kaitsevaim
31.07.2008 19:02:51
ATI emaplaadi video draiveritega probleem |
| Probleem selline (leidsin ligilähedasi teemasid, aga ei midagi konkreetset)... Tahtsin uuendada AIRIS N920 läpaka emaplaadi video draivereid (AvTI Radeon XPress 200M). Võtsin draiverid otse AMD kodulehelt videokaartide sektsioonist (http://ati.amd.com/support/driver.html). Installimisel aga lööb ette veateate, mis ütleb: "Setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system. Setup will now exit". See on igal juhul 100% kindel, et tegemist on õigete draiveritega ja op-süsteem on XP Home 32-bit. Kas kellelgi on aimu, milles võiks probleem olla?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
RassK
31.07.2008 19:30:59
niisama ta küll siukest errorit ei viska, ju siis ikkagi valed.
võid proovida uuesti tõmmata.
105 |
kaitsevaim
31.07.2008 19:58:52
näed sa siis.. tõmbasin AIRIS-e leheküljelt draiverid ja need töötasid. Need aga versioon 5.6. Nüüdseks aga on juba olemas versioon 8.7, mille filehippo.com update checker mulle välja otsis. Tegemist on Intel Celeron M processoriga, asi vist selles. AMD lehelt saab ainult AMD-ga koos käivad draiverid, Inteli draivereid aga ei leia nagu, mis toimiksid.
22 |
insekas
01.08.2008 10:52:57
... seda proovisid ikka? ...
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/integratedip-xp
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
kaitsevaim
01.08.2008 19:17:14
| ei...neid ma ei proovinud, aga tunduvad sobivat tõesti. Asi siis tõesti integreerituses, mitte videokaardi margis ega op-süsteemis. Tänud!
22 |
agamina
01.08.2008 19:24:45
| Kasuta http://www.driverheaven.net/modtool.php - peale seda kui setup pakib ati driverid lahti (c:/ati/support) pane see utiil tööle ja ta patchib need ära. Ise oman MSI moboga läpakat ja ka 200m kiibistik. Ati by default ei toeta kuna ei saa tagada et tootja ei ole teinud kiibistikus muutusi.
kaitsevaim
03.08.2008 15:00:47
| Voh! See modtool oli nagu rusikas silmaauku. Tänud, agamina
22 |
