H.I.M
15.08.2008 00:20:39
Nett katkeb |
Tere!
Selline probleem, et mõned kuud tagasi hakkas tühja kohapealt mul nett katkema, ainus neti tagasi saamise lahendus oli wifi ruuteri tagant juhtme väljatõmbamine ja uuesti ühendamine. Uurisin probleemi põhjust teenusepakkujalt ja ta väitis, et minu ruuter teeb iga 5 minuti tagant katkestusi. Tegelikult toimuvad katkestused iga 45-1 tunni tagant. Mõtlesin siis et seadistan ruuteri uuesti. Mõeldud- tehtud ja asi oligi korras. Siis ei olnud katkestusi kuu aega, kui jälle jummala tühja kohapealt hakkas sama jama pihta. Tegin siis ruuteri seadistused uuesti ja nüüd on sellest möödas ka mingi kuu, kui jälle sama jama tagasi. Oskab keegi öelda, milles probleem võib olla ja milline oleks lahendus? Minul on mõistus otsas
Tänud ette!
svenman
15.08.2008 08:41:43
| Ruuteril kindlasti ka mingi logimise võimalus. Keera see peale ja vaata, mis ta ise arvab oma katkestuste kohta.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
indrek11
15.08.2008 08:43:29
ehk on ruuter liialt soojas kohas ja ei saa piisavalt jahutust
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Subu
15.08.2008 08:43:59
| ruuteriks wrt54g? Siis väga suure tõenäosusega on ruuter õhtal, nad ei hiilga just kvaliteediga.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
H.I.M
15.08.2008 10:28:08
Ruuteriks on, mingi Linksys, või midagi sellist, aga see on vist midagi muud kui wrt54g!
See sooja koha jutt võib isegi õige olla, kuna see asub telekalaua riiulil, millel on ettetõmmatav uks, mis enamjaolt on kinni. Proovin mõnda aega lahtise uksega, äkki tõesti viga selles.
Maldur
15.08.2008 11:15:23
| Subu, kui on tegu WRT54G ruuteriga siis "õhtal" saab olla vaid originaalsoft, ruuter ise on üks lollikindlamaid üldiselt mis kodukasutajale mõeldud. Sama kehtib ka WRT54GL mudeli korral. Teema algatajal oleks ehk paslik ikka järele vaadata mis seadmega siis tegu on, ka firmware versioon ei tee paha.
H.I.M
18.08.2008 19:25:01
| Maldur kirjutas: |
| Subu, kui on tegu WRT54G ruuteriga siis "õhtal" saab olla vaid originaalsoft, ruuter ise on üks lollikindlamaid üldiselt mis kodukasutajale mõeldud. Sama kehtib ka WRT54GL mudeli korral. Teema algatajal oleks ehk paslik ikka järele vaadata mis seadmega siis tegu on, ka firmware versioon ei tee paha. |
Vaatasin järgi ja ruuteriks ongi see Linksys mudel WRT54G. Aga kui see on sele ruuteri tüüpviga, kas seda siis kuidagi korda sättida ei anna? Kui annab siis mida sättima peab? JA kui ei anna, siis milline on korralik ruuter, mida osta ja millel selline viga puudub? Kus ta ma seda firmware versiooni näen?
-Tarmo-
sakinaga
18.08.2008 21:10:21
Endal ka sama ruuteriga sama probleem, aga kahtlustan vooluadapterit, sest asi on mingi 6-7 aastat vana. Firmware Version: v1.00.1
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
H.I.M
18.08.2008 22:15:21
| Ilmselt loll küsimus, aga mis ma selle firmware versiooni teadmisega peale hakkan?
UrmasL
18.08.2008 22:57:34
| Olen paigaldanud oma paar-kolmkümmend wrt54g purki alates sellest ajast kui nad välja tulid. Telliseks on kätte läinud ainult üks. Vist umbes 1,5a vana mudel. Peale voolukatkestust hakkas restarti loop'ima. Püüdsin teda uuesti de-brickida, kuid ei õnnestunud. Sain ta sellisesse seisu, kus kuulas TFTP käske ja isegi uue FW uploadimine õnnestus, kuid peale restarti ei suutnud ikka üles tulla ja jäi ikkagi restartima... Proovisin originaal FW kui ka alternatiivsete FW'ga. Need purgid mis püsti on, töötavad veatult originaalsoftiga. Ei mingeid katkemisi ega muid jamasid.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
sakinaga
19.08.2008 11:40:55
Aga mis FW muidu soovitate algse originaali asemel? Ma vaatasin, et teistel on ala 7.xxx.xxx, mul on v1.00.1. Järsku saaks selle neti katkemise ära.
