One
21.07.2008 20:44:36
| Firefly kirjutas: |
| Winterwind kui sa Vistat kasutad siis GPU klient proset ei koorma. |
ei koorma?
728 |
Firefly
21.07.2008 20:46:20
| Winterwind kirjutas: |
| Firefly kirjutas: |
ei koorma?  |
Nojah, NVIDIA oma ei koorma.
141 |
21.07.2008 20:52:01
Nvidia oma tõesti ei koorma.Õhtu teen pildid
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SurfData
21.07.2008 21:16:25
| Firefly kirjutas: |
Panin praegu SMP ka tööle, nüüd kiirused 5000 GPU ja 1500 CPU. Tean, et CPU suudab poole rohkem aga praegu def voldil ühe kliendiga ei hakka nurisema, las teeb tööd. Tahaks 100k kiirelt kätte saada.
Plaanis AMD 64 5600X2 ka tööle rakendada, palju to suudab teha, on kellelgi kogemusi?
60-75% prosest võtab ainuüksi see gpu fah prosest, ma ei saa muud tehagi aga tuleb vist loobuda üldse sellest jamast. UD-ga võrreldes on praegu täitsa öö ja päev, lisaks miskid mõttetud 1000 eeq maksvad nvidia juustud teevad 5x rohkem punne kui praegused ati lipulaevad. Normaalset graafilist SMP klienti ei ole. 64 bitise vistaga on SMP klientidel ka suured hädad. Ei tööta, ei saa uusi juuniteid, ei suuda vanasid saata..jääb lihtsalt staatusesse entering M.D ja niimoodi päevade viisi, edasi ei liigu. 100 muud häda ka küljes, ei viitsi kirja panema hakatagi mis kõik välja tulid lühikese testperioodi jooksul. Peaks nagu olema asja 5-6 aastat tehtud aga tundub väga varajases arengustaadiumis olevat kahjuks UD-ga lammutasin ennast 6 aastaga suht normaalsele positsioonile ja tõesti kahju et too ära lõpetati. Siin aga tekitab üks asi rohkem tuska kui teine. Niipalju kui lugenud olen siis on paljud pettunud et uued ati kaardid nii vähe teevad kuigi nad on väga võimsad, kuigi amd/ati peaks olema selle asja arendamisega seotud olnud ju VÄGA pikki aastaid
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
dpr2016
21.07.2008 21:50:18
| Firefly kirjutas: |
| Plaanis AMD 64 5600X2 ka tööle rakendada, palju to suudab teha, on kellelgi kogemusi? |
3800X2 peal jookseb p2605 nati üle kahe päeva, niiet ~850PPD. 5600 peaks olema taktilt 40 prossa kiirem, niiet PPD võiks jääda kuhugi 1200+ kanti. Windowsi SMP klient tahab saada käsitsi tuunimist nagu mõned leheküljed varem juttu oli, muidu on ta jupp maad aeglasem..
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Firefly
21.07.2008 22:13:52
| dpr2016, olen varem proovinud modida aga siis ei hakanud ükski tööle. Vaatan asja uuesti üle. Talveks võin küll kütte maha võtta, korpus on soe nagu radikas. Prose 53 ja videokaart 85. Videokaart surub päris kuuma õhku korpuse tagant välja.
141 |
Kristoferr
21.07.2008 23:10:11
Jooksutada saab siis korraga nagu üht varianti nendest progedest?
GPU verisoon töötab, CPU versiooni ei lase tööle panna...
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
vambola
21.07.2008 23:12:20
| Kristoferr kirjutas: |
GPU verisoon töötab, CPU versiooni ei lase tööle panna... |
http://folding.stanford.edu/English/FAQ-SMP
Tee õpetuse järgi ja läheb tööle.
120 |
Kristoferr
212 |
vambola
21.07.2008 23:23:34
| Millist klienti üritad käivitada ja mida ta ütleb?
120 |
Firefly
22.07.2008 05:40:00
GPU ja 2xSMP, kokku 7200 PPD (GPU: 4608, CPU1: 1436, CPU2: 1160). Natuke kellata ja 8000 PPD ei tohiks mingi probleem olla
141 |
vambola
22.07.2008 16:44:17
| Öösel oli stats-server maas. Mina jäin ilma 3x1920 punnist. Paistab et paljudel SMP kasutajail sama jama.
