01.08.2008 13:27:14
| danny kirjutas: |
Nii ikka sama error.
Vlitlega võtsin ma maha ainult need mõttetud keeled ja shadow copy ja kõik!ja mõne asja panin kohe disable peale(UAC) |
Pakun,et shadow copy on ehk põhjuseks.Keeled ei tohiks mõjutada ja UAC pole vahet.Pikemas perspektiivis soovitan "hankida" vista millesse SP1 juba sisse on integreeritud MS poolt.Säästad nii SP1 installi kui ka testimise pealt aega .
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
danny
01.08.2008 13:29:58
Ohh..las ta si*t jääb siis!Palju see SP1 ikka asja paremaks teeb
Vermon
01.08.2008 13:41:18
Ilma SP1'ta pole minu kogemuse järgi Vista üldse kasutamiskõlblik. SP1'ga ajab asja isegi ära
d3t
01.08.2008 14:15:42
Miks te kurat Micropehmet ei piina kui midagi on? Maksite ju suppordi eest...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
01.08.2008 14:20:08
| d3t kirjutas: |
| Miks te kurat Micropehmet ei piina kui midagi on? Maksite ju suppordi eest... |
vLitetud vista puhul ei paku pisipehme ju mingit tuge kuna nad ei toeta vLite .Selles küsimuses supporti helistada on sama hea kui
d3t
01.08.2008 14:23:36
tomorrow, milleks sulle vlite vaja üldse?!
01.08.2008 14:28:19
| d3t kirjutas: |
tomorrow, milleks sulle vlite vaja üldse?!  |
A milleks mulle mingeid asju vaja kettale tolmu koguma kui ma neid ei kasutagi? .Ebavajalik eest ära ja siis leiab kiiremini vajaliku ülesse menüüdest .
d3t
01.08.2008 14:53:20
tomorrow, oled kuulnud, Windowsil on selline asi nagu Instant Search. Milleks menüüdes tuulata?
01.08.2008 15:40:15
| d3t kirjutas: |
tomorrow, oled kuulnud, Windowsil on selline asi nagu Instant Search. Milleks menüüdes tuulata?  |
Search rohkem neile kellel kõvakettad alati rämpsu täis ja midagi üles ei leia .Minul kõik kenasti loogiliselt omas kohas(minu loogika järgi muidugi ).Vajalikud otseteed töölaual ja ei mingit otsimist.Ainsaks erandiks on pildid.Üldiselt kasutan folderi sisest otsingut paremal ülevas nurgas .Kuigi indekseerimine kui selline vLitega eemaldatud siis ikka äärmiselt kiiresti saan tulemused kätte
sulomile
01.08.2008 18:43:32
| tomorrow kirjutas: |
| CorsairX kirjutas: |
G80, ei saki ta midagi, väga 5+ on see Vista x64 Ultimate SP1 Enam XP-d näha ei taha. Heh... vaata kui vana see SuperPI 1.5XS on! Ime et üldse töötab.
Aga mnjah, lahendus sellele probleemile on küll väga naljakas imo  |
Vist mingi x64 kala siis.x86 SP1 all töötab SPI 1.5XS normaalselt
| sulomile kirjutas: |
| On lahendusi pakkuda: Vista külgriba kell on kandiline, kalender on lõigatud ja topeltkujutisega, jne., jääb mulje, nagu oleks külgriba ikoonide resolutsioon paigast ära.Kasutan Vista Os X skinni, kas see võis selle paigast ära lüüa? |
Ilmselt selles asi jah.Kui def on kõik korras siis skinni süü.Aga millega sa skinni kasutad?.Windowblinds? |
http://www.youtube.com/watch?v=xi5SkiF5GK4
Täpselt selle juhendi järgi tegin:
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
paco
02.08.2008 17:43:54
probleem äkki oskate aidata arvutil on vista 64bit ja rivatuner ei lase enam videokaardi settingutele ligi video on 4850 driverid on 8.7
_________________ http://www.pugetsystems.com/submerged.php |
its2cold
02.08.2008 18:20:44
| Rivatuner lihtsalt veel ei toeta HD4850 videokaarti, augusti keskel on uut Rivatunerit oodata kus see viga parandatakse.
paco
lammas
03.08.2008 10:39:49
Probleem:
USB välised kõvakettad. (2 tk)
Kui kataloogides kiirelt vaja liikuda ringi / edasi-tagasi/ on kohe "not responding"
Kui aeglaselt toimetada siis on kõik korras. (niikui see üleval olen kena värviline ribake lõppu jõuab)
Ja pärast, et aita muud kui reboot (seda teeb kah nii 15min, kui mitte just nuppu kasutada)
Otse kaabliga ühendatud ketas on ok.
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
CoiL
03.08.2008 12:19:15
lammas, kas mitte USB läbilase kuidagi takistuseks ei saa? Ilmselt siiski eksin. USB2.0 ikka?
lammas
hiiemae
05.08.2008 21:21:42
Sõbrannal sülearvuti ja sellel sai aku tühjaks - lülitus välja keset wmp mängimist. OS - Vista basic.
Tööle pannes lihtsalt tõmbab kinni, kui on winni jõudnud.
Safe mode'is läks tööle peale teist katset - sinine ekraan isegi tuli ette
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
CoiL
06.08.2008 01:24:07
| kas ACPI driverid on ikka olemas? äkki on asi selles...
Qrat
06.08.2008 14:28:21
Tekkinud nüüd endalgi prleem. Tervet teemat ei suudaks läbi lugeda ja otsing ei andnud vastust, seega loodan, et pole sellest ennem räägitud.
Probleem siis selline, et vista näitab vale file suurust. Alla megaseid file näitab õigesti, kuid kui läheb üle selle, siis näitab ta suuruseks kümnendiku võrra suuremana. Näiteks 10 megast file näitab 100 megasena. Otseselt ta ei sega, kuid kui tahan mp3 peale laule panna, siis mp3 ei saa ka aru, et file'd on reaalselt väiksemad ning ei lase piisavalt laule peale panna. Loodan, et saite aru ning oskate aidata. Googeldamisest abi ei olnud.
06.08.2008 14:34:54
Äkki on sul MP3 failide asemel WAV failid?
Ikoon võib sama olla, aga kas faililaiend on ka sama?
Qrat
06.08.2008 14:57:05
Absoluutselt kõik file'd, mis on üle 1 mega näitab valesti.
Pilt illustreerimaks olukorda.
Reaalselt olen kasutanud 60 giga ruumi.
madd0g
06.08.2008 18:03:26
mis vistat te soovitate tavalisele mängurile. Oma hinnaga mis on parim vista ultimate, vista home premium või muu?
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
06.08.2008 18:25:15
vahet pole mitte mingisugust.
kui 4gb+ mälu poole vaatad, siis oemi puhul on kohe vaja 64-bit osta. ja home premium on väikseim, millel 64-bit versioon olemas on.
_________________ - londiste
madd0g
06.08.2008 18:44:06
ultimatel on ka 64 bitine versioon. Aga Home premium toetab kõike mänge? Et saab kõike mängida.
06.08.2008 18:54:26
jah. erinevate editionite vahe on vaid operatsioonisüsteemi enda kaasasolevates asjades, microsofti lehelt või googlest leiad täpsema võrdluse.
64-bit versioonid on kõigil meil saadaolevatel editionitel v.a. home basic.
ehk siis sulle on home premium ilmselt kõige mõistlikum.
