uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Abi vaja Linksysi wifi ruuteri ja starmani ühendamisel märgi kõik teemad loetuks
Alari A.
sõnum 06.08.2007 23:57:23 Abi vaja Linksysi wifi ruuteri ja starmani ühendamisel vasta tsitaadiga
ühenduseks starman digi kolmikpakett,modem webstar epx2203 millest kaabel jookseb linksys wrtl54gl'i
kõik defauldis,võrk leitakse ja ühendust kella juures näitab (win) kuid lehti ei ava(ka ei pingi)
vaja võimalikult lihtsat seadistust,vaid enda passwd näiteks kujul digweed.
mida tegema pean?sobrasin wifi ruuteris küll vähe ringi kuid kuidagi ei saa ühendust
Kommentaarid: 678 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 551
Tripp
Tripp
sõnum 07.08.2007 00:50:55 Re: Abi vaja Linksysi wifi ruuteri ja starmani ühendamisel vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Ruuteris Setup-> MAC Address Clone-> <Clone Your PC's MAC>
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Alari A.
sõnum 07.08.2007 13:23:35 vasta tsitaadiga
ei pääse ennam õhtut masina taha
kuid märgin ära,t asjale läheb järgi üks wini masin,üks mac koos osxiga ja kolmas linux.
kas ned on linnukesteg akohda või pean samuti leidma mac aadressi?
No_Limit
No_Limit
sõnum 08.08.2007 20:15:43 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema. Webstari EPX2203, linksys WRT54G wifi ruuter.
Nimelt asi selles et kõik töötab ideaalselt, aga mingi aja vältel ei luba enam netti ja uusi connectioneid teha.
Nimelt laseb ta torrentitel, msn'il ja avatud akendel joosta edasi ja netti kasutada, aga kui avada uus browseri aken või käivitada uus programm ütleb ta, et netti pole.
Probleem on nii wifis kui ka kaabliga.
Ruuterile reseti tegemine aitab, aga seda on tüüta teha pidevalt.
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
sõnum 09.08.2007 11:12:11 vasta tsitaadiga
no_limit, sinu puhul on probleem et ruuteri ühenduste tabel saab täis
digweed, kas oled proovinud lasta modemil seista pool tundi kuni tund ilma elektrita ja siis ühendada ruuteri ette ?
kui ikka ei anna, lase uuesti seista ja ühenda arvuti ette ja vaata kas siis võtab ip üles
No_Limit
No_Limit
sõnum 09.08.2007 18:13:25 vasta tsitaadiga
Tundub, et leidsin vea üles, nimelt tõmbab Azureus ruuteri umbe.
sarvik
sarvik
sõnum 10.08.2007 13:28:56 vasta tsitaadiga
Kui p2p programmid ruuteri umbe tõmbavad siis aitab seadetes "IP filter settings" muutmine. Määrasin "Maximum ports" 1024 peale (defaultis on 512) ja nii TCP kui ka UDP timeouti 900 peale (default 3600) ning peale seda toimib paremini. Ei mäleta enam kas Linksys'i enda softiga neid muuta lasi, aga DD-WRT'ga küll.
Alari A.
sõnum 27.07.2008 19:52:49 vasta tsitaadiga
nüüd taas hädas. ülal toodud jama pääseteeks oli modemi ja linksysi 10 min el.võrgust välja lülitsamine.
nüüd siis otsaga teises kodus. ühenduseks elion ja endine väike kontor (uut nime ei mäleta) .
võrgu nimi olemas ja ilmselt modem nõuab taas välja lülitamist.
häda selles, et modem asub naabri juures ja naaber ise reisil. kaabel mis otse tuppa jookseb annab ideaalse ühednuse. linksysi taga wifi levib kuid lehti jms ei ava, ehk asi vaja shut downi mõneks ajaks
100kv
sõnum 27.07.2008 19:56:31 vasta tsitaadiga
huvitav, kuida Guru statuses kodanik nii lihtsaid assju ei tea.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Alari A.
sõnum 27.07.2008 19:58:25 vasta tsitaadiga
räägi parem mis nõu annad
100kv
sõnum 27.07.2008 20:02:23 vasta tsitaadiga
kui kaabli otsast nett olemas siis pole vaja modemit torikida. vaata mis ip'd see modem sulle jagab kaabli kaudu. näit: 192.168.1.1... siis pane oma linksysile et hakkaks ipsid jagama 192.168.2.1'st ja asi peaks toimima
Alari A.
sõnum 27.07.2008 20:33:57 vasta tsitaadiga
firmware on DD-WRT v23
ainuke võimalus kus saan IPd näppda on:
Network Setup,Router IP, Local IP Address panin 192.168.2.135 proovisin ka 192.168.1.136
kui kaabliga ühendus olemas annab ipconfig IPks 192.168.1.135
100kv
sõnum 27.07.2008 20:35:45 vasta tsitaadiga
ruuterile ip'ks 192.168.2.1 ja dhcpd paned jagama 192.168.2.100 - alates. siis peaks toimima.
Alari A.
sõnum 27.07.2008 21:36:10 vasta tsitaadiga
asi korras
