G80
31.07.2008 23:25:05
Asgate, tundub palju lubav, sest mäng on mega, eriti kõva on seda lännidel pelada!!
210 |
X-Tream99
01.08.2008 04:34:39
Väga hea mäng on. Graafika on mõunsalt terav, crashid on ägedad. Ainult üle viskab kiirelt see mäng .
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Firefly
01.08.2008 06:09:05
Kuidas juhitavusega lood on, mäletan Flat Outi just sellest, et seal oli jube lahe juhitavus ja tuli vaeva näha, et autot teel hoida aga konsoolil seda polnud
142 |
Flavius
01.08.2008 07:34:47
| samasugune juhitavus nagu flatout2's
118 |
Stabby
01.08.2008 17:10:21
Mängu käima pannes (siis kui must ekraan ees veel) , tuleb error "Live initialization failed".
Reinstallisin ka live redistributable setupi, kuid ikka probleem. Google ka ei oska aidata.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
01.08.2008 17:12:25
teist osa pole proovinud, see osa paras siis pelada
jookseb ainult sitasti
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
01.08.2008 21:24:14
| minu arvamus asjast: fo2 + hdr + shaders - hea füüsika (sry aga liiga labaselt lihtne on juba)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Flavius
02.08.2008 07:53:31
meeldiv on see event's (nurga alt juhi heitmine l2bi tuler6ngaste jne) on seekord race'dest/career'st eraldi
Derby on lahe: korjad elusid/armorit, spawnid, kui ise surma saad siis 5sek p2rast tagasi, 12 autot pidevalt m8llus
| vermont kirjutas: |
| 8800gts 320mb - 1280x1024 / 4xAA / 8xAF ~35fps |
ei ole sellega siiski m2ngitav, nii kui k6vasti m8llu hakkab toimuma siis fps langeb alla 20
8800gts320 - 1280x1024 / 2xAA / 16xAF - paistab m2ngitav ~40fps, suurema m8llu ajal alla 20fps ei lange eriti
118 |
xpander
02.08.2008 10:00:03
linuxi all kahjuks tööle ei saanudki hetkel
kas tal muidu sama mootor mis flatout2?
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
siLc
02.08.2008 10:10:26
HD 4870 - 1920x1200 4xAA 16xAF ja mängitav iga nurga alt.
Muidu asi on vat, et (peaaegu) täpselt sama asi mis FO2 aga lisatud silmakommiga.
186 |
henri200
02.08.2008 10:16:46
| xpander, jap, tiba parem graafika ainult.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Stabby
02.08.2008 11:51:44
| mõni uus rada ja auto ka.
xpander
02.08.2008 13:15:39
| henri200 kirjutas: |
| xpander, jap, tiba parem graafika ainult. |
siis peab täpsemalt uurima, flatout2 jookseb max sätetel nagu siidi linuxi all
16 |
Aah
02.08.2008 17:45:08
Pilt on ilusam ja ei läigi nii palju nagu ennem. Paistab et taeva kallal on palju vaeva nähtud. Saab öösel sõita, lisatud on uusi radu, autosi ja sõitjaid. Juhimine on palju mugavamaks tehtud
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Stabby
02.08.2008 18:50:06
| Stabby kirjutas: |
Reinstallisin ka live redistributable setupi, kuid ikka probleem. |
Tundub, et lahendust pole vist.
Defeee
02.08.2008 22:16:34
Paar asja on põnevamad, aga siiani pole uusi radu küll tulnud, osad rajad on teistpidi lihtsalt..
Suht põnev on, kui rohkem mängijaid, rohkem retsimist ja nii..
Kuid siiski, midagi huvitavat ma ei leia, nagu mängiks flatout 2'te jälle.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Asgate
03.08.2008 10:15:46
Seni minu 2 parimat tulemust (peamenüüst carnage mod)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
03.08.2008 11:24:31
flatout 2 + pisemad graafilised parandused + pudipadi + live!
totally not worth it.
edit:
press A ja press B menüüdes? yay.
_________________ - londiste
216 |
henri200
03.08.2008 11:31:16
londiste, see on xbox360 port
59 |
apelsin16
03.08.2008 19:11:34
täitsa mängitav
juhitavus on parem kui fo2 ja graafika ka
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Asgate
03.08.2008 20:13:13
online süsteem on fo2st palju parem. Nt stunte online mängus teha siis ei pea teiste järgi enam ootama, kõik sõidavad korraga. Ghost mehi ja autosid on näha ainult liikumas.
14 |
SibulonHEA
03.08.2008 22:09:51
1280x1024 8800GTX 4GB RAM Q6600 AA4x AF8x 40-60 FPS ( 60 MAX VSYNC )
_________________ Täielik Noob. |
andres11
04.08.2008 11:22:50
| Mida tähendab see, kui mängu tööle paneb viskab errori, et create device failed. shader model 3.0 not supported?
TheDJ
04.08.2008 11:28:05
| Kena mäng küll. Lükkasin kõik põhja/ka antialiazing jne.
G80
04.08.2008 11:51:50
| andres11 kirjutas: |
| Mida tähendab see, kui mängu tööle paneb viskab errori, et create device failed. shader model 3.0 not supported? |
Vast seda, et sinu graafikakaart ei toeta SM3-e.
Mis kaart sul on?Täida profiil.
210 |
