One
22.07.2003 20:29:05
XP 2500+ Barton Overcloking |
Et siis omandasin eile endale sellise isendi ja j2tkaks seda prosede clockitavus teemat nagu kunagi muistsel aal tbred b teemas seda tehti!
Soovitavalt koguda siia k6ik andmed, mida keegi oma barton 2500+'ist v2lja on pigistanud ja mis stepinguga on t2psemalt tegu, et oleks tulevikus ostjatel kergem otsustada, millist bartonit siis ikkagi t2pselt soetada!
Endal m6llab nüüd masinas siis sellise stepinguga barton: AXDA2500DKV4D 9231737280133 AQXEA0324TPKW.
default voldiga l2hevad kellad 2200 mhzini, mis teeb prosest 3200+ edasi klokkides peab juba natuke pinget lisama.
2200 mhzi peal tegin ka paar testi:
Sisoft Sandra 2003
cpu arithmetic benc: dhrystone: 8108 ja whetstone: 3316
cpu multimedia benc: integer: 11761 ja float 12888
PC Mark 2002
cpu: 6526
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1418050
3d Mark 2001se
12700 punkti (profiilis oleva kaardiga ja kelladega 250/250 @ 280/280)
Praegu pole eriliselt veel viimast piiri otsima hakanud, küll talvel saab ka see leitud!
Muidu kui r22kida kraadidest, siis jahutab mu volcano 7 low p88retel(2600rpm) koost88s enermaxi 120 x 120mm vendiga l2bi korpuse(1300rpm) + veel vana codegeni toiteka 80 x 80mm vendi v2lja puhumisel 40 kraadi ringis nii idle kui full loadi ajal! Toa temp on hetkel 27 kraadi ja kellad 2200 mhzi(12.5 x 176).
Niisiis postitage siia oma bartoniga saavutatud tulemused ja n2iteks nipid, kuidas tempi alla saab jne
728 |
MelesMeles
22.07.2003 21:02:17
Kui palju see 1700+ TB prosest kuumem on? Klokkimata olekus.
_________________ Allkiri |
194 |
Nu
22.07.2003 21:05:24
mind huvitaks max MHz mis on võimalik veel õhkjahutusega ja mõistusepiires voltidega
(ütleme kuni 1,8V ) kätte saada, nii et asi pange ka ei paneks koguaeg.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
One
22.07.2003 21:07:36
| Hallq kirjutas: |
| Kui palju see 1700+ TB prosest kuumem on? Klokkimata olekus. |
kuumem ei ole... suurem core ja temp umbes sama v6i natuke jahedam...
nu'le nii palju, et enne talve ma seda r2igelt klokkima ei hakka! no 2400 peaks teoreetiliselt praegu kah k2tte saama mingi 1.75 voldiga, eks homme teen proovi
728 |
pl1600
22.07.2003 23:08:49
| Nu kirjutas: |
(ütleme kuni 1,8V ) kätte saada, nii et asi pange ka ei paneks koguaeg. |
see piir paistab kuskil 2400 pealt minema, sealt edasi juba üldjuhul volte hulgem 1.9+ ja jahutuseks vesi
_________________ mäx2
viimati muutis pl1600 22.07.2003 23:13:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
pl1600
22.07.2003 23:11:44
2810 2.03 Aquca 0307MPM ABit Nf7-s Rev 1.2 @1.85vdd Prometeia @ r134a NB&GPU Wc Cooled By nextcool 19388
2750 2.10 AQUCB 0306 Epox 8RGA Prometeia 19189
2707 1.95 AXDA2500KV4D 0307 Abit NF7-S Ver 2.0 Prommie cooled 19260
2650 2.25 AQXDA0314MPMW Abit NF7-S rev. 1.2 Water cooled 19325
2650 1.95 DKV4D AQXEA0324TPGW Abit NF7 V2.0 Waterchill (asetek) 19584
2640 2.30 AQXCA 0309 MPM Abit Nf7-s V2.0 @12x220 Prometia 19223
2605 2.05 AQUCA 0307 Abit NF7-S Rev 1.2 Vapochill PE 18574
2593 1.96 AQXDA0319MPMW FIC au-13 water cooled 19498
2572 1.90 AQXEA Asus A7N8X SLK-800 w/ 80mm tornado 19882
