sessa
25.07.2008 20:13:49
| keskmises osa on tavalised rca juhtme otsad pane kasvõi videomak või dvd mängija heli saab ka välja võtta
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
kennolen
25.07.2008 23:39:38
| Kas kellelgi siis pole müüa memor32 kaarti ? Ostaks 1000.- eest .
jamaylem
25.07.2008 23:52:24
| kert18 peaks neid veel moni olema, endal on ka olemas aga akki tuleb kunagi jalle isu mangida siis ei vitsi uuesti seda otsima hakata.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
kert18
26.07.2008 13:42:04
| minul kahjuks enam neid müüa pole
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
JOKKER666
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
kennolen
28.07.2008 23:36:45
Seal on üpris keeruline tekst, et kas mul peab mingi adapter olema ,et sony mälukaart arvutiga ühendada või kuidas see asi seal käib ?
Kui keegi viitsib minule seda täpselt selgeks teha ja saan ka hakkama siis võin maksta vaevatasu .
JOKKER666
29.07.2008 13:07:04
Sul on vaja võimalust käivitada kodukootud materjali. Ehk siis hea oleks sõbra käest laenata moditud pleikar. Saab hakkama ka swap magicuga ja ma ise kasutasin memor 32(sellega oli paras nikerdamine).
Otsid mcboot 1.5 versiooni. See on vaja käima saada. Parim variant on kasutada uLaunchElf programmi. Otsid selle proge iso ja kõrvetad plaadile. Pm moditud vms pleikarit ongi vaja selle plaadi käivitamiseks. Paned siis USB pulgale mcboot elf faili ja pleiakri külge pulga. ulaunchelfis käivitad selle proge jupi. Mälukaardi paned ka slot 1 pleikaril. Edasi juhindud tekstidest. Ja pm mälukaart ongi bootivaks tehtud. Nüüd on vaja leida programm mida ta bootimisel käivitab. Kui tahad ainult käivitada mänge usb pealt, otsid sellise proge nagu usbadvance, muudad nime BOOT.ELF ja kopeerid selle elf faili mälukaardil oelvasse boot kausta(kasutad jällegi ulaunchelf i). Ma omal panin boot failiks hoopis ulaunchelfi tavaversiooni(plaadi versioon on hirmus suur). Lisaks panin sms media playeri ja usbadvance. Pleikar bootib ulaunchelfi ja sealt saan siis ise valida mida kasutada. On olemas veel palju lahedaid proge juppe, sellepärast on hea panne bootivaks ulaunchelf. Siis saad edaspidi pma panna usb pulgale programme jne. Kui midagi arusaamatus jäi siis küsi. Probleeme võib tulla kasutades memor 32 kaarti, aga pika jebi peale sain ma hakama igatahes.
42 |
atliner
29.07.2008 15:45:47
| JOKKER666 - saan ma siis aru, et kui see kõik eelnev nagu sa kirjeldasid on tehtud saaks USB pealt mängu käima panna...samas kui paar posti tagasi oli juttu et USB ühendus on aeglane ning plaadi pealt tulevat infot loetakse kiiremini.Endal lihtsalt väline HDD ja oleks põnev küll sealt asju mängitada.Endal olemas mingi plaat (ISO-tõmmis), mis sisaldab igasuguseid programme ning sellega on võimalik ka HDD sisu vaadata, olemas ka SMS Media player jne.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
JOKKER666
29.07.2008 18:10:57
väline hdd ühendatakse ikkagi ju läbi usb . Aga hd pealt jooksutamiseks oli eralid proge. hdadvance vist oli nimi.
EDIT: olgu veel mainitud, et enne kui need advance proged näitavad mänge, tuleb need nö installida, kasutades vastvat proge. USB Extreme nt.
