uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 296, 297, 298 ... 377, 378, 379  järgmine
ardo188
sõnum 06.08.2008 21:07:34 vasta tsitaadiga
Tere! Küsin siin samas ära sellise asja, et kui ma ostan uue läpaka millel vista peal ja sõrmejälje lugeja ja ma lasen vista maha ja panen xp pealekas siis kuidagi saab ka selle sõrmejälje lugeja tööle? On vist mingid eraldi draiverid olemas selle jaoks? Tänan.
sõnum 06.08.2008 21:14:00 vasta tsitaadiga
enne otsid tootja lehelt, kas on olemas.
- londiste
G80
G80
sõnum 06.08.2008 23:22:06 vasta tsitaadiga
Vista-only DirectX 11 API ready to go says Microsoft
New shader tech, doesn’t require new video cards
Microsoft has announced that DirectX 11 will be releasing later this year, delivering a range of bleeding edge new graphics tech for PC gamers.
DirectX 11 will be completely compatible with DX10 hardware, so there will be no need to run out and upgrade your video cards, yet again!
http://www.techradar.com/news/gaming/microsoft-launching-directx-11-431127
Ära siia kliki
CoiL
CoiL
sõnum 07.08.2008 01:39:27 vasta tsitaadiga
see küll väga häää uudis, et vastavat DX11 toega videokaarti ei ole vaja. Mingi hetk isegi mõtlesin sellele ning näet, ongi nii thumbs_up.gif
Azatris
Azatris
sõnum 07.08.2008 02:30:37 vasta tsitaadiga
Uuel arvutil Vista SP1 x64 installib updatesid ja praegu saan seda ainult kiita icon_razz.gif thumbs_up.gif (Pole varem kunagi isegi proovinudki Vistat)
Ainult ma ei saa aru, miks ta vahest kolm korda üle küsib.
Kõik on kuidagi nii vastikult suur =/ XP'l oli mul mingi pisikene theme peal, seega vabandab välja.
Kiidan eriti seda CPU monitori objectdockil vm.
Kas Vista moodustabki 2 eraldi Program Files kausta? Üks 32-bit ja teine 64-bit?
On 22-24% mälukasutus idles normaalne?
Ja kas nende headlines'ede asemele sinna paremale objectdockile saab ka muid RSS feede toppida? (pole kogenud sellel alal)
Ning peale UAC mahavõtmist kas ma saan kuidagi ka sellest kilbist punase ristiga tray'lt lahti?
Haha, ma olen ikka nii tüüpiline - võtan firewalli, UAC maha ning võtan kõik võimalikud turvalisusasjad maha (because I just don't need security!), peale update'de.
Kuidas ma sinna eriti ilusasse alt+tabi pääsen? Vaata see millega reklaamitakse?
Goldec
Goldec
sõnum 07.08.2008 03:19:12 vasta tsitaadiga
See ei ole vista, vaid 64bit op-süsteemi eripära.
Minul on igatahes kõik siiamaani tavalisest program files kaustast tööle läinud.
Azatris
Azatris
sõnum 07.08.2008 03:33:45 vasta tsitaadiga
Goldec, tänan, pole elus varem winkey't kasutanudki.
Kas ma tegin siis vea, et olen lasknud programmidel luua kaust "Program Files (x32)"? Või on nii kõigil.
Kas selle tekstipildiparandaja saab ka kuidagi maha võtta? Ma tean, et see on alati IE's olnud, aga nüüd tundub, et on kõikjal. Ilgelt vastikult pehme tekst ning paljud asjad on räigelt boldis.
CoiL
CoiL
sõnum 07.08.2008 04:42:43 vasta tsitaadiga
Ilma SP1-ta oleks ilmselt palju probleeme. SP1 tegi ikka asja väga heaks imo thumbs_up.gif
ArchMage kirjutas:
Jah. Ja igasugu programmide installimised suunab tavaliselt sinna kausta kuhu vaja, kas siis 32-bit programmid või 64-bit programmid.
ArchMage kirjutas:
Jah kui tegemist on 4GB-ga. Ütleks et isegi parem kui mul natukene "kärbitud" Ultimate x64-ga (27-28% - 4GB-st) aga
mul päris palju igasugu suurte softide serviceid jooksmas taustal, ilmselt sellest ka suurem mälukasutus.