155 |
19.08.2008 11:47:27
UrmasL, kuidas sa seda oskad seletada, et konkreetne isend kindla pordi pealt ühendust katkestab? nt hansaraama server kasutab kliendiga suhtlemiseks 1200 porti. samal ajal on püsti nt RDC 3398 ja hansa 1200.. rdc ei kao, mitte mingit häiret ei ole selles signaalis aga raama katkeb paralleelselt iga 5 - 10 minuti tagant. Vabandust teemaalgataja ees teema solkimise pärast aga ehk on teistel ka selle teadmisega midagi peale hakata.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
19.08.2008 12:15:48
laurx: See, kui hästi ühendus mingi aadressi peal seisab või mõne teise aadressi peal mitte, võib vabalt tulla sellest, kui hea veaparandus ning vigaste pakettide kordus on süsteemi sisse ehitatud.
Mul on endal seda näiteks väga hästi näha mobiilinterneti pealt, kus ühenduste probleemide korral teatud lingid hanguvad ja üsna raske on ühendust taastada, siis samas teatud teised kas ei hangu üldse või siis taastuvad praktiliselt koheselt.
211 |
724 |
Maldur
19.08.2008 13:04:40
H.I.M. , mil kombel sinu teenusepakkuja sinu WRT ruuterit kontrollib ehk näeb? Kas enne ruuterit mingit ADSL modemit ei kasutata? Firmware teadmisest on sedavõrd abi et kui hakkate seda uuendama siis esiteks on väiksem võimalus vale otsa komistada ja teiseks kui on juba viimane peal siis väldite asjatut tõmblemist.
Kui räägime WRT54G`st aastal 2008 siis on ülimalt tõenäoline et tegu on Ver5,Ver6 või Ver7 seadmega - mis ongi juba sünnilt õnnetud kuna ei kasuta enam Linuxit vaid VxWorksi. Viimane Linuxiga WRT54G oli Ver3.1 mida oli saada ehk 2004-2005 vast. Praegune linuxiga mudel on WRT54GL Ver1.0 ja Ver1.1. VxWorksil põhinevaid ruutereid tegelikult saab natuke aidata kuid siinkohal ei hakka seda soovitama - kerge on selle tegvusega neid rikkuda.
Kui on kahtlusi et ruuter piirab mingeid porte on võimalus kasutada DMZ mis suunab ühele sisevõrgu arvutile kõik pordid piiranguteta. Soovitaks ka GL seadmetel vahetada firmware kas DD-WRT või näiteks Tomato vastu. Ise ei kasuta mitte ühtegi originaalsoftiga eksemplari, kuid nende arv on tänaseks vist juba kolmekohaline. Ja samuti vaid kaks vigast ette tulnud.
Toiteplokid vanemad on täiesti kinnise korpusega ning relatiivselt üsna tulised - nende suhtes on kogu aeg väike mure hinges aga mitte ükski pole järele andnud. Uuematel on lisaks väikesed jahutusribid, on jahedamad ja ka nendega pole mitte midagi juhtunud.
Laurx, milline oli eelmine ruuter ja milline nüüdne uus?
sakinaga
19.08.2008 13:30:58
Aga millist konkreetset FW soovitaksite WRT54G-le, millel hetkel on v1.00.1
155 |
Maldur
19.08.2008 13:56:32
| Täpsusta korpuse põhja all olevalt klepsult versiooni nr. Kui vanus on 7-8 aastat siis saaks olla ehk Ver 1.x või Ver 2.x seda peaks eelnevalt teadma. Ver 1.0 näiteks omas ka mingeid probleeme (kuid täpselt ei mäleta enam ja otsida praegu ei viitsi).Ver 2.1 alates olen pannud DD-WRT23sp2, mõned Ver1.x asjad mis ette tulid said midagi vanemat selga kuna siis dd-wrt23 oli alles olemata.
