Le Inc
07.01.2008 23:33:23
Vanad OC gurud aidake!
Opteron 170 A8N32-SLI Deluxe ja 2x1GB Samsung UCCC keelduvad totaalselt koostööst! Dual kitiga ei saanud piltigi ette, ühe pulgaga sain pildi ette ent Windows'isse ei laadinud. Kord luiskas et hal.dll on puudu võis siis system kataloogist midagi buutimiseks tähtsat on puudu. Teine vihje oli see et BIOS ringi surfates kippus pilt "hakkima" ja lõpuks kiilus kinni. Peale ohtrat resetitamist ei tule pilt enam üldse ette.
Vana X2 jookseb arvuti nigu vana mees .. on lahendust? Kui ei, tuleb raske südamega prose tagasi saata
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
07.01.2008 23:48:23
| Le Inc kirjutas: |
Vana X2 jookseb arvuti nigu vana mees .. on lahendust? Kui ei, tuleb raske südamega prose tagasi saata  |
Vana OC Guru ma just pole aga njah :Sul emaplaadil uusim BIOS peal?.Uusim on mingi beta BIOS aga ma olen seda X2-ga juba mitu kuud kasutanud ja seni probleeme pole .
Bios Version : 1405
Build date : 01.08.07
Download : http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
07.01.2008 23:51:52
Bios on värskem,kas bios näitas sulle Optyt või ütles et lihtsalt athlon on sees
Kas pilti üldse ei tule,kisu pataks välja las seisab ning mõtleb elu üle järgi
Mul oli ja on kogemus sama moboga kui mälu klokk on liiga suur siis ei saa biost isegi salvestada(lihtsalt ei jõu ja kuna hangub )
Lisaks veel on mul kah väike jama just A8n32 just O170-ga 10x290(jah mul on kodus isegi kaks sellist 170-t) samas samade juppidega töötas 165 9x323 kõrgema siini taktiga palju normaalsemalt
300 |
Le Inc
08.01.2008 00:22:12
Jah, BIOS tundis ilusasti Opteron 170, 2.00 GHz 1024 kb mälu jne. Ta oli mul ~2 h ilma patareita (olin trennis) aga ei miskit. Pulli pärast proovisin windowsi uuesti peale installida (vähemalt sinnani jõuda), aga enne lõppu jõudis ilusa sinise ekraani ette visata ning kurtis muret mu raudvara "sobimatuse" pärast ning selleks et Windowsi elu säästa on ta sunnitud pillid kokku panema.
Kahjuks pole ühtegi teist sorti mäu lah saada (siiski töö juures peaks äkki miskit DDR vedelema ... !?) et proovida. Samas siin saavad vennad kenasid tulemusi Opty 170 ja UCCC'ga. Isegi emaplaat on sama.
Kas see uusim BIOS aitab!? Hetkel on 1303 peal. See eelviimane. X2 pole ka probleeme
viimati muutis Le Inc 08.01.2008 00:22:23, muudetud 1 kord |
54 |
Le Inc
08.01.2008 00:24:24
| Njah, krt kahju on ~270 3-4-4-8 pulki ka minema visata. Siiski hetkel töötavad nad 251 Mhz samadel sätetel. Volti ei taha üle 2.65 V saada.
54 |
UrmoZ
08.01.2008 02:21:13
tomorrow, miks sul mälud nii madalal on... 4x512MB DDR400 mobo ei kannata?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
08.01.2008 03:03:51
| UrmoZ kirjutas: |
| tomorrow, miks sul mälud nii madalal on... 4x512MB DDR400 mobo ei kannata? |
Mobo ei kannata esiteks.Teiseks minu teised mälud on mingid Corsairi junnid mosel vitelic kiipidega.Loogiline,et ma lähen kompromissile ja kaotan pigem kiiruses kui mahus.Mälud on isegi nii kõrgel kui kõrgel sellinne kompott töötab.Lõdvematest timmidest pole kasu.Enam Mhz juurde ei pigista seega panin timmid nii madalaks kui kannatas,et maksimum välja võtta.OCZ mälud ise teevad muidu vabalt 225.Kui veelgi volte tõsta ja timme sättida siis tuleb ka 250 ära aga üle selle mobol jälle piir ees .Aga noh mis ma ikka seletan.Sinu käest need sain seega sa tead isegi,et need suudavad paremat .See aasta tuleb niikuinii uus arvuti kas DDR2 või DDR3 põhjal(sõltub DDR3 hinnast.hea oleks kui saaksin DDR2 üldse vahele jätta).
WäntWõll
make.believe
08.01.2008 03:11:38
Näe ma ka lootsin aga isu ega närv ei pidanud vastu 8)
300 |
UrmoZ
08.01.2008 03:12:14
õige jah... sul corsairidel ei olnud TCCD kivid... veidike valesti mäletasin
205 |
Azatris
24.07.2008 01:22:39
Nii, 2 aastat tagasi küsisin, kuidas klokkida.
Aasta tagasi sain rohkem infot. Täna sain sellele infole lõpuks pihta
Ning homme hakkan tegutsema
Tahaks küsida, et kui AMD Athlon 64 3000+ Venice klokkida, mis temperatuuri juurde peaks jääma? Nii idles kui full loadis?
