-Re-Flex-
06.08.2008 21:23:44
Mis on mu laptopi ÕIGE mudel? |
| Ei saa enam aru....Ostsin lapaka ja vaatama hakates on karbipeal kirjas et on HP pavilion dv6645en mudel ....my computer - propetise alt inff ütleb et dv6500 on mudel ja kolmas koht on lapaka ekraani küljes üleval paremal korpusel mudeliks dv6000 :S Kus kohast see õige peaks siis olema?
nah
06.08.2008 21:26:44
| läpaka alt kleepsult
-Re-Flex-
06.08.2008 21:31:15
seal on et nii dv6600 kui ka sama kleepsu peal et dv6645 ju ta siis õige dv6645 ole...kuna sai ka ostetud omateada selle mudeli just!
06.08.2008 21:32:43
Läpakas eri osadest kokkulapitud?
Postitatud Nokia mobiililt
raido357
06.08.2008 21:49:08
Endal hetkel üks parandamiseks dv6000 ekraani serval ja dv6500 põhja all. Ehk siis dv6500.
10 kuud masin vana, kõvaketas andis otsad ja aku on absoluutselt surnud.
-Re-Flex-
06.08.2008 21:50:50
aku on raisal jama jah
Mihkel.
06.08.2008 22:00:08
Kusjuures endalgi siin probleem ühe hp läpakaga, ei saa xp'd peale vista asemel sest ükski sata draiver talle ei sobi.
Igastahes sellel samamoodi, et ekraani osa küljes on kirjas dv2000, samas all on kirjas 2500.
siLc
06.08.2008 23:08:10
| -Re-Flex- kirjutas: |
| Ei saa enam aru....Ostsin lapaka ja vaatama hakates on karbipeal kirjas et on HP pavilion dv6645en mudel ....my computer - propetise alt inff ütleb et dv6500 on mudel ja kolmas koht on lapaka ekraani küljes üleval paremal korpusel mudeliks dv6000 :S Kus kohast see õige peaks siis olema? |
dv6500 on üldseeria, dv6645en on täpsem selle seeria alla kuuluv mudel.
dv6000, 6500, 6700 markeerib eri generatsioone. Näiteks Inteli baasil dv6000 seeriasse kuuluv masin oli 945GM või 945PM chipsetiga, siis dv6500 oli juba 965GM/PM ning dv6700 on omakorda väike kosmeetiline edasiarendus eelnevast, olenevalt konkreetsest mudelist.
Kasvõi vaadake milline virrvarr Paaviani mudeleid HP kodukal on: http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_lang=en&h_cc=us&h_product=1842152&h_client=S-A-R163-1&h_page=hpcom&lang=en&cc=us ...ehk selle järgi leiate midagi.
07.08.2008 05:22:46
raido357: Loogiline ju, et läppari HDD ning aku "surevad", kui omanik kütab oma tolmu täis masinat (sise)temperatuuril 70-80 kraadi. Samuti on siis HDD temperatuur 60-80 kraadi ja siis see ketas sureb - ja sureb, kuni ongi lõplikult surnud 8)
Ja nutikamad, kes tahavad, et nende masinas HDD välja ei sureks, teavad, et (paljudel) HDD-del on lubatud temperatuuri ülempiir 55-60 kraadi Only
Kirjutatud praegu läpparilt, mille kontrollprogramm läppari "välja lülitab", kui HDD temperatuur saavutab 60 kraadi. See on siis 5 kraadi rohkem, kui HDD tootja ise sellele mudelile lubab. Momendil siis HDD temperatuur 40 kraadi
raido357
07.08.2008 10:43:25
tahanteada, ma tean, et temperatuuri probleemid on nendel paavianitel ja, et valesti masina kasutamise pärast ka temp tõuseb. Enda masinat ma hoian, vana hea truu nc6000
Konkreetne masin ei ole minu oma, see dv6500. Ei vaevaks ennast sellise asja ostmisega.
JOKKER666
09.08.2008 06:10:39
| Garantii all olevat pavilioni vast ise ei või puhastamiseks lahti võtta. Aga palju maksab läpi puhastamine. Peaaegu aasta täis tal ja peaks väikese puhastuskuuri tegema.
