on väga oluline fakt, et plekkkatus on punane ja signaaltuli on roheline. Oleks värvid samad, oleks kohe jama.
urri
17.08.2008 21:54:32
ee... mul on jällegi roheline plekkkatus.. a signaaltuli on ikke roheline
ons tegemist misku erroriga!?
ranel
17.08.2008 21:56:48
Hmm, mul on hall katus ja signaaltuli oranz
165 |
hendrik32
17.08.2008 22:00:06
Aga tead järsku mul on must katus ja signaaltuli üldse ei põle
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
725 |
hendrik32
17.08.2008 23:40:39
| laurx kirjutas: |
prsses. või vanaema tõmbas säästuõlle jaoks raha kokkuhoidmiseks või piksehirmus saba seinast. |
Tegelt mul kõik korras, tuli on roheline aint kiirus on alla arvestuse
12 |
haldz
17.08.2008 23:54:07
| hendrik32 kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Tegelt mul kõik korras, tuli on roheline aint kiirus on alla arvestuse  |
äike jah,,, ise lülitasin ka ennast sise antennide peale , piksekaitse vahel nii et peale kiiruse ei kaota midagi 8)
138 |
Maldur
17.08.2008 23:55:37
| Urri, ära penot küll panema hakka. Seadmete kivid ja muud jupid soojenevad normaalsel juhul rahulikult 40-50 kraadini, kui selle sooja kinni hoiad ja sinna katuse alla praegu tekib toasoe lisaks 25-30 kraadi siis on kuri karjas. Pole näinud ühtegi seadet millel oleks soojustus sisse pandud, näiteks Mikrotiku 5GHz kliendiseadmed mis mõeldud õues masti on suisa plekist korpusega(v.a antennikülg).
hendrik32
17.08.2008 23:57:56
| haldo kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
äike jah,,, ise lülitasin ka ennast sise antennide peale , piksekaitse vahel nii et peale kiiruse ei kaota midagi 8) |
Ma koguaeg olen olnud siseantennide peal, kuna Kõu mulle püsima ei jäe(selle asemel kas tuleb kaabel või WiMax) siis pole mõtet omale uuemat seadet osta ja väliantenni.
12 |
Xcater
18.08.2008 11:10:54
| Hommikul juhtus imelik lugu. Panin arvuti tööle, kasutasin netti nii tund aega, pärast seda ühendus kadus, sinaal oli, enthernet ja connected tuli põlesid ka modemil. Aga ainuke mida ei olnud oli internet, ei lasknud ühendust läbi vms. Arvutist ei paistnud midagi olevat viga, läksin siis antenni kallale, ka ei midagi. Võtsin antenni ära ja panin tavalise "pulga" külge. Voilaa ja nett oli olemas. Oskab keegi öelda miks niimoodi juhtus.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Scart
18.08.2008 11:28:01
Sarvikuga mõnikord juhtub niimoodi jah. Ta läheb "lolliks" ja siis on vaja antennid lahti kruvida karbi küljest, lasta mõned minutid ilma antennideta töös olla ja siis uuesti külge. Siis hakkab jälle tööle.
See võib üsna vabalt olla DNSi kala kah tegelikult, sest USB seadmega tuleb seda ette küll.
101 |
haldz
18.08.2008 13:41:16
| Scart kirjutas: |
See võib üsna vabalt olla DNSi kala kah tegelikult, sest USB seadmega tuleb seda ette küll. |
mul ka üks kord läks lolliks, tegin arvutile reboodi ja korras
138 |
18.08.2008 16:09:26
| Scart kirjutas: |
| Sarvikuga mõnikord juhtub niimoodi jah. Ta läheb "lolliks" ja siis on vaja antennid lahti kruvida karbi küljest, lasta mõned minutid ilma antennideta töös olla ja siis uuesti külge. Siis hakkab jälle tööle. |
Kas "sarviku" restart kiiremini ei käi, kui see kruvimine ja ootamine?
haldz
18.08.2008 16:39:22
| Dogbert kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Kas "sarviku" restart kiiremini ei käi, kui see kruvimine ja ootamine? |
hmmm,,,, ei oska kommenteerida aga ükskord ei aitand muu kui kogu kupatuse reset, arvuti+wifi ruuter ja sarvik
Aga selliseid kordi olnud aint 1 kord.
99% ikka töökinlus on olemas mul vähemalt 8)
138 |
Scart
18.08.2008 17:35:50
| Dogbert kirjutas: |
Restart ei aita kusjuures. Ta taob sulle ikka edasi, et "destination host unreachable", kui midagi pingid ja võid ka mitu restarti teha, ikka ütleb sama ja netti ei lase. Kruvid aga antennid küljest ära, lased signaali nulli, karbike tiksub niimoodi mõned minutid ja siis hakkab tööle. Sama keiss on ka USB-lutsuga.
101 |
Porno Parm
mugavuspagulane
19.08.2008 13:10:02
see USB junn talutava leviga?
plaan läpakale soetada ülikooli jaoks vms sest netis vaja olla suures osas
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
ärihai
19.08.2008 13:50:42
vabalt ma saan küll igalpool sellega netti.
