praegune kellaaeg 04.08.2025 17:24:14
sakala84
03.08.2008 20:33:08
Win XP kasutaja kontoga mure.. |
Op süsteemiks Win XP ja on loodud kaks kasutaja kontot, millel mõlemal on administratori õigused. Kasutaja kontol millega surfan igapäevaselt tekkis selline probleem, et ei lähe osadele saitidele (näit: www.osta.ee; www.hv.ee; www.biker.ee jne), kuid enamus saitidele siiski läheb. Samuti ei ole see browseri viga, sest ei toimi nii Mozilla ega ka Internet Exploreriga. Vaatasin WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts - seal ei tundunud ka olevat plokeeringut. Proovisin siis teise kasutaja kontoga(seda üldiselt ei kasuta) ja sellega toimib kõik ideaalselt.
Milles võib asi olla Kas on võimalikik, et olen need lehed ise kuidagi kogemata ära plokkinud, sest enamus lehed kuhu ei lähe asuvad mul "Bookmark-ides"(kiirvalikus).
Igasugused nõuanded teretulnud!
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Rasmus
04.08.2008 11:36:50
1. Kas sa kasutad proxyt?
2. Probleem võib olla nimeserverites - proovi, kuidas nimed lahenduvad. Käsuks "nslookup".
3. Viga võib olla ka järjehoidjates. Kontrolli, et lingid oleksid õiged.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
sakala84
04.08.2008 16:47:55
1. proxyt ei kasuta
3. vahet pole kas panen järjehoidjate kaudu või trükin käsitsi, ikka ei anna osasid lehti ette
16 |
walwur
04.08.2008 19:32:04
Hosts fail peaks olema kõigi kontode peale üks.Pole küll asjatundja,aga arvan et pole see ka bookmarkidega seotud,võid ju proovida mõne ära kustutada ja siis minna aadressile.Aga omal oli sarnane asi kunagi,kuid ei mäleta lahendust,minu meelest oli mingi softijupp hosts failide kausta veel analoogseid faile tekitanud ja viga oli nendes.Ja vaevalt sa hulga lehti ise plokkinud oled.Igaks juhuks võid tsekkida task manageri,ja võrrelda protsesse teise kontoga,kas pole sinna mingi kahtlane protsessijupp tekkind.Selline asi võib vabalt suvalisi lehti plokkida kus käid.Proovi ka ilma www-ta,lihtsalt osta.ee jne.Samuti vaata kas FILE-Work offline ees pole linnukest,kuigi siis oleks kõik adred tummad vist.
Pole küll uurinud eriti aga mozilla vist võtab settingud IE omadest,nii et vaata internet options ka üle,et seal pole midagi üleloomulikku.See oli vist control panelist.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
92 |
sakala84
05.08.2008 10:07:28
Ei oska enam midagi kosta! Täna hommikul logisin sisse kontole, milles eile veel kõik toimis ja näe imet enam ei tööta seal kah Logisin kindluse mõttes sellele kontole, mida vanasti koguaeg sai kasutada ja enda üllatuseks seal kõik toimib.
Ise arvan, et tegu on mingi viirusega või kurat teab mis anomaaliaga. Ilmselt esialgu katsun kustudata mõlemad kasutajad ja uued teha ning vaadata, mis siis teeb ja kui ka ei aita siis tuleb format.
16 |
rex
05.08.2008 11:46:33
Mingit lisa tulemüüri ei kasuta? Zone Alarm, mõni muu Intenet Security Shield...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
lisa lemmikuks |