Klokkimata olekus istub hetkel see 42-45C stock jahutusega.
Loodan, et mõni vana kala viitsib veel vastata
(illllllgelt vana teema)
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 01:25:24
Proovi hoid alla 80c ja ära üle 1.7v õhuga anna prosele
300 |
Azatris
24.07.2008 01:37:07
80C full loadis?
Ma pole nendest voltidest veel aru saanudki. Enne üritan ilma voltide muutmisteta teha.
Kuigi see on suts teemast välja, mis seos on mäludel protsessoriga ning kas mul oleks üldse vaja ka kuidagi mälusid klokkida ehk kas see annab mulle midagi juurde?
36 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 01:41:22
Mälu ei tohi prose siinile FSB-le (see number millega sa klokkima hakkad AMD-l ette antud 200) jalgu jääda.
Kõige lihtsam on ta panna madalaimale asendile(mälu parameetrite menüüs mälu jagaja = pane 133)
Seda saab muuta sammudega tavaliselt 133/166/200 aga esineb ka käbedamaid mobosid,kus on vahele pikitud veel peen sätteis 120/140/150/183
Loadis ikka 80C ja ilma voldita sa selle prosega kuigikaugele ei jõua paraku
300 |
Azatris
24.07.2008 01:45:02
Ma seda juba sain õnneks ise ka aru, aga ma tahtsin rohkem teada, et mis mõtet ja kas on üldse võimalik mälusid klokkida (paremaks).
Räägiksid sa lähemalt voltidest? Või annaksid mõne lingi, kus ei peaks nüüd oma kümmet lehekülge teksti lugema.
36 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 01:46:48
ArchMage, Mälu klokkimine on vähe teisem teema proovi kõigepealt madala mäluga oma prose max stabiilne takt kättesaada.
Siis proovime vastupidist,madala prosega mälu MAX.
Kui kõin need asjad on välja selgitatud siis paneme nad koos tööle maximumi lähedaselt
Jõudu
PS. volt nagu ütlesin muuda kohe 1.6v suht turvaline alal ja vaata kaugele jõuad,edasi proovi 1.7.
Siin ei olegi midagi räme keerulisemt teadust
300 |
Azatris
24.07.2008 11:05:21
Arusaadav Väga selge hetkel. Kõige raskem osa tundub hetkel see BIOSi restart.
Aga siis homme tegelen sellega lähemalt ja annan teada igast astmest
(Kui see pisiprojekt ilusti välja tuleb, lähen oma 7600GS kallale)
Nii, otsisin manuaalist Clear CMOS Jumper teema üles. Leidsin, sain aru. Aga probleem selles, et seal all on öeldud, et overclockimise puhul ei ole vaja seda teha, sest system failure ajal saab kasutada CPU Parameter Recall featuret. Ma küll ei tea, kuidas seda peale panna, aga see vist on juba automaatselt. Et restardist piisab. See on positiivne.
Enne alustamist küsiks veel seda, et kas iga clocki tagant tuleb ka üles bootida ning vahepeal windowsit külastada?
36 |
kickija
24.07.2008 11:28:05
ArchMage, kindlasti windowsi ja lase stabiilsusprogega testi, kui esimese 10 minutiga pange ei jookse siis pane natuke juurde ja kui on sinuarust normaalne takt, siis lase orthosega tunde järjest teste. Programmiks võidki kasutada siis ORTHOS-t.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Azatris
24.07.2008 12:03:33
| Small FTTs - Stress CPU?
36 |
Teiv
24.07.2008 12:17:06
Just nii. Aga võid ka teha seda, mis CPUd ja RAMi mõlemat koormab.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Azatris
24.07.2008 12:35:43
No nii. Mälud sai pandud "100" peale.
Panin "Vcore over-voltage" enable peale, kuid ma ei leidnud mittttttte kuskilt üles, kus neid volte ise muuta saab. Ehk aitate? Emaplaadiks Asus a8r-mvp
Kui panin FID/VID change manuali peale, avanes processor voltage change ja processor frequency multiplier, aga volte saab ainult allapoole viia, mis on kahtlane.
Ehk siis praegu on asi voltide taga. 1.450 on max ning vcore over-voltage enablemisega ei muutu midagi.
36 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 12:35:59
Vana bios mis ei tunne sinu proset ära või ajad midagi lootusetult sassi
300 |
Azatris
24.07.2008 12:52:41
Tunneb küll prose ära... Ma ei saa nagu eriti midagi sassi ka ajada. Tahad, teen pilti?
Ja ühes teises kohas, kus kõiki neid volte näitab (ehk hardware monitor), seal saab valida ainult "ignore" ning 1.440 vahel. Kuigi see on ainult näitajad.
CPU Voltage on ikka sama, mis Vcore voltage, eks?
Kui ei ole nii, siis ma pole leidnud vcore voltage muutjat veel üles.
36 |
WäntWõll
make.believe
24.07.2008 12:55:40
Tõmbasin isegi mobo manuali praegu ja Asus nagu ikka.
jumperfree alamenüü ja sealt AI overclcking muuda manual
edasi peaks kõik selge olema
300 |