Ma eeldan, et plaadi pealt jookseb sul ulaunchelf
42 |
kennolen
29.07.2008 23:58:28
| Okei , mul ainult ühel sõbral on moditud ps2 ja ta elab ka suht kaugel , nii , et ma parem ostan swap magicu netist . Või kui kellelgi on siin foorumis müüa siis PM .
JOKKER666
30.07.2008 09:17:21
Vo mõni sõbralik HVlane teeb ära sul. See võtab vähe aega ju. Vütad vajalikud asjad ia kaasa.
42 |
atliner
31.07.2008 17:19:25
Vaatasin järgi, on jah launchelf v4.12c selleks programmiks mis plaadil, proovin siis muud abiprogrammid ka leida...kuhu ma nedd siis installin?
EDIT: kas see PS2 mälukaart, mida ma nüüd tahan buutivaks teh peab olema tühi....hetkel seal asjad peal ehk on võimalik need kuhugi mujale niikauaks tõsta.....teise mälukaardi peale saaks kõige lihtsamalt aga mul lihtsalt pole seda....
EDIT2: tuleb välja et ulaunch sobib eelneva probleemi lahendamiseks ehk asjad transportisin USB peale ja sealt edasi...nüüd tegin nagu õpetuses oli käivitasin MC_BOOT faili USB pealt, tuli lahti installimise pilt valisin Install (kuigi oli ka veel mingi MULTI-INSTALL) installis ära ning PS2 mälukaardile tekkis 4 kausta - BOOT, FMCB-CNF,FREE McBOOT ja system configuration.Nüüd läheb aga imelikuks-peale väljalülitamist ja sisselülitamist ta plaati enam ei loe....kiskusin ära küljest mälukaardi ja USB-pulga-sain plaadi uuesti tööle, panin pulgad tagasi, sain BOOT.ELF kopeeritud BOOT kausta mälukaardil -lülitasin välja-sisse....enam ei midagi, lihtsalt pilt must ja kõik ei mingit liikumist.....mõistus otsas
JOKKER666
31.07.2008 20:34:18
mis boot elfi sa sinna panid?
ma arvan, et ulaunchelf plaadilt boot faili? sellega vist ei saagi toimima.
http://www.zone.ee/jokker6/ulelf/
Ma panin sinna rarri mis sisaldab seda ule t mida ma kasutan, nimeta see ümber BOOT.ELF ja pane BOOT kausta. Kindlasti peavad olema suured tähed.
42 |
atliner
01.08.2008 10:22:48
| no nii...miskit muutus ning see viimati antud fail pani asja tööle ehk siis buudib ulaunchelf-i mälukaardi pealt.Tegin katseks ka kõige uuema 4.21 versiooniga sama ning õnnestus.Lisasin siis mälukale ka sms faili mis samuti tööle läks...vägev.Järgmisena proovisin usbadvance käivitada mäluka pealt....seekord tulemus null.failiks seeesama USB Advance v1 ELF fail USBADVN.ELF .... selle tu-lemus on must ekraan-järsku tuleb asjale miskit muud moodi läheneda. kas mälukaardi pealt töötavad mängud tuleb siis enne mingit moodi ümber töödelda mingi programmiga, enamus ju suuremad kui 4GB, seepärast seda välise ketta juttu ajasingi et ega see muud pole kui suur USB pulk
jamaylem
01.08.2008 11:57:31
16gb Platium 990.-
On seda muidu lihtne teha(Et boodiks usbmälupulgalt/kettalt) ning kas memory32 saab kh...tahaks fight round 3 proovida...2 osa oli liiga hea...3 ei lainud memory32 toole:S
44 |
JOKKER666
01.08.2008 18:37:08
USB advance peaks minema ka ilma mängudeta tööleja siis seal näitama, et mänge ei leitud. Aga mälupulgale/hdle tuleb mängud "installeerida". Ma mõned postid tagasi kirjutasin sellest. Kui koju lähen võin sulle panna netti usb advance ka, selle mis mul töötab.
