stenn
14.08.2008 22:41:11
Printeri jagamine läpaka ja lauaarvuti vahel |
| Laptopil windows xp pro, lauakal xp home. Kodus on 2 printerit- HP Laserjet 1010 ja Canon IP 4200. Tahtsin luua sellist võimalust, et saaks ka laptopist printida. Printerite alt on erinevad sharingud lubatud, workgroup on arvutitel sama. Probleem selles, et my network places alt ei näe läpakal sharinguid ega ka seda, et ta oleks workgroupis lauaarvutiga. Lauaarvutis ma aga näen, et läppar on workgroupis. Mida teha tuleb läpakal? Andke keegi teadja üks hea õpetus kuidas ma neid printerieid shareda saan ning mida täpselt muuta ja teha tuleb.
Spezz
15.08.2008 01:02:46
Printer on kumma masina küljes?
start - run
\\printeriga_masina_nimi_või_ip
67 |
svenman
15.08.2008 08:39:21
| Lauaarvutil äkki tulemüür peal?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
stenn
15.08.2008 10:38:00
mõlemad printerid on lauaarvuti küljes. Lauaarvutil kontrollisin tulemüüri exceptsionite alt ja peaks nagu sharingut lubama, linnuke oli ees, samamoodi on ka läpaka tulemüüriga. Läpakal sisestasin runi lauaarvuti nime, kuid tuli error ja ütles "The network path was not found".
Läpakas kasutan wifi ühendust. Tekkis veel küsimus, et ega Spybot, Spysweeper ja adaware professional printer sharingut plokkida ei saa?
svenman
15.08.2008 16:46:55
| Ok. siis liigume veel juurtele lähemale. Kas läpakas lauamasinat pingib? Proovida võid nii nime kui ka ip-ga.
71 |
stenn
15.08.2008 17:41:37
kuidas seda pingimist veel kontrollida saab? ning kus ma arvuti ip-d näen?
Janis
15.08.2008 18:00:38
start - run - cmd - ipconfig
start - run - cmd - ping (ip)
175 |
stenn
15.08.2008 18:30:07
| mul tuleb nende sisestamisel ainult must kast ette korraks, kust ei jõua midagi lugeda. Milles nüüd siis probleem on?
15.08.2008 19:22:24
Keera parem printerite automaatne otsing kinni. Ja siis n2itad installil k2sitsi, kus printerid asuvad.
Postitatud mobile device
211 |
Rasmus
17.08.2008 00:54:51
Kõigepealt loe läbi see.
Siis, kui läbi loetud, kontrolli, kas arvutid võrgus teineteist "näevad".
Kui jah, siis tasub uurida, miks teenus edasi ei liigu. Äkki on saatjal/vastuvõtjal mingi 3 osapoole tarkvara, mis liiklust takistada suudab (tulemüür näiteks).
Kui ei näe, siis tasuks uurida, miks ei näe. Kas kliendid DHCP serverilt IP saavad? Kas kliendil välisühendus töötab? Kas kliendid teineteist IP tasemel näevad? Kas kliendid teineteist nime tasemel näevad?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
