10.08.2008 16:34:06
| ArchMage kirjutas: |
Audio driver version: 6.0.1.5628
Antud versioon on emaplaadi kodukal kõige uuem. |
Jah, aga nagu ma ütlesin, pole see Realteki helikaardi jaoks üldse mitte kõige värskem. Eriti just Vista draiverites tehakse Realteki poolt pidevalt parandusi ja tõenäoliselt on Realteki kodukalt (mille lingi ma andsin) saadavad väsked draiverid paremad. Gigabyte saab oma draiverid samuti Realtekilt ja siis poogib sinna oma kasutajaliidese külge - see tähendab, et Gigabyte kodukalt saadavad draiverid ei ole alati just kõige värskemad ega paremad. Vista puhul võib see olla kriitilise tähtsusega.
Azatris
10.08.2008 17:04:46
No installin ära ja raporteerin.
No AC3 puhul muutust ei ole.
Aga äkki peabki olema tasakaalust väljas? Et kuuled 70% ainult eestpoolt. Ka speaker filliga 2.1 muusika puhul.
On ka teine võimalus, et minu kõrvad on süüdi.
viimati muutis Azatris 10.08.2008 17:07:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
1dumbpcuser
10.08.2008 17:08:07
Mul kargas äkki pähe mõte, et äkki on see hoopis (AMD) graafikakaardi viga
Nimelt kuna sul on ATI/AMD videokaart, siis suure tõenäosusega on sul Device Manageris ka selline seade nagu IDT HDMI. Kui seal ees on kollane hüüumärk, tiri ja installi Realteki kodulehelt "ATI HDMI driver". Anna teada, kas see muutis midagi.
Ning mis Gigabyte driveritest te räägite, emaplaat on asuse toodang, ehk siis tuleks kasutada asuse emaplaadi draivereid ja realteki helikaardi ning amd videokaardi draivereid.
_________________ M: |
97 |
Azatris
10.08.2008 17:27:16
1dumbpcuser, Realteki lehelt tõmmatud driverid on suts puhtama heliga kuidagi, aga muidu pole vahet.
Ning Device Manageris ma sellist asja ei leidnud.
Veel teste:
http://www.sr.se/cgi-bin/mall/index.asp?programid=2445
Siit tõmmatud failid kõik sahisevad mul, ükskõik mis programmiga (Välja arvatud VLC player, sellel isegi surround olemas ja tasakaalus!). Nii DD(AC3) kui ka DTS.
See tähendab seda, et see Vista codec pack pole mitte s*ttagi teinud, tegi asja hullemaks, kui aus olla. Ja järeldan ka, et osakaal eespool sellel filmil on filmi enda viga.
Seega on pmst probleem lahendatud, aga tahaks surroundi tööle saada ka teistel programmidel nagu WINAMP, WMP ja BS player.
36 |
10.08.2008 21:04:56
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Gigabyte driveritest te räägite, emaplaat on asuse toodang, ehk siis tuleks kasutada asuse emaplaadi draivereid ja realteki helikaardi ning amd videokaardi draivereid. |
Kasutajaliides on väga sarnane Gigabyte draiverite omaga, ASUS teksti screenshotil ei märganud ja pidasin seda Gigabyte omaks. Vabandan. Siiski kehtib sama jutt ka ASUS-e poolt moditud Realteki draiverite kohta.
VLC-ga on siis kõik korras? Surround ka, nagu ma aru saan? Siis on viga ikkagi selles AC3 filtris või selle seadistuses või selles, et mingi muu filter segab seda - näiteks ffdshow audio.
Kasuta siis VLC-d või The KMPLayerit - mõlemal on AC3 sisse ehitatud ja kasutavad samu teeke. Proovi kindlasti mõlemat! The KMPlayerit on mugavam seadistada ja kasutada.
Azatris
10.08.2008 21:40:18
Dogbert, no aitäh. Proovin.
Aga siiski, VLC playerit on minu jaoks raske kasutada ja KMP-d pole veel proovinud. BS player oli väga lihtne. Eks tuleb harjumusi muuta. Winampis ei tööta ka surround.