120 |
One
23.07.2008 16:47:27
et siis nvidia klient ei kasuta CPU-d üldse?
selles ei või asi olla, et teil on mingi muu klient?
või noh. siis võiks ju pmst panna mingi vingema video
ja downclockida CPU mingi ~500MHz peale.
oleks ju hea säästupüss
728 |
23.07.2008 20:25:38
oleks ju hea säästupüss  |
FahCore_11 ise kuskil 10-13% üldiselt.taustal veel sodi jooksis(Azureus,IE7,Setpoint jms)
One
23.07.2008 20:30:00
| no aga kloki prose nii madalale kui võimalik ja vaata kas PPD jääb samaks
728 |
23.07.2008 20:33:13
| no aga kloki prose nii madalale kui võimalik ja vaata kas PPD jääb samaks |
Nädalavahetusel proovin eksperimendi korras ära
vambola
24.07.2008 18:23:20
| Panin tööl 2GHz P4 arvutama. Masendav. 74 PPD. See nüüd küll mõistlik tegu ei olnud.
120 |
One
24.07.2008 19:16:56
ah poogen see p4, downclocki parem oma proset ja vaata kas gpu kliendi ppd jääb samaks.
või siis laenake keegi videot ja ma proovin ise
728 |
Firefly
24.07.2008 21:19:32
Panin CPU kliendid kinni ja ainult GPU klient töötas, CPU kasutus stabiilselt 5% (kasutas ühte tuuma)
Q9300 @ def
141 |
Countryman
02.08.2008 01:33:47
Tere sõbrad ja kaasarvutajad! Pole ammu siin foorumis ega kuskil arvutiteemadel sõna võtnud, aga nüüd on vaja Ja mul on teie nõu vaja.
Nimelt olen mina see "Ermo" Folding@Home Eesti tiimis... ja minu tubli Athlon 2500+ arvutas pea 24/7 viis aastat tiimi heaks... kuni selle suveni, mil ta otsad andis
Ostsin endale uue masina, kuid nagu näha on aeg edasi läinud ja tavalisele kliendile veel lisaks palju põnevat. Natukene uurisin juba SMP faq'i ka, aga ilmselt oskate teie mulle kõige paremini nõu anda, kuidas kaasaegne arvut produktiivselt taas meeskonna hüvanguks tööle panna.
Masin siis ise järgmine:
AMD Athlon 64 X2 6000+
video: Club3D Radeon HD4850
Win XP 32
Milliseid kliente on mõistlik jooksutada ja mida saab korraga kasutada ja sel mõtet on?
Tänan juba ette ning soovin kõigile jätkuvat mõnusat suve!
Firefly
02.08.2008 11:31:39
| Tõmbain uue SMP kliendi windows Vistale aga kasutab ainult ühte tuuma. Milles selline kamm? Uus GPU klient jookseb paraleerselt ja täiesti edukalt. Ei koorma CPU-d ja kiirus on siiamaani ikka 5k olnud.
141 |
vambola
02.08.2008 11:52:33
| Firefly kirjutas: |
| Tõmbasin uue SMP kliendi windows Vistale aga kasutab ainult ühte tuuma. Milles selline kamm? |
| As with the Linux client, you *must* run the client with -smp if you want SMP mode. Otherwise you get a very nice 6.22beta uniprocessor client. |
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=46&t=4271
| Countryman kirjutas: |
Win XP 32
Tänan juba ette ning soovin kõigile jätkuvat mõnusat suve! |
Tere!
Kahjuks tuleb tunnistada, et su uus moodne masin ei ole FAH jaoks just väga hea valik.
X2 SMP on väga aeglane võrreldes C2D omaga ja GPU2 ATI kaartidel on ka aeglane, samas mõlemad lähevad ka üsna kuumaks.
Koos neid jooksutada ei ole ilmselt mõtet. Pead ise proovima, kumb tulusam on. Punne annab video rohkem aga on ka kuum tükk.
120 |
Firefly
02.08.2008 11:56:51
| Tänan vambola minu masin nüüd jälle "küttekehaks" muudetud.
141 |
Ivoshiee
02.08.2008 12:06:07
| Firefly kirjutas: |
| Tänan vambola minu masin nüüd jälle "küttekehaks" muudetud. |
Ei ole see seis nii hull mette. Proovi järgi.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
02.08.2008 12:46:10
Ise sattusin täna hommiku igatahes hetkeks paanikasse .Ei SMP ega GPU klient ei läinud käima.Mässasin oma veerand tundi või rohkemgi enne kui taipasin vaadata netti.Pika pusimise peale sain sinnamaale,et uus klient jätkas vana WU-d ja ikka SMP mode-s .GPU kliendiga polnud probleeme.Uuendasin 5.92 SMP pealt siis.
Vähemalt nüüd jälle tükk aega rahu majas 8) .Ajutised core update-d ainult.