ArchMage kirjutas:
Jah saad küll. Klikka topeltklõps sellel kilbil või trüki start menüü search-i security center, avanenud akna vasakus serves on tekst
"change the way security center alerts me", klikka sinna, edasi tead juba mida teha.
ArchMage kirjutas:
Firewall`i võid vabalt peale jätta (ei mõjuta igasugu torrenteid jms. kui seda põed). Windows Defender jäta ka tööle.
Maha võta ainult UAC, System restore ja Shadow copy (vastavalt sinu vajadusele, võtavad kettal mõttetult ruumi imo + endal alati tähtsama kraami backup pulgal või DVD-l), DEP for 32-bit apps keera ka kinni kuna see kipub 32-bit appidega suht tihti mõttetult kisama. Teha saad seda niimoodi:
6) Disable/Enable Data Execution Prevention (DEP)
1. Click Start
2. Click All Programs
3. Click Accessories
4. Right Click on Command Prompt
5. Left click on Run as Administrator
6. Click the Allow button if it asks you for permission
7. Type or copy and paste this into the command prompt window:
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff <-(keelab DEP-i 32-bit programmide jaoks)
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn <-(lubab DEP-i 32-bit programmide jaoks)
8. Hit enter and you should see the confirmation: Operation Completed Successfully
9. Reboot and DEP should be off.
Indexing service võid ka kinni keerata imo. Start menu search töötab ikka probleemitult edasi ja indexing ei hõiva mõttetult mälu.
Seda saad teha siit:
2) Indexing: Control Panel\System and Maintenance\Indexing Options
System managed pagefile võid ka vabalt 2GB peale taandada.... ei raiska mõttetult ruumi, def. võtab initial pagefile 4GB
RAM-i puhul 4GB OP sys-ketta ruumi ning max oli vist 6GB. Säti see manuaalselt paika, 2GB on igati piisav.
Start search, type system, klick system, klick on the left text "advanced system settings", advanced tab -> peformance settings ->
advanced tab -> change -> tick custom size and set your desired pagefile size.
ArchMage kirjutas:
Mõtled windowsi logoga klahvi + tab ? Proovi, kas mõtlesid seda?
Lisaks soovitaks peale kõikide programmide installi teha süsteemi puhastus. Ise teen sedasi:
4) Startup cleaning: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
5) Task Manager-->Services-->Shut down VSS, SDRSVC and wbengine
7) Delete files inside folder: C:\Users\*user*\AppData\Local\Temp (leave files that can`t be deleted)
8 ) Delete files inside folder: C:\MSOCache (appears after Office 2007 installation)
9) Delete files inside folder: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download (temp win update files)
Lisaks kui sind huvitab igasugu mittevajalike servicite kinni keeramine, siis uuri seda: http://www.blackviper.com/WinVista/servicecfg.htm
Start->Run->Services.msc
ArchMage kirjutas:
Mõtled seda ClearType`i ? Selle saad maha võtta nii - parem hiireklikk desktopil, personalize, window color and appearance, open classic appearance properties for more color options, effects, ja sealt rippmenüüst paned normal vmi sa soovid.
sõnum 07.08.2008 08:22:46 vasta tsitaadiga
- londiste
sõnum 07.08.2008 09:54:30 vasta tsitaadiga
64bit winidel on alati 32bit ja 64bit programmidele eraldi kaustad olnud
Azatris
Azatris
sõnum 07.08.2008 12:03:17 vasta tsitaadiga
CorsairX, suured tänud! Pooled asjad sain tehtud, teise poole teen suts hiljem (puhastuse jms). Selle initial pagefile panin 2048MB ja ka maximumi panin 2048MB peale - tegin õigesti?
sõnum 07.08.2008 12:05:01 vasta tsitaadiga
ArchMage, crt ?
mõlemad 2048 siis on jah staatiline suurus ja ei muuda see ennast
Azatris
Azatris
sõnum 07.08.2008 12:24:23 vasta tsitaadiga
LCD on.