Ma paneks oma poolt küsimuse. Olen juba mõned päevad vahelduva eduga proovinud snes stationit, et siis vana head super mario bros mängida. Siiani kõik lõppenud musta ekraaniga, või ps kokkujooksmisega. Nimelt kui hakkan brausima usb pulka jookseb masin kokku. Siis kopeerisin mängu faili mälukaardile ja jõudsin musta pildini. Olen proovinud erinevaid mario versioone ja erinevatest kohtadest sikutanud, aga ei midagi. Ehk keegi oskab nõu anda.
| n seda muidu lihtne teha(Et boodiks usbmälupulgalt/kettalt) ning kas memory32 saab kh...tahaks fight round 3 proovida...2 osa oli liiga hea...3 ei lainud memory32 toole:S |
Ma kasutasin memor 32 ja mementot, et teha seda bootivat kaarti. Loe eelmisi poste.
42 |
jamaylem
03.08.2008 15:52:38
| JOKKER666 saa fight Round 3 oled toole saanud, akki proovid? mento 1.3 v pole valjas veel?
44 |
JOKKER666
03.08.2008 18:25:57
jamaylem, http://www.alex3305.nl/memento.html.
Ja memento ametlik kodulehekülg: http://www.mementoteam.com/
Kui memento sul seda käima ei pane, siis vast USBAdvance ikka saab hakkama.
Memento ja MCboot värgensiga häirib 1 asi. Nimelt alles hiljuti ostsin Final Fantasy 12 ja seda käivitadespean alati enne mälukaardid välja võtma ja siis kuimäng tööle läinud tagasi panema. Kuna memento ei toeta ff12 ja mcboot lihtsalt bootib mälukaardilt. Teab äkki keegi kas on nt mingi nupu kombinatsioon vms, et pleikar ei bootiks kaartidelt. Üsna tüütu koguaeg nikerdada kaartidega, eriti kui unustab veel ära ja siis uuesti reset jne.
E:
Juhuslikult leidsin veel 1 kasuliku memento sobivuse nimekirja
http://www.nidocom.hu/~sweets/temp/mfcl.html
42 |
jamaylem
03.08.2008 21:45:19
| USBAdvence l'heb siis ainult seda uut pidi toole?, millest siin raakind oled.
44 |
JOKKER666
04.08.2008 11:05:18
| Tegelikult saab mementoga ka selle tööle. Teed C:\Program Files\Memor32\Ps2Saves kausta uue kausta nimega BOOT. Paned usbadvance faili sinna ja nimetad ümber BOOT.ELF. Siis liigutad BOOT kausta memorr 32 softiga kaardile. Paned pleikarisse ja bootides hoiad alla R1(oli vist, võib olla ka L1). Sedasi saad panna 4 proge kaardile. Nimed peavad olema BOOT.ELF, BOOT1.ELF jne. Ja pleikarit bootides pead hoidma all vastavat R või L nuppu. See süsteem töötas kindlasti 1.2 memento versiooniga. Vanemaga ei proovinud.
42 |
jamaylem
04.08.2008 19:22:14
| Kui ps2 kae ulatuses jalle siis kindlasti proovin, tanud abi eest.
44 |
atliner
05.08.2008 15:35:25
| kas USB-pulga või siis USB-HDD peab enne USB.advance kasutamist ära formattima....
JOKKER666
05.08.2008 20:58:22
| Mõtled tühjendama? Ei pea!
42 |
atliner
05.08.2008 22:21:39
| OK...hetkel siiski enda alla laetud USBAdvance.elf fail miskit ei tekita, äkki saaks veel täpsustada...eelnevate õpetuste alusel buudib PS2 mälukaart Ulaunch elf käima ja saaks nii mäluka kui USB pealt seda faili käima panna aga miskipärast ei õnnestu...