2550 1.97 AQUCA 0307 Abit AT7-MAX2 Asetek Waterchill 19632
2535 2.00 AQXDA 0314 WCPW Abit NF7-S 2.0 SLK800+Titan BlueLedFan, 2500rpm, 24.81CFM, <23dBA 19201
2529 1.85 aqxda0314mpmw a7v8x, no 1/5 pci divider, 168x15 slk800+tornado 80mm 19187
2525 1.95 AQUCA 0306 epox 8rda a3nb 202fsb prometiea 18468
2521 2.10 AQXDA 0322TPBW Abit NF7 v1.2 TT Volcano 7+ 19696
2512 1.90 AQUQA ABIT NF7-S REV 2.0 Klax Gold Wc On CPU & NB & GPU 18329
2507 1.90 AXDA2500AGUCA0308 Epox 8RDA+ (vmod@1.8v) SLK800a 18148
2505 2.24 AQXEA 0324 SPKW abit at7-max2 DIY waterblock 19899
2500 2.10 AQUCA Epox 8RDA+, Vdd 2.0v,11.5x213 WC-Innovatek 18165
2500 1.90 AQUCA0308UPCW Asus A7N8X DX slk 800 18303
2498 1.77 AXDA 0316MPMW Abit NF7-S V2.0 SLK900U & Enermax 92mm Fan 19663
2475 1.85 AXDA2500BOX ABIT NF7-S V2.0 Thermalright SLK900U / Vantec Tornado 92mm 120 CFM 19113
2475 1.70 AQUCA 0314 Epox 8RDA SLK-900U & Papst 8412N/2GML 19510
2470 1.80 AQXDA Soltek SL-75FRN2-RL Sysfx.net Water Cooling 19363
2470 2.10 AQXEA 0323MPMW 8RDA+ VDD Mod (224.6fsb) Dual H2O Rads (5000A) Swiffy 19731
2460 1.90 AXDA2500DKV4D 8K9A2+(stock) zennzzocool 1/dd1 blk/danner250 18770
2453 1.90 AQXDA0315 Abit NF7-S ver 2 Volcano 8 HS + 5k RPM fan 19756
2445 1.90 AXDA2500DKV4D EPoX EP-8K9A2+(stock!)181X13.5 h2o/DD1/250gph@28degC./82degF. 18625
2436 1.82 AQXDA0315WPJW 8RDA+ Vantec Aeroflow 19229
2435 1.90 AQUCA 0304 RPAW Epox EP-8RDA+ Swiftech MCX462 18132
2427 2.05 AQUCA 8rda+ v1.1 a3 nb+sb active cooling slk-800a/tornado 11.5x211 18904
2425 2.06 AQUCA0307XPAW Abit NF7-S Rev.2 Nextcool-set Cpu+Nb+watereservoir/pump 19332
2425 1.65 AXQEA Epox 8RDA+ (C1) Vantec Aeroflow 19747
2420 1.85 AQUCA Abit NF7-S homemade watercooling 19419
2420 1.75 AQXDA0320SPGW ABIT NF7-S Rev. 2 slk900 w/92mm Tornado@2300rpm and AS2 19800
2415 1.65 AQXEA MSI K7N2 ILSR / Corsair 512 CL2 (210x11.5) Arctic Copper SIlent 2 19806
2415 1.85 AQXEA Abit NF7-S Rev 2.0 Spire FalconRock II 19936
2413 1.90 AQUCA 308 Abit NF7-S V2.0 BetaBios 1.4 Vantec aeroflow + S370 HSF on NB + vid HFS on SB 19092
2413 1.90 AQUCA A7N8X Deluxe Volcano 9 / 49C 19348
2413 1.75 AQUCA Epox 8RDA+ (rev 1.0, no Vmod), 193x12.5 TT Aquarius 2 19514
2411 2.00 AQUCA abit nf7-s 2.0 Waterchill + watercooler NB 19171
2406 1.90 AQXDA EPoX 8RDA+ SLK-800 19334
2405 1.90 AXDA2500DKV4D Epox 8RDA+ Thermalright SLK-900U, Vantec Tornado 92mm 18379
2405 2.10 AQUCA0307vpaw EPOX 8RGA D-Tek waterblock 19589
2402 1.85 AQUCA Asus A7N8X Rev. 2 (218x11) Volcano 7+ 19538
2400 1.95 AQUCA EPoX 8RDA+ Water Cooled 18191
2400 1.75 AXDA2500DKV4D Asus A7N8X Deluxe Rev 2.00 Alpha PAL8045 / Sunon 39cfm
_________________ mäx2 |
87 |
CritiC
23.07.2003 10:55:43
nuh ise sain siis 2415 (210*11,5) 1,9V töötas, aga jahutus jäi juba nõrgaks (Volcano 11) ja pcmark testi ajal lylitas end välja (saavutas 75C piiri)
varsti peaks jahutuse välja vahetama ja küll siis juba asi edasi läheb.
stabiilselt olen tööle saanud 2370 (215*11) 1,85V temp u 46C juures pcmark sai tehtud CPU: 7166
_________________ Alati mõnusas joobeastmes  |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
madest
23.07.2003 15:00:48
| Mis seeriat otsima peaks ???