Öelge miks mul CPU-Z's näitab, et protsessori multiplier liigub 6-le vahetevahel 9.5-lt? Mõlemal corel sama lugu. Kas see on vista probleem? Või see pole üldse probleem - et protsessorist saab jõudluse kätte, siis kui seda vaja läheb?
windsurfer
windsurfer
sõnum 07.08.2008 12:32:53 vasta tsitaadiga
ArchMage, säästureziim, kui koormust pole lastakse alla, tarbib vähem energiat.
Azatris
Azatris
sõnum 07.08.2008 12:40:56 vasta tsitaadiga
windsurfer kirjutas:
Whoa. Tore kuulda.
On see skoor normaalne? Konf profiilis. Natuke teemast mööda, aga ma ei hakka uut teemat ka tegema.
sõnum 07.08.2008 12:55:28 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Whoa. Tore kuulda.
Nt siin võrreldava rauaga 16k lastud.Klokid muidugi peal icon_wink.gif : https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4495002#4495002
Azatris
Azatris
sõnum 07.08.2008 12:56:23 vasta tsitaadiga
tomorrow, millega? Plaanis protsessor klokkida 4GhZ+, aga on veel võimalusi? (videot ei kavatsegi klokkida, üks põles läbi ja pisarad siiamaani [6600GT põles läbi def voldil, def klokil])
Stabiilsus on peaaegu kõige tähtsam mulle.
CoiL
CoiL
sõnum 07.08.2008 12:58:33 vasta tsitaadiga
Azatris
Azatris
sõnum 07.08.2008 12:59:54 vasta tsitaadiga
Jah, aga ma ei tahtnudki sinna küündida. Tahtsin teada lihtsalt, kas kõik normaalne.
denis28
denis28
sõnum 07.08.2008 13:05:02 vasta tsitaadiga
mis negatiivsed omadused on 64bit vistal võrreldes 32bitiga?tegelt ma pole veel ühegi 64bit op süsteemiga olnud nii et ei oska arvatagi icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 07.08.2008 13:08:27 vasta tsitaadiga
denis28, ei miskit negatiivset imo thumbs_up.gif 64-bit lubab erinevalt 32-bit OS-st kasutada rohkem kui 3,5GB RAM-i.
e: Ahjaa, ArchMage, läkski meelest... kui sul on 4GB RAM-i siis vaata kindlasti BIOS`st ,et sul oleks memory remap feature enabled, muidu kasutab max 3,5GB RAM-i.
Seda kas sul on see juba enabled või mitte saad vaadata siit: start search > type system > klick system information ja system summary alt vaata mis total physical memory kohta ütleb.
viimati muutis CoiL 07.08.2008 13:12:46, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 07.08.2008 13:11:03 vasta tsitaadiga
denis28, 64bit programmide mälukasutus tiba suurem kui 32bitistel (mitte küll palju, aga ikkagi); vanemate/haruldasemate driveritega võib probleeme tekkida, kui need pole sertifitseeritud; vanemad mängud/programmid ei pruugi tööle minna isegi mitte xp compatibilty mode's jms icon_rolleyes.gif Kui plaanis mälu vähemalt 4GB, siis 64bit Vista on väga thumbs_up.gif , kui lähemal ajal pole plaanis 4GB+ mälu, siis pigem 32bit
sõnum 07.08.2008 13:49:30 vasta tsitaadiga
draiveritega võib probleeme olla. samas kui vähegi uuem raud on, ei tohiks.
ma pole veel ühtegi mängu leidnud, mis töötamast keelduks...
mälukasutus on üsna suur, alla 2 giga ei soovita 64-bit poole vahtida.
- londiste
Azatris
Azatris
sõnum 07.08.2008 14:00:23 vasta tsitaadiga
Kas neid desktop ikoone ja ka seda paremal asuvad objectdocki saab kuidagi väiksemaks ka teha? Mulle on suht oluline, et võimalikult palju wallpaperit näeks - väga ilus asi.
sõnum 07.08.2008 14:03:37 vasta tsitaadiga
desktop ikoone on imelihtne väiksemaks saada. ctrl + mousewheel peale dekstopile klikkimist.
- londiste
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 296, 297, 298 ... 377, 378, 379  järgmine