JOKKER666
06.08.2008 02:51:36
proovi kasutada seda
mul oli ka alguses miskise ule ga probleem
kui see tulemust ei anna, proovi usbadvance kopeerida mälukaardile ja siis käivitada
42 |
atliner
06.08.2008 18:36:04
| eehhh...see viimane asi on sul ju ulaunchelf 4.12 versioon, mitte USBAdvance, launch mul toimib aga USBAdvance fail ei käivitu pulga pealt-lihtsalt must ekraan tekib ja kõik.....
JOKKER666
06.08.2008 23:53:45
| Mul alguses mingine ule versioon ei tahtnud käivitada ELF faile. Samamoodi jäi must pilt ette. Nüüd kasutan seda mis uppisin ja see on siiani kõik elfid käima saanud.
42 |
atliner
07.08.2008 08:47:24
| ei õnnestu nii ega naa pidi, hetkel siis boodib mäluka pealt selle uuema versiooni ulaunch 4.21 siis sellega avan selle ulelf faili , läheb tööle see 4.12 versioon ning sellega olen proovinud käivitada nii mälukal kui ka pulgal olevat USB Advancet aga ei miski-ainult must pilt --järsku peaks buutima panema selle vanema versiooni------
JOKKER666
07.08.2008 09:27:17
| Kui oled proovinud mitut ule versiooni ja ikka tulemust pole, ehk sul usbadvance vigane hoopis. Proovi mujalt sikutada. Kui ei saa, võin panna enda oma ka kuskile üles.
42 |
atliner
07.08.2008 21:26:09
| selle versiooni sain sealt kust soovitati-SKS Apps pealt aga võiks proovida küll mõne teisega....
JOKKER666
42 |
atliner
11.08.2008 11:10:34
| ei miskit, tulemus sama...ei teagi kas viitsi edasi jamada, ainus mis veel proovimata on vanema versiooni mälukale panemine ja selle kaudu bootimine...
strohher
18.08.2008 16:01:24
Kas sai pildi paremaks ka? Mul samasuguste sisenditega televiisor.
30 |
1dumbpcuser
18.08.2008 16:14:49
Mul enam konsooli pole, aga seda sama kaablit kasutades pilt tunduvalt ilusam kui kaasasoleva kaabliga. Tähelepanu juhin sellele, et kõigil teleritel ei pruugi kõik scart pesad rgb-signaali toetada Õigesse pessa pistes on pilt väga hea, pealegi valitakse siis automaatselt õige kuvasuhe ehk laiekraanmänge ei venitata mittelaiekraanteleril üle terve ekraani ja vastupidi. Soovitan soojalt see 125-kroonine investeering teha
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Mercury
18.08.2008 16:17:31
| Keegi Swap Magic 3.6 või uuemat ei müü?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
strohher
18.08.2008 16:18:03
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Mul enam konsooli pole, aga seda sama kaablit kasutades pilt tunduvalt ilusam kui kaasasoleva kaabliga. Tähelepanu juhin sellele, et kõigil teleritel ei pruugi kõik scart pesad rgb-signaali toetada Õigesse pessa pistes on pilt väga hea, pealegi valitakse siis automaatselt õige kuvasuhe ehk laiekraanmänge ei venitata mittelaiekraanteleril üle terve ekraani ja vastupidi. Soovitan soojalt see 125-kroonine investeering teha  |
Hmm. Samas sain kaasa scart otsiku, millele ühendada rca otsad. Seega vist ikka toetab, kuna proovisin mõlemit varianti aga pildikvaliteedis ma vahet ei märganud.
30 |
1dumbpcuser
97 |
18.08.2008 16:20:58
| strohher kirjutas: |
Hmm. Samas sain kaasa scart otsiku, millele ühendada rca otsad. Seega vist ikka toetab, kuna proovisin mõlemit varianti aga pildikvaliteedis ma vahet ei märganud. |
sellega vahet pole, see muudab lihtsalt liidese ära, signaal on ikka sitt (komposiit, mitte RGB)
või kui parimat pilti tahad, osta komponent
313 |
strohher
18.08.2008 16:21:05
1dumbpcuser, asuh. Seega ma siis ikka ei tea, kas rgp signaali mu scart pesad toetavad. Telekas pole vana ja 125.- pole ka mingi raha. Kui näppu jääb siis võtan ligi selle kaabli.