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
gnoom
19.08.2008 14:59:32
| Scart kirjutas: |
| Restart ei aita kusjuures. Ta taob sulle ikka edasi, et "destination host unreachable", kui midagi pingid ja võid ka mitu restarti teha, ikka ütleb sama ja netti ei lase. Kruvid aga antennid küljest ära, lased signaali nulli, karbike tiksub niimoodi mõned minutid ja siis hakkab tööle. Sama keiss on ka USB-lutsuga. |
No ega ikka ei ole küll selle USB junniga sama. Olen seda USB-i seadet algusest peale kasutanud ja pole veel kordagi millegi sellisega pidanud vaeva nägema, et asjale restarte/resette tegema, või ise arvutikõrval peapeal seisma. Aga võibolla ka põhjus selles, et kasutusel inimlikum tarkvara kui winnipoohui.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
pinnawaatluz
19.08.2008 15:45:28
Võin omast kogemusest öelda, et pole ka USB junni kasutamisel koos winnipoohuiga sellist asja kogenud, et vaja hakata antenni järelt kiskuma, et netti tagasi saada. Seega kaldun arvama, et jama põhjused ilmselt pole ei USB junnis ega ka winnipoohuis endas.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Scart
19.08.2008 15:59:03
Või siis kasutage KÕU enda softi mitte-stabiilse töötamise tõttu Windowsi dial-upi, sulgege see > käivitage KÕU soft ja vajutage "Go" signaalitugevuse kontrollimiseks ja üllatus- üllatus: destination host unreachable.
Works every time
101 |
mattu
19.08.2008 16:38:03
| Karm Laks kirjutas: |
plaan läpakale soetada ülikooli jaoks vms sest netis vaja olla suures osas |
koolides enamasti ju wifi? aga usun et tallinna koolides on see usb piisav kindlasti
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Lotharius
rallisibul
19.08.2008 17:05:15
No Tartus on küll ülikooli wifi igas õppehoones kättesaadav, põhi downloadimise koht ongi auditoorium
Muidu ise nüüd 2 nädalat USB jullat kasutanud Kohilas ilma lisaantennita ning kõik töötab tip-top, ma igatahes väga rahul
117 |
Xcater
19.08.2008 19:17:13
Nii soetasin omale Wifi ruuteri ja Trendneti USB LAN Adapteri. Panin USb adapteri laua arvutile külge, üksteise läheduses töötasid korralikult. Vedasin siis lauka alumisele korrusele, aga seal netii pole, USb adapter ei leia siganaali ülesse. Ta hakkab Network addressi requestima, aga viskab ikka ühenduse ära. EI tea mida teha.
viimati muutis Xcater 19.08.2008 21:36:45, muudetud 1 kord |
26 |
Porno Parm
mugavuspagulane
19.08.2008 20:04:49
| mattu kirjutas: |
koolides enamasti ju wifi? aga usun et tallinna koolides on see usb piisav kindlasti |
just huvitab TTÜ majandusmaja , see mingi Kopli pärapõrgus vaatasin
http://majandus.ttu.ee/public/images/asukohakaart.gif
6 :: |
47 |
mattu
19.08.2008 20:15:15
| pead uurima, kas kodukal kirjas pole, või koolist küsida, võimalik et on, tlü enamus majades wifi sees. kuigi signaal pold igalpool väga hea
116 |
Scart
20.08.2008 23:23:36
| Praeguse hetke ilmad on KÕU jaoks ikka täiesti surm. Eile, selge ja kuiva õhtu ajal oli suurepärane ping ja nett lendas, antud hetkel disconnectib ühendus end niisama ja ehkki ping on 60-80, on kiirused mõõdetavad mõne kilobaidiga. Seda siis USB seadmega, sarvik on täiesti surnud.
101 |
Duckhead
21.08.2008 10:20:21
muu põhjus vast on. Ma ei ole olulist vahet ühegi ilmaga märkanud
68 |
Scart
21.08.2008 13:32:28
muu põhjus vast on. Ma ei ole olulist vahet ühegi ilmaga märkanud  |
Ei ole siin mitte mingit muud põhjust, tohutult palavate ja läbimärgade päevadega KÕU normaalselt ei suhtle.
Hetkel on asi on nii surnud, et tunnis saab jaama poolt 4-5x uue IP ehk siis ühendus kukub nii maha, et saatejaam disconnectib mind ära.
101 |
Xcater
22.08.2008 21:08:57
Nii siis, jagan KÕU-d nüüd läbi wifi ruuteri kahele arvutile. Üks saab otse kaablist, teine USB adapteri kaudu. Üks asi mis jubetalt häirib on kiirus. Peale wifi ruuteri paigaldamist läks kõik kuidagi väga aeglaseks, no ma ei mõista mis viga on, enne oli jumala norm, kui switchiga jagasin.
26 |
725 |
haldz
22.08.2008 22:36:29
| laurx kirjutas: |
| mul on kolmes soojakus koduseade, seal taga linksysi sarvik ja kõigil kolm läpakat otsas. toimib küll kui ainult veebi brausida ja meili saata ja vastu võtta. |
endal sarvik + buffalo wifi ruuter ning 4 läpparit + laua masin taga ning nuriseda ei saa toimib ideaalselt kui netis surfata ja maili lugeda
138 |
725 |
Xcater
22.08.2008 23:19:14
| USB adapteriga riistapuu läks magama, mul nett nüüd lausa lendab.
26 |
