mrmuff
17.10.2007 21:24:09
Võrgu kaabel läbi õue viimiseks |
On plaanis viia võrgukaabel ühest majast teise, vahemaa mingi pea 100m vist isegi.
Mida siinkohal teadma peaks?... keegi on kindlasti selise asjaga tegelenud.
Missugust juhet osta?, palju see umbes maksma võiks minna?
Mis nendel CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 veel reaalselt vahet on... mingi juhtme kvalikteet?...
Ma tean küll, et CAT5 on nagu standard võrgu jaoks ja CAT5e selle 1000Base-T ühenduse jaoks jne.
jkddp
17.10.2007 21:29:13
mul siin on/oli tavaline välistingimusele vastu pidav kaabel. Ühesse majja ja sealt edasi. Kaabel nipukatega on siis trossile istutatud. nipukad nüüd mingi 4-5 aastat vastu pidanud. Selleks aastaks on päike neist kolmandiku ära söönud. Seega võtan kaablid maha - pole enam ka vajadust selle järele.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
gnoom
17.10.2007 21:53:47
Omal on veetud kahe hoone vahel cat5 kaabel maa sees, kaitseks kõikse tavalisem kaablikõri. pikkust 116m ja 100-ne võrk töötab ilusti.
Paigaldusel sai jäetud igaks juhuks nöörike ka sinna sisse, et hilisema vajaduse korral oleks lihtne kaablit juurde vedada. Iga on sellel konstruil umbes 4 aastat ja siiani töötab.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
8
18.10.2007 01:40:56
On müügil kohe spetsiaalsed CAT5 kaablid, millel riputustross sees.
Lisaks ka niisama ilma trossita välitingimuste jaoks kaablid.
Pane www.yeint.ee vasakul ülal otsingusse CAT5 ja saad tulemusi sadade kaupa, mille hulgas ka mitmed sellised välikaablid...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Markspoiss
18.10.2007 14:17:01
meil tavaline cat 5 õues ja ei tea mitu aastat juba ja töötab siiani:S
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Pailaps
19.10.2007 19:35:46
tavaline cat-5, ära sureb siis vahetad välja, korraliku isolatsiooniga kaablimeetri hind on kole
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
mryx
21.10.2007 13:10:07
| Ei tea, kas äike ei tee liiga neile 100m pikkustele õhus kulgevatele kaablilõikudele?
ufo56
21.10.2007 13:14:09
| mryx kirjutas: |
| Ei tea, kas äike ei tee liiga neile 100m pikkustele õhus kulgevatele kaablilõikudele? |
Teeb liiga;) üks karb on kunagi lauaall nii sädemeid löönud aga juhe teise porti karbil ja töötab
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
apelsin16
23.10.2007 19:19:06
wifit ei tahaks kasutada w?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
mahfiaz
23.10.2007 21:49:23
| apelsin16, juhtmega võrk on kordades wifist üle nii turvalisuse, kiiruse kui läbilaske poolest.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
praetor
24.10.2007 20:49:59
väline trossiga cat5e kusagil 8kr meeter. endal ka sisemisega veetud ja mingi 4 aastat juba kestab ilusti. Välist muidugi oluliselt mugavam kinnitada (kui tross olemas kaabli küljes). Cat6 pole mõtet panna vist, kui lihtsalt mõnda arvutit omavahel ühendad.. Kasutage välitingimustes musta värvi kaablisidemeid või nö nipukaid, nagu keegi siin enne mainis.... need peaks natuke paremini vastu pidama õues.
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
jkddp
24.10.2007 21:05:17
mina kasutasin neid vene aja nipukaid, need nati kumjamad plastmass asjad. Need tänapäeva nipakad reegline päikesevalgust ei kannata. Poest ostes tuleks küsida millised paremad oleks
62 |
24.10.2007 21:13:16
Ja v2ike soovitus - tross tasub m6lemast otsast 2ra maandada, siis to'o'tab tross ka v2ga efektiivse 2ikesepyydurina. Ehk siis kaitseb 6rna arvutitehnika mahap6lemise eest, kuna laeng laetakse maandusesse.
viimati muutis tahanteada 24.10.2007 21:17:01, muudetud 5 korda |
211 |
avrn
24.10.2007 21:20:04
| tahanteada kirjutas: |
| Ja v2ike soovitus - tross tasub m6lemast otsast 2ra maandada, siis to'o'tab tross ka v2ga efektiivse 2ikesepyydurina. Ehk siis kaitseb 6rna arvutitehnika mahap6lemise eest, kuna laeng laetakse maandusesse. |
Tea, mida elektrikud sellisest soovitusest arvavad ka?
Ja mitte ainult elektrikud, igasugused uitvoolud ja parasiitsidestused mõjutavad ka andmesidet.
xda
24.10.2007 22:15:08
viimati muutis tahanteada 24.10.2007 21:17, muudetud 5 korda
issand, issand, peaks hakkama lausa neid tahanteada ütlusi kokku koguma, järeltulevateks põlvedeks...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
24.10.2007 22:22:36
mul veetud ~80m sisekaabel ühest majast teise. kandetrossi ostsin eraldi ja kinnitasin selle ~1m tagant CAT5E külge. selline asi töötab pikalt pikalt.
võrk ise on 1Gbps
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
xjan
25.10.2007 17:11:59
| kas tavalist toatingimusteks mõeldud kaablirüüd UV ära ei söö?
mryx
25.10.2007 21:32:39
Endale sellist äikesepüüdurit küll ehitada ei tahaks 8)
Aga kes seda trossiga CAT5 kaablit kasutanud on - kas seal on kaabli ümber ka varje olemas? Varjet oleks vast mõistlik maandada, aga ühest otsast.
Tegelikult on olemas vastavad varjega RJ45 pistikudki.
praetor
26.10.2007 09:03:56
kaabli ümber on jah fooliumi sarnane materjal ja soovitav on kasutada jah maandusega rj45 pistikuid.. on sellised metallist ümbrisega nagu.
195 |
ThedEviL
21.11.2007 23:41:29
| mul on kõige tavalisem cat5 plank kaabel 135m ja 100mbit lan töötab "korralike" kaartidega laitmatult. Realteki junnid ei tööta 100 full duplexi peal. Kaabel jookseb mööda posti
97 |
groundz
23.07.2008 14:31:16
| mul ka küsimus et kui vedada võrgu kaabel ca 60m ühest majast teise interneti eesmärgil on see võimalik et on juurde vaja osta midagi ? või läheb ühendus nii pikka kaablisse kaduma ?
23.07.2008 14:37:54
| groundz kirjutas: |
| mul ka küsimus et kui vedada võrgu kaabel ca 60m ühest majast teise interneti eesmärgil on see võimalik et on juurde vaja osta midagi ? või läheb ühendus nii pikka kaablisse kaduma ? |
60m peale ei lähe miskit kaotsi. kui õhust vead, siis lisa veel kandetrossi hind ka.
313 |
groundz
23.07.2008 14:47:35
| tänan