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
1dumbpcuser
18.08.2008 16:25:24
Mul mingi jõle vana Sony Trinitron, sel on ainult üks scart-rgb toetusega pesa, teine ilma. Uuematel peaks ikka kõik scart pesad rgb-d toetama
Skeptik,
| Eieieieiei, mulle ei lähegi komponentkaabel, kuna telekasse pole piisavalt auke puuritud kuhu neid toppida. Ma pean kasutama RGB Scart kaablit. Seadistusi seal vaevalt muudetud on.....PS2-l siis. |
M: Dell RTX 2060
97 |
18.08.2008 16:26:26
Mul mingi jõle vana Sony Trinitron, sel on ainult üks scart-rgb toetusega pesa, teine ilma. Uuematel peaks ikka kõik scart pesad rgb-d toetama  |
ei ole isegi uutel LCD teleritel kõik, mil 2 või 3 SCART pesa - samuti ainult esimene on RGB toega.
313 |
1dumbpcuser
97 |
strohher
18.08.2008 16:26:44
Skeptik, komponent kaabli jaoks jääb mu telekal sisendeid väheks 8) Siin teemas rääkisin ka sellest. Samad sisendid, mis kasutajal Dag.
edit:
Krdi kiire vend, ette jõudsid :twisted:
viimati muutis strohher 18.08.2008 16:27:56, muudetud 1 kord |
30 |
Mercury
18.08.2008 16:27:05
| Mercury kirjutas: |
| Keegi Swap Magic 3.6 või uuemat ei müü? |
Tõstaks postituse uuele leheküljele, et kõik näeksid.
Kui kellelgi ei ole müüa, siis öelge kust saaks tellida?
60 |
Dag
19.08.2008 14:06:16
| tundub küll, et pilt läks paremaks, kuna ma pole peale kaabli soetamist eriti sanud asjaga tegeleda siis täpset vastust anda ei saa. peaksin korra rca juhtmega panema siis jälle selle uue kaabliga, et võrrelda
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
1dumbpcuser
19.08.2008 14:24:08
Dag, Scart-RGB kaablist jutt, jah? Kui pilt eriti paremaks ei läinud, tasub üle vaadata, kas:
* Teleri SCART sisend RGB signaali "sööb"
* Telerit pole vaja spetsiaalsele RGB kanalile panna (mu jõlevanal Sonyl on nt eraldi RGB-AV sisendikanal)
* PS2 menüüs komponentsignaaliks valitud RGB, mitte YUV/YPbPr/YCbCr
M: Dell RTX 2060
97 |
Mumbles
21.08.2008 16:06:20
Kas on ka vahet, kui PS2-st läheb signaal S-VIDEO-sse või SCART-i (pakendis kohe kaasas,
ning selle scardi küljes oli ainult video ja audio L/R), või pole pildi kvaliteedil mingit vahet ?
mul nimelt telekal puudub komonent video (RGB - YPbPr) mis pidi parima pildi kvaliteedi andma.
Telekas küll plasma, aga kitsi erinevate pistikutega.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
83 |
1dumbpcuser
97 |
Mumbles
21.08.2008 16:53:14
Huvitav, kuskohast tallinnast saaks soodsamalt ja kiirelt osta PS2 to S-Video kaablit ?
On üldse sellist, või ripub seal veel 50 juhet juures ja hind on üüratu
83 |
jamaylem
21.08.2008 17:07:19
| Kysimus selline mingit sellist kaablit on mis siis ps2ist monitori laheks....vga,dvi,hdmi liidesega?
44 |
