ranz
külaline
07.08.2008 13:59:39
USB HUBi lisamine ei lase enam arvutit bootida |
Tegu on Fujitsu siemens C1020 lifebook sülearvutiga millel omal on taga kaks USB porti, kuna oli natuke sellele lisa vaja sai ostetud TrendNet TU2-400 4ja pordiga HUB ning too külge ühendatud. Seadme WinXP ilusti leiab kuigi kisab midagi kiirema pordi kohta, et kuna seda masinal pole siis aeglasem jne. HUBi midagi sisse torgates too ka toimib ilusti, kuid nüüd kui teha masinale restart, tuleb ette suur kiri Fujitsu Siemens all olevate valikutega F2, F6 ja ESC ning seisma sinna ta jääbki, samuti ei toimi ükski nupp.
Milles asi? mida peaks näppima tegema?
CoiL
07.08.2008 14:02:17
ranz, mine vaata BIOS-i, äkki pead sealt manuaalselt USB speed: normal, high-speed vms. seadistama... kui muidugi sellel läpparil on üldse biosis selline võimalus.
Äkki kuidagi aitab
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ranz
külaline
07.08.2008 14:39:40
Ei ole seal USB kohta kahjuks midagi. Sai tehtud ka BIOS update, kuid sama seis, sealt ma midagi näppida selles osas nagu ei saa
CoiL
07.08.2008 15:05:04
siis muretse uus HUB? Mingi riistvaraline seksuaalne sobimatus?
83 |
rex
07.08.2008 15:12:16
| Võibolla otsib mingit bootable USB device'i. Keela BIOS'is kõigelt muult peale HDD buutimine. "Boot other device" vms ka "No".
228 |
ranz
külaline
07.08.2008 16:12:45
Seal polegi sellist võimalust nagu boot other devices. Sai ette pandud linnuke reale boot only forom HDD, kuid ei miskit. Ühel korral pistsin HUBi taha samal ajal BIOSes olles, too jooksis kohe kinni ning näitas mulle DOSi ridasid ning üle ekraani triibud sees.
Naljakas on just see, et ta ei suuda ülesse just joosta, win töötab ja järgi pistad siis toimib:S peab vist mõnd muud kah proovima, siis saab ehk targemaks.
rex
07.08.2008 16:58:39
| Mul on üks kompaktne 4-port USB hub pakkuda, kui huvi, siis PS. Ilmselt tulen laup ka Saugale.
228 |