724 |
sakinaga
19.08.2008 16:14:02
Mul oli alla kirjutatud WRT54G v5
155 |
Subu
19.08.2008 16:18:01
| nuditud mäluga wrt54g on paras jama - vahet pole mis firmwari peale paned, mul läks näiteks dd-wrt microga asi veelgi ebastabiilsemaks.
56 |
Maldur
19.08.2008 16:34:05
maatrix - mis jutt see vanusest 6-7 aastat siis on? 2008 -6 =2002 ehk siis parasjagu Ver 2.x hiilgeaeg...
postitatud: 18.08.2008 21:10 postituse pealkiri:
Nagu Subu juba ütles -V5 on raske kasutada sihipäraselt. See ongi esimene WRT mis VxWorksil tehtud. Ma olen neid teadlikult vältinud ja teen ka edaspidi nii. WRT54GL Ver 1.1 maksab ca900.- , kasutab linuxit ja saab rahulikult jooksutada ka DD-WRTv24 sellel -Way To Go!
sakinaga
19.08.2008 18:38:25
No 2002 kanti ta igatahes ostetud on, sest siis saime neti ja koguaeg see sama ruuter olnud. Aga võibolla mäletan valesti :S
155 |
H.I.M
19.08.2008 21:03:26
| jutt muutub juba minu jaoks liiga keeruliseks, seega on mul lihtsam minna poodi ja uus ruuter osta. Aga millise ma siis ostma peaks, millel sellist probleemi pole??
Maldur
19.08.2008 21:41:55
Raske on muidugi soovitada Linksysi inimesele kellel on tõsiseid kahtlusi sellega seoses, kuid ikkagi : WRT54GL V1.1 kuid vahetada tuleks sinna peale teine FW, näiteks: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/stable/dd-wrt.v23%20SP2/mini/dd-wrt.v23_mini_wrt54g.bin
Poodi minnes leiab just õige karbil oleva märke WRT54GL-EU järgi, see asub karbi põhja all ning selle jälgimine on nii mõnegi aidanud olukorrast kus asjatundmatu müüja üritab lihtsalt mingit Linksysi karpi ära müüa.
H.I.M. kas sul on siis enne ruuterit mingi karp veel või ei? Kui on siis kahtlustaks siiski teenusepakkuja "kala" sest sel juhul ei näeks ta modemi taga olevat ruuterit - seega ei saa ta öelda kas see taasühendub iga 5 min järel...kuid mine tea...kes on ISP ehk kellele kuutasu makstakse?
H.I.M
20.08.2008 16:02:27
| Maldur kirjutas: |
H.I.M. kas sul on siis enne ruuterit mingi karp veel või ei? Kui on siis kahtlustaks siiski teenusepakkuja "kala" sest sel juhul ei näeks ta modemi taga olevat ruuterit - seega ei saa ta öelda kas see taasühendub iga 5 min järel...kuid mine tea...kes on ISP ehk kellele kuutasu makstakse? |
No mul on elioni korrusmaja internet ja ennem ruuterit on switch (või midagi sellist), mis asub tehnoruumis. Korteris on ainult neti pistik, millest tulev juhe läheb ruuterisse.
Maldur
21.08.2008 14:16:59
Nüüd oleks Elioni lahendusi tundval inimesel kohane midagi vastata (Indrekp näiteks), kuid eeldan et sellise ehituse korral on tõesti mõeldav vaadelda sinu ruuteri ühenduvust. Kui pääsed oma ruuterisse vaatama millistel tingimustel ruuter ühendust loob (näiteks lubatud saada WAN ühendus DHCP kaudu) ning kui seadistad mõne arvuti katseks sissetuleva juhtme külge samade reeglite järgi - näed kas süüdi on ruuter või ruuterile eelnev ühendus. Teisisõnu kui viga on eemal siis peaks selline ühendus samamoodi ära katkema mingi intervalliga nagu ruuteri korral. Kaablitestriga tasuks ka sinult sinna keldrisse ulatuv kaabel kontrollida (kui niimoodi liigi pääsed).
Halvemal juhul on käärid selle keldris oleva switchi/ruuteri käes.
