MadisN
09.08.2008 12:42:55
Arvuti ei boodi ülekellatuna. |
| Probleem on suhteliselt veider. Profiilis olev arvuti hakkab def voltidega tööle siinikiirusel 240 MHz. Windows tuleb üles ja teeb restardi. Loomulikult on see kell kõrge ja nii kõrget ei tahagi hoida. Tükkaega töötas stabiilselt 230 MHz, aga avastasin, et peale paaritunnist täiskoormust jooksis ikka kokku. Lasin siini 225 peale, sain probleemist lahti, kuid juba enne oli selline probleem, et kui öösel arvuti välja lülitada, jookseb POSTis pange täpselt enne, kui peaks kõvakettalt bootima hakkama. Kõvaketas ise tundub nagu käivat ja tööle lülitades teeb õiget häält. Enamasti lahendab probleemi paar restarti, vahest rohkem. Samuti lahendab probleemi 200 MHz siinikiirus, kuid masin ei tohiks ju nii väikse ülekellaga hätta jääda. Olen proovinud ka kindluse mõttes HT siini kordaja alla lasta, aga kasu pole. Äkki kellelgi on lahendusi... Mainin veel ära, et toide on 450 W.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
09.08.2008 14:54:22
Tundub mingi "väga-väga lahja firma väga lahja toiteplokk" olevat. Nii, et ehk avalikustad:
- mis firma toiteplokk
- kas see võimsus on:
A) Input võimsus või
B) Output võimsus
Selle info leiad toiteplokilt olevalt kleepsuslt.
211 |
MadisN
09.08.2008 18:06:49
| Chieftec on, välja oli vajalikel railidel kokku 400W, kaks 12V raili, peaks hakkama saama küll. Kuid arvatavasti võiks alustada toiteka vahetusest tõesti testimist. Ma lihtsalt ei saanud aru, miks ta soojalt üles tuleb siis ?
40 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
09.08.2008 19:21:11
| MadisN: Võid ka Chief-i kondekad visuaalselt "üle vaadata", et kas on terved, või on mõne pealispind "punnis või praguline". Olen mõningatel Chief-idel kondekaid vahetanud. Ja kehvade kondekate korral on saadav võimsus tunduvalt väiksem ettenähtust.
211 |
Mihkel.
09.08.2008 20:06:10
| Lihtsalt vahemärkuseks, et kui toitekas korras on, siis ei jää see 100% lahjaks. 410w chieftec jooksutas 2x x1950pro ja e8200 prose ilma probleemideta ära ja mitte korraks vaid ikka paar nädalakest.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
MadisN
09.08.2008 20:14:21
| Ise vaatasin ka, et videole olev rail peaks vabalt sellega hakkama saama, samuti ei tohiks ülejäänud arvuti väga palju rohkem tarbida nii väiksest ülekellast ilma lisavoltideta. Ei teagi jah, kui koju saan vaatan toiteka sisu lähemalt. Aga kindel on see, et ülekellaga jookseb täpselt siis kokku kui peaks viimased testid tegema ja bootima hakkama. Sama juhtub ka siis kui kõik seadmed (kõvaketas DVDRom küljest ära on). Ja samuti on kindel, et see on seotud ocga, kuna olen kaks korda proovinud juba paari nädala jooksul ilma ja kellega...
40 |
