uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem elioni kodulahendusega (ilma digitv), ipDhcpInternet märgi kõik teemad loetuks
fredd
sõnum 23.02.2008 22:16:38 Probleem elioni kodulahendusega (ilma digitv), ipDhcpInternet vasta tsitaadiga
Mingil päeval tekkis mu ruuteri "kodulehele" (setup / conf, misiganes. sisestan ruuteri ip ja läheb sinna) selline asi nagu ipDhcpInternet. Ühendus on Kodulahendus 2.
Varem oli seal midagi muud, kas lihtsalt Internet vms, ma ei mäleta enam. Igastahes sain sealt panna disconnect / connect, et kiire netiresa teha kui uut ip'd tahtsin või midagi. Nüüd on selle asendanud ipDhcpInternet, neid valikuid pole. IP on kah koguaeg sama, kuigi peaks dünaamiline olema (varem oli). Pidevalt käib nett ära ning üleüldse väga palju probleeme tekkinud, täpselt siis, kui see värk sinna tekkis. Ruuteril interneti tuluke ei põle kah enam, kuigi nett olemas. Pilt ka selle ipDhcpInternet'i infost, ehk jääb midagi imelikku silma.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Max Powers
sõnum 23.02.2008 22:30:00 vasta tsitaadiga
Sellest peaksid ikka Elioni helpdeskile teatama.
fredd
sõnum 23.02.2008 22:32:08 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Jajah, see oli lihtsalt muideks sinna öeldud.
Max Powers
sõnum 23.02.2008 22:36:52 vasta tsitaadiga
Ja mida sa veel kuulda tahad?
Elion on lihtsalt mõned ümberkorraldused oma süsteemis teinud. (PPPoE > DHCP)
Ei oska öelda, kas nad on teavitanud või kas peaksid üldse seda tegema.
fredd
sõnum 23.02.2008 22:38:06 vasta tsitaadiga
Näiteks miks mul dünaamilist IP'd enam pole, see on vägagi vajalik mulle..
mike75
sõnum 23.02.2008 22:38:31 vasta tsitaadiga
Mul sama lugu
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
fredd
sõnum 23.02.2008 23:19:04 vasta tsitaadiga
Vaatasin logi,
neti katkestuste probleemiks on mingi selline asi, tundub
Warning 00:04:48 (since last boot) DHCC lease ip-address 90.190.226.118 bound to intf ipDhcpInternet
Warning 00:03:36 (since last boot) DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.190.226.118
seda on siis järjest kordamööda mingi 10+ korda.
oskab keegi seletada?
mike75
sõnum 23.02.2008 23:22:00 vasta tsitaadiga
Tegin uue Set Up-i, hakkas tööle. PPPoE jälle tagasi.
fredd
sõnum 23.02.2008 23:23:12 vasta tsitaadiga
ok, proovin ka seda.. peab elionilt ainult uut pässi küsima, ise ära kaotanud..
mike75
sõnum 23.02.2008 23:30:00 vasta tsitaadiga
Nüüd on kasutajatunnus ja parool mõlemad "elion" kõigil.
Pailaps
sõnum 24.02.2008 15:43:55 vasta tsitaadiga
fredd kirjutas:
Vaatasin logi,
Tegemist ei ole üldse imeliku asjaga, Speedtouch üritab uuendada välist ip aadressi, ip tuleb automaatselt DHCP serveri käest, seadme füüsilise aadressi/sidevahendi alusel iga 15 minuti tagant.
Ühendus on semistaatiline seadme füüsilise aadressi mac aadressi baasil antakse ip, kuna ip-d on piiratud hulk, siis see tekitab probleeme mõningatel OTR lehekülgedel nagu rapidshare jpt kloonid.
Hetkel soovitan kasutada PPoE-d, DHCP tugi on töötav ja säästab ressurssi digitv puhul, kuid tekitab probleeme mõnedel kasutajatel, kes omavad vanemaid seadmeid.
Hazar
Hazar
sõnum 01.08.2008 02:54:07 vasta tsitaadiga
mike75 kirjutas:
yep sama siin
dünaamiline ip <3
ufo56
ufo56
sõnum 02.08.2008 11:27:40 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
mike75 kirjutas:
yep sama siin
dünaamiline ip <3
Sügisest keeratakse kõigil ikka dhcp peale tagasi, PPoE ei jää.
 Lae pildid -> pilt.io
Hazar
Hazar
sõnum 02.08.2008 17:30:02 vasta tsitaadiga
miks nii tehakse siis?
JannoT
JannoT
sõnum 02.08.2008 18:20:36 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
Ehk selle pärast. icon_razz.gif :
Pailaps kirjutas:
011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011
woo456
woo456
sõnum 02.08.2008 18:23:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis woo456 02.08.2008 18:26:03, muudetud 1 kord
sõnum 02.08.2008 18:24:39 vasta tsitaadiga
woo456 kirjutas:
Ega dünaamiline ip sellega ometi ära kao?
Ei kao aga IP vahetamine on keerulisem.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
woo456
woo456
sõnum 02.08.2008 18:29:25 vasta tsitaadiga
Keerulisem? Kuidagi siis ikkagi võimalik? Nagu mingi aja tagant, või kuidas?
HacaX
HacaX
sõnum 02.08.2008 18:36:30 vasta tsitaadiga
Kui otse netikaabli otsas istud siis käsurealt
IPCONFIG /RELEASE && IPCONFIG /RENEW
Kui ka ruuter vahel on siis tolles nett katkestada (ruutrilt voolujuhe tahant). Ehk siis mitte oluliselt teisiti kui PPoE puhul.
Kas uue IP saad oleneb peaasjalikult sellest kui palju muud rahvast antud keskjaama otsas on ning kui paljud neist ruutrit kasutavad (kui Elisa välja arvata siis paistab pea igas muus DHCP põhises Eesti võrgus IP suhteliselt kiirelt vahetuma).
IMO & GPLed
woo456
woo456
sõnum 02.08.2008 18:46:22 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt jääb siis asi samaks, aega võib ainult rohkem minna?
Max Powers
sõnum 02.08.2008 18:48:13 vasta tsitaadiga