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
CritiC
23.07.2003 15:09:31
vot ei tea
eeRuheeRu
23.07.2003 15:18:18
NF7 ownib ma vaatan
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Dumb(_;_)
23.07.2003 15:19:00
| madest kirjutas: |
| Mis seeriat otsima peaks ??? |
Vaata seda pikka rida....
Neid erinevaid seeriaid pole seal sugugi nii eriti palju.
Vaata, kui palju nad on pinget tahtnud ja mida on jahutamiseks kasutatud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
corvette
23.07.2003 15:22:12
| AQUCA või AQXEA???
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Dumb(_;_)
23.07.2003 15:24:08
| corvette kirjutas: |
| AQUCA või AQXEA??? |
Volci seerianumber on esimeses postis....
55 |
corvette
23.07.2003 15:28:38
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Volci seerianumber on esimeses postis.... |
Eee...ma ei mõtelnud seda tegelt (minu viga), tahtsin hoopis teada, et kumb neist siis see parem on(või siis ehk uuem)?
48 |
Dumb(_;_)
23.07.2003 15:34:49
| ... tahtsin hoopis teada, et kumb neist siis see parem on(või siis ehk uuem)? |
Kui sealt väljalaskenädalaid ka vaatad, eks nad ikka paista tähestikku pidi liikuvat
Vaata ka idanaabrite tabelit:
Link
viimati muutis Dumb(_;_) 23.07.2003 15:40:04, muudetud 1 kord |
55 |
madest
23.07.2003 15:37:45
| mulle pakutakse AXDA ?? kas see ei k6lba ??
Dumb(_;_)
23.07.2003 15:44:39
| madest kirjutas: |
| mulle pakutakse AXDA ?? kas see ei k6lba ?? |
AXDA tähistab kõiki Tbred ja Barton prosesid.
Need järgmised asjad seal on rohkem informatiivsed
55 |
corvette
23.07.2003 15:47:02
Link |
Paistab, et see AQUCA on siis kõige efektiivsem clokkimiseks(või on ta lihtsalt populaarne ).
Kas need numbrid, mis on steppingute tähistuses (AQUCA 0307) näitabki siis välja laske nädalat, ehk siis 3. juulil...või 7. märtsil?
viimati muutis corvette 23.07.2003 15:48:52, muudetud 1 kord |
48 |
Dumb(_;_)
23.07.2003 15:51:08
Kas need numbrid, mis on steppingute tähistuses (AQUCA 0307) näitabki siis välja laske nädalat, ehk siis 3. juulil...või 7. märtsil? |
03. aasta 07. nädal
>OT< Veel veidi, mida Bartoniga ära teha saab
Link
55 |
zipelgas
23.07.2003 15:59:26
vabandan, kui kerge OT, kuid mis jahutust soovitate, kui kavas kõnes olevat proset kellama hakta? jättes vesijahutuse esialgu tahaplaanile..
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
One
23.07.2003 16:00:23
hm, kui nüüd asja tavakasutaja vaatevinklist vaadata siis vast k6ige parem nendest markeeringutest on: 2572 1.90 AQXEA Asus A7N8X SLK-800 w/ 80mm tornado 19882, ehk siis see sama mis mul, seda julgen väita selleks, et see prose on aetud k6ige k6rgemale klokile 6hkjahutust kasutades
ehk siis jääme talve ootama ja ma loodan, et keegi tahab mulle nforce 2 mobot myya, muidu lasen selle kt333-e veel ribadeks kah
728 |
One
23.07.2003 16:02:52
| h69 kirjutas: |
| vabandan, kui kerge OT, kuid mis jahutust soovitate, kui kavas kõnes olevat proset kellama hakta? jättes vesijahutuse esialgu tahaplaanile.. |
mina klokin seda proset ja jahutus on volcano 7, p88rded low peal(2600rpm), temp setit käiates on 45kraadi, seda siis kui prose takt on 2200mhz-i, ehk siis 12,5x176
kui lykkan oma volcano7-me full pööretele siis on temp 38 kraadi, seda siis setit käiates
edit: toas on 28 kraadi sooja
728 |
Dumb(_;_)
23.07.2003 16:05:35
| voltc kirjutas: |
SLK-800 w/ 80mm tornado 19882, ehk siis see sama mis mul, seda julgen väita selleks, et see prose on aetud k6ige k6rgemale klokile 6hkjahutust kasutades |
Sul on SLK-800 w/80 mm tornado
Edit: ette jõudsid
Edit2: Vana teema: arvuti, mille sisse ilus vaadata Link
55 |
corvette
23.07.2003 17:38:52
| SLK-800 w/ 80mm tornado 19882, ehk siis see sama mis mul |
Kui sul ongi siis see(ise väitsid, et Volcano7 jne.), siis kust ostsid?
48 |
Dag
23.07.2003 17:43:21
pl1600
kust sa ńeed andmed välja völusid?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