36 |
v2hja
10.08.2008 21:47:14
mul on üks asuse plaat kodus
mis on 7.1 realtek jne jne
aga kui panna külge talle 5.1 kõlarid ja seaded kah paika panna et 5.1 heli
siis on vaja tagumised kõlarid valet värvi auku panna
niisiis testi see läbi
et kuigi värvid on õiged ei pruugi asi olla veel olei
ja proovi 7.1 seadetes kah 5.1 kõlareid
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
10.08.2008 22:01:57
| BS player oli väga lihtne. Eks tuleb harjumusi muuta. |
The KMPlayer on samuti lihtne kasutada, sarnaneb mõneti BSPlayeriga - igatahes rohkem kui VLC. Palju paremini seadistatav kui BSPlayer. Soovitan soojalt, link on mu signatuuris.
| Winampis ei tööta ka surround. |
Pead silmas seda, et stereo allika puhul ei emuleerita surroundi (või kopeerita heli tagakõlaritesse) või et surround nuditakse stereoks?
Azatris
10.08.2008 23:30:00
v2hja, kus need valet värvi augud on tahaks teada? Ma ju neid välja ei võlu.
Dogbert, no ma mõtlen seda, et tagumised kõlarid on ka vaiksemad, täpselt nagu selle filmi puhulgi - stereo puhul (speaker filliga). Surroundi ei mängi ÜLDSE.
36 |
v2hja
11.08.2008 00:01:54
Dogbert, no ma mõtlen seda, et tagumised kõlarid on ka vaiksemad, täpselt nagu selle filmi puhulgi - stereo puhul (speaker filliga). Surroundi ei mängi ÜLDSE. |
muidu on et rohelise otsaga juhe rohelisse auku - onju
ja must musta ja oranz oranzi
aga et asi töötaks korralikult tuleb sellel minu masinal torgata
musta otsaga juhe hoopis halli auku
RIP Monkey Radio |
60 |
Azatris
11.08.2008 08:20:14
| v2hja kirjutas: |
musta otsaga juhe hoopis halli auku |
No musta auku lähevad rear speakerid, halli auku lähevad side speakerid.
36 |
v2hja
11.08.2008 10:57:27
| v2hja kirjutas: |
No musta auku lähevad rear speakerid, halli auku lähevad side speakerid. |
mis ma just ütlesin
nii _peaks olema_ aga nii alati _ei ole_
proovi and make me hapy :)
RIP Monkey Radio |
60 |
Azatris
11.08.2008 13:59:55
Mul ikka peavad olema nii, nagu nad olid.
Proovisin ära, vähem surroundi lihtsalt.
36 |
11.08.2008 15:05:14
Mis su Winampil väljundpluginana kasutusel on? Directsound on see, mis XP puhul heli tagumistesse kõllidesse kopeerib.
Võid proovida ka Kernel Streaming ja ASIO pluginat. Esimene neist peaks andma parema kvaliteediga heli, kui DirectSound, ASIO omakorda paremat Kernel Streaming-ust. ASIO puhul ei tööta Winampi volume regulaator ja kas kumbki neist Vistaga töötab, ei oska öelda.
ASIO4ALL võib aidata ASIO-t käima saada ja/või stereoheli tagakõlaritesse kopeerida.
(Ma ei mäleta enam täpselt, kas Realtek HD Audio üldse ASIO-t toetas või mitte...)
Azatris
11.08.2008 15:22:27
DirectSound on jah kasutusel. Proovin su antud pluginaid.
Kerneli puhul: "Could not find suitable output filter."
Ja ASIOt ei tunnista üldse WinAmp, mistõttu ei aita ka Asio4All
36 |
11.08.2008 16:00:57
Pigem ikka op-süsteem ei tunnista neid, mitte Winamp - minul töötavad need mõlemad Winampiga väga kenasti. Pole ka mingi ime, Vista hoopis teine süsteem ja need pluginad on üsna vanad.
Kui DirectSound plugina konfi vaatad, kas siis on seal näha, et 5.1 süsteem tuntakse ära või mitte ("Device info" all on "Speaker setup: 5.1")
Võid veel üritada vahetada väljundseadet sealt konfist, kui neid seal üle ühe peaks näha olema - rippmenüüst Device sakil.
Azatris
11.08.2008 16:32:28
| Ei, teised seal olid kehvemad.
36 |
1dumbpcuser
20.09.2008 19:11:55
Sorry, et nii vana teema uuesti üles kaevan, aga tasub proovida järgmist: ac3 filtri properties alt SPDIF tabis võtta SPDIF passthrough alt AC3 eest linnuke ära. Vb aitab...Kui just mitte PeaMaagi, siis ehk mõnda teist, kel sama häda...
97 |
