ceemic
24/7@kalal
14.08.2008 22:23:22
cdrom, iga saast pulk teeb 400MHz@4-4-4-12, niiet 5-5-5-15 pole küll mõtet soovitada
322 |
SSD
14.08.2008 22:30:10
| ceemic kirjutas: |
cdrom, iga saast pulk teeb 400MHz@4-4-4-12, niiet 5-5-5-15 pole küll mõtet soovitada  |
jah ja kui arvutil stabiilsus kaob siis mõistatad, et mis nüüd lae saavutas. ma arvan, et mälu setingud võiksid algul üldse auto peal olla ja kui prose optimaalne ja kasutajale sobilik tase leitud siis võib mälud ka ära timmida vähemalt mina teeks nii
267 |
ceemic
24/7@kalal
14.08.2008 22:31:32
| "AUTO" settingud võivad tihti hoopis ebastabiilsust põhjustada! Sama käib ka mälutimingute kohta.
322 |
SSD
14.08.2008 22:36:31
| ceemic kirjutas: |
| "AUTO" settingud võivad tihti hoopis ebastabiilsust põhjustada! Sama käib ka mälutimingute kohta. |
olgu olgu. no las paneb siis lihtsalt sellised lõdvad timmid. siis on täpselt aru saada millal prose lagi käes on.
ja kui on leitud tase mis on stabiilne ja koormuse all väga kuumaks ei lähe, no siis on hea aeg mälu setingud paika seada see siis minu arvamus
267 |
Taavo
14.08.2008 23:07:13
| Mälul oleva kleepsu peal ongi kirjas 5-5-5-12. Pole ise muutnud midagi, peale (QDR) 1248 (default 1066) BIOSist. Nimelt ei saa ma bus speedi biosest muuta.
Chidori
15.08.2008 11:05:08
| Nüüd siis kõik E8400'd AK's E0 tuumaga.
99 |
SSD
15.08.2008 11:07:45
| Taavo kirjutas: |
| Mälul oleva kleepsu peal ongi kirjas 5-5-5-12. Pole ise muutnud midagi, peale (QDR) 1248 (default 1066) BIOSist. Nimelt ei saa ma bus speedi biosest muuta. |
asuse mobo pole mul küll kunagi olnud aga seda ma ka ei usu, et fsb-d ei saaks tõsta. kindlalt saab. vaatad kas valest kohast või on kirjutatud seal pisut teiste sõnadega, ei tea aga olema ta peab ja üldiselt seal samas kus on ka prose kordaja ja jne. setingud ja kuidagi oled ju juba siini kiirust tõstnud
267 |
manny50
15.08.2008 11:11:29
| Chidori kirjutas: |
| Nüüd siis kõik E8400'd AK's E0 tuumaga. |
E8500-d ka? Kas te olete kindlad et E0-d klokkuvad paremini üldse?
Asgate
15.08.2008 12:32:20
| manny50 kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
E8500-d ka? Kas te olete kindlad et E0-d klokkuvad paremini üldse?  |
kuidas oleks e8600-ga?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Kristoferr
15.08.2008 12:46:42
Ma sain täna hommikul oma E8600 kätte. Patsiks on Q822A, mida peetakse hetkel parimaks.
Samas karbis oli ka Rampage Extreme
Hetkel draiverite install käib. Õhtuks peaks aimduse saama, kui hea plaadiga ja prosega siis tegemist on
Kasutada on normaalne õhkjahutus. Külma veel peale ei pane. Kõigepealt peab plaadiga sõbraks saama.
Minu kaubad on tellitud seekord Ox.ee´st kuna neil oli rampage extreme ja E8600 esimesena nimekirjas ja hind oli vastuvõetav.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
G80
15.08.2008 12:48:27
| Kristoferr kirjutas: |
See ainuke koht, kust rampage extreme saab aga jah näita mida ulmet E8600 teeb.
210 |
DonNiger
15.08.2008 14:04:59
Mismoodi ühes karbis
116 |
G80
15.08.2008 14:09:26
| DonNiger kirjutas: |
Mismoodi ühes karbis  |
Asus rampage extreme oli E8600 karpi pandud.
210 |
Kristoferr
15.08.2008 14:17:23
Nu tellisin E8600 ja sain boonuseks Rampage Extreme. 8)
Ei tegelt:
Üks keskmine ja üks väiksem karp koos ühes suuremas karbis.
PS. Mingi räme kaua installib Intel chipset draivereid.
Kõige esimene asi, mis tegi peale plaadi karbist väljavõtmist oli kruvikeeraja kätte ja jahutusi maha kruttima . Nimelt oli ette teada, et Asuse "pasteerijad" hoiavad jahutuste installeerimisel termopasta pealt kõvasti kokku ja ei erinenud ka minu plaat teistest.
Nb oli kaetud u60% ulatuses ja SB samamoodi . Aga läks korralik uus pasta vahele ja tuld! 570FSB peal sai win installitud ja nüüd draiverite install käsil. Kõik voldid "auto" peal esialgu.
