uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Hiire LED vahetamine (värvi muutmine) märgi kõik teemad loetuks
Éxxon
sõnum 01.10.2007 18:45:25 Hiire LED vahetamine (värvi muutmine) vasta tsitaadiga
Ei tea, kas see siin varem olnud aga:
Õpetus, kuidas vahetada hiires(peab olema optiline hiir) olevat LED´i (ehk, kuidas muuta hiire sisemist värvi):
Natuke suured pidid tulid, aga elab üle...
MINA EI VASTUTA, KUI KEEGI OMA HIIRE METSA KEERAB!!!
Kõigepealt võta hiir lahti:
http://img255.imageshack.us/img255/8392/img7283ks1.jpg
Siis eemalda see osa, kus LED sees on (selleks on vaja tinutuskolbi) (mul oli sellel veel mingi traadivärk ka ees, niiet see tuleb ka enne ära võtta...):
http://img119.imageshack.us/img119/4561/img7285hw1.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/6160/img7287cx4.jpg
Siis võta punane LED välja (minu hiirel oli mingi klemmi moodi värk ees ja selle pidi enne eest ära vajutama, enne, kui seda ära võtma hakkate, siis ärge jõudu kasutage, uurige enne süsteemi):
http://img504.imageshack.us/img504/1376/img7290gs8.jpg
Siis pange sinine LED (mis värvi vaja, mina tegin sinisega) sinna pessa, kus eelmine oli ja pange pesa paika tagasi ja tinutage LED kinni:
http://img255.imageshack.us/img255/7858/img7291jt8.jpg
Ja voilà:
http://img265.imageshack.us/img265/3284/img7295am3.jpg
EDIT! Parandatud teksti, optiline hiir, mitte laser. XYZ
viimati muutis Éxxon 01.01.2008 20:57:26, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Mario.
sõnum 01.10.2007 18:46:55 vasta tsitaadiga
See pole laserhiir vaid optiline. Laserhiir on valgusetu.
wicked
wicked
sõnum 01.10.2007 18:50:09 vasta tsitaadiga
Paar tähelepanekut. Laserhiire sees on ikka laser, mitte LED. Tavalise optilise hiire ledi võid nii ära vahetada. Samas keegi ei garanteeri, et ta uuega korralikult töötab. Isegi siis kui led vilgub jne.
Teise asjana jään ootama oma 30" monitori, mida sa kindlasti lahkelt kõigile teema lugejatele oled nõus soetama...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
rihard
sõnum 01.10.2007 18:59:55 vasta tsitaadiga
Ledi valgus tugevus peab sama olema mis eelmisel ledil. Pole ju raske pilt korraks kuskile photoshopi või mingisse teise programmi panna et pilt väiksemaks teha.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
wader
wader
sõnum 01.10.2007 19:03:31 vasta tsitaadiga
Järgmiseks tuleks teha teema: Piltide resize for dummies.
XYZ
XYZ
sõnum 01.10.2007 19:33:56 vasta tsitaadiga
wader kirjutas:
Aga palun : https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=330639
Kuna Võitlustandris oli juba sama probleem, siis üks HVF liikmetest juba jõudis selle soovi täita icon_wink.gif
Ja kui sellest väheks jääb, siis võid ca kümme samalaadset veel siit-sealt leida.........
ranel
sõnum 01.10.2007 19:37:28 vasta tsitaadiga
Seal oli tegelt teine probleem. pildid oli liiga mahukad, et hwbot neid vastu võtaks, icon_wink.gif
mõni mode võiks oma privileege kasutada ja võtta esimesest postist need img märgid ära. icon_rolleyes.gif
XYZ
XYZ
sõnum 01.10.2007 19:48:57 vasta tsitaadiga
kordan siingi, XnView on vabavaraprogramm, millega pilte väiksemaks teha on imelihtne, kui viidatud lingi materjal kellegi meelest liiga raske on kasutada.
Aga linkideks võib ju esimese posti pildid teha.........
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 23.11.2007 10:10:27 vasta tsitaadiga
Ärge siis unustage, et punase LEDi vahetamisel sinise vastu väheneb hiire täpsus!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
smartuser
smartuser
sõnum 22.04.2008 16:46:47 vasta tsitaadiga
...et sa näeksid, et ma siin olin...
viimati muutis smartuser 31.03.2009 09:15:07, muudetud 1 kord
rihard
sõnum 23.04.2008 15:43:06 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
Ei tohiks minna kui sama eredusega se sinine led panna.
jpt
jpt
sõnum 29.04.2008 13:26:20 vasta tsitaadiga
Asi on ikka lainepikkuses
XYZ
XYZ
sõnum 30.04.2008 08:34:02 vasta tsitaadiga
petser96 kirjutas:
Kuna sinise valguse lainepikkus on väiksem, siis selle eraldusvõime on suurem teoorias icon_exclaim.gif
guest1902
guest1902
sõnum 06.05.2008 20:19:34 vasta tsitaadiga
Kas mitte LEDi värv ei mõjuta skeemi töötamist? Punane on silmaga nähtava optilise lainepikkuse skaalas üsna alguses, tahab vähem pinget. Pinge kasvab vastavalt vikerkaarevärvidele.
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
XYZ
XYZ
sõnum 07.05.2008 07:47:48 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
Tegelikuses toodetakse lihtsalt erineva valgusvõimega ja elektriliste parameetritega valgusdioode ja teist värvi täpse analoogi leidmiseks pead hoolega tehnilisi andmeid võrdlema icon_exclaim.gif Uuemad valgusdioodid uuemal tehnoloogial on jämeda üldreeglina suurema tööpingega aga see sõltub väga kõvasti kasutatud materjalidest ja valmistustehnoloogiast.
Härra
Härra
sõnum 12.08.2008 13:59:10 vasta tsitaadiga
UV panna ei saa kuna siis kui hiir läheb nö ootereziimile siis peale seda enam uv põlema ei hakka icon_razz.gif
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
Éxxon
sõnum 12.08.2008 19:42:30 vasta tsitaadiga
Härra
Härra
sõnum 13.08.2008 10:52:54 vasta tsitaadiga
Rohelisega on minuarust hiir palju täpsem kui sinisega aga punasega on kõige parem.
W205 2019.
Sixten
sõnum 24.11.2008 00:03:44 vasta tsitaadiga
Sinist ei soovita küll kellelgi panna. Kunagi sai endal tehtud ja pärast vahetust oli ikka väga halb tulemus.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
Albert52
Albert52
sõnum 24.11.2008 00:22:05 vasta tsitaadiga
Mul endal on punane led vahetatud oranzi vastu. Mingit vahet pole, imo. Lihtsalt ilusam. icon_wink.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