Liitu Honey'ga |
215 |
G80
15.08.2008 14:29:01
| 570FSB peal sai win installitud ja nüüd draiverite install käsil. Kõik voldid "auto" peal esialgu. |
Miks?
lasid 10x570 prosega winni peale, et kiiremini saaks?
See on nummi mobo jah 650FSB ei ole probleem.
Hetkel E8600 deffis?
210 |
Viilutaja
15.08.2008 14:29:33
| 5700 kilo plaadi eest? Tore, kui raha palju, kuid kas sama raha eest või isegi vähema eest, poleks paremat saanud. näiteks Foxconn BlackOps?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
G80
15.08.2008 14:32:18
| Viilutaja kirjutas: |
| 5700 kilo plaadi eest? Tore, kui raha palju, kuid kas sama raha eest või isegi vähema eest, poleks paremat saanud. näiteks Foxconn BlackOps? |
Foxconn BlackOps pidi olema suht saast plaat, kui noob oled siis pidi ikka väga raske olema asja käima saada korralikult ja no FSB ei kannata asi ka eriti.
Rampage extreme omab enamus P45 mobosid ka ära.
210 |
Kristoferr
15.08.2008 14:34:33
G80, ul. Ei ikka 7*570. Lasin lihtsalt testiks.
Hetkel def jah ja katsun def sätetel draivudega joonele saada. Siis vaatab edasi. Hirmsat moodi volte on biosis. Paneb kõvasti kukalt sügama, enne kui miskit liigutada
Eks alustan ikka Vpll, VNb, VFSB jms voltidega kindlasti. Kui need ammendatud, siis vaatame mis alamvoltidega teha saab
Viilutaja, Ramp Extr. on kindlalt parim X48 plate ja omab enamus P45 platesi tuimalt ära. Ainuke, mis on võrdväärne P45, on Biostari I45 versioonid. Plate hind oli 5K, mitte 5,7K.
Väga tõenäoliselt jääbki Ramp extreme parimaks lga775 plaadiks. Sellepärast otsustasingi võtta parima ja maha müüa kõik vanema kraami.
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 15.08.2008 14:36:47, muudetud 1 kord |
215 |
Viilutaja
15.08.2008 14:37:25
Jääme huviga ootama E8600 tulemusi, selle eluka küljes Aga selle plaadi küljes on WC ainus ja õige valik. Muidu kaob selle extreemse emme mõte ära. Ja nagu sa mainisid siis said korraliku nädala prose ka. Ainult õhuga pole just palju võtta välja sellest komplektist, võrreldes vähe odavamate keskmiste süsteemidega
E: Hind oli läbirääkimiste küsimus? Vaatan hetke hinnakirja
viimati muutis Viilutaja 15.08.2008 14:39:47, muudetud 1 kord |
196 |
Kristoferr
15.08.2008 14:39:55
Ei ma saan plaadiga kõigepealt sõbraks ja siis sügisepoole lasen külmaga tulemusi. Mingeid vahepealsed veega tulemused ei huvitagi. korralik õhk teeb suht sama tulemuse ja nõuab sealjuures poole vähem aega paigaldamiseks jne...
Hind on jah nüüd üles läinud.
Edit: http://www.ox.ee/est/product/113283 5100-
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 15.08.2008 14:41:25, muudetud 1 kord |
215 |
Viilutaja
15.08.2008 14:41:10
No sul juba ju vesijahutuse plokk peal olemas. Tundub, et sellise suunitlusega see plate välja lastigi ju Mis siis ülejäänud asjade pealepanek ära pole.
OX.ee vaatas, et üks "segane" ostis plate . Ehk leidub teisi veel, ja kohe hind otsa.
Nii need asjad käivad siin kapitalistlikus maailmas
viimati muutis Viilutaja 15.08.2008 14:43:01, muudetud 1 kord |
196 |
Kristoferr
15.08.2008 14:42:14
Vesijahutuse plokk käib kahe kruviga maha ja kaasasolev õhkradiaator kahe samasuguse kruviga asemele
Liitu Honey'ga |
215 |
me_
15.08.2008 20:09:45
E5200 |
Paistab, et intelilt jälle suht roogitav säästuprose lettidele ilmumas. Sai ka oma hädise asrock 1333-glan plaadi peal katsetatud ja HTPC kasti jaoks pole esinemisel ju viga.
http://img230.imageshack.us/my.php?image=e52001sor4.jpg
Natuke asjalikuma mobo ja toiteplokiga peaks kindlasti mingil määral uhkemaid sagedusi saavutama?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
siLc
16.08.2008 11:59:15
| manny50 kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Uurisin telefonitsi veidi, praegu on E8500-d veel C0-d, järgmine nädal pidavat E0-si tulema. Krt tahtsin juba osta aga eks tuleb veel kannatada.
186 |
G80
210 |
