18.07.2003 21:51:54
üks lihtne võte temperatuuri alandamiseks. |
üks lihtne võte temperatuuri alandamiseks. Võta arvuti esiküljelt ära tühjade lisaseadmete (CD-ROM-id jms) plastkatted ning kata tekkinud avad mõne õhku läbilaskva kattega
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
TheIV
18.07.2003 22:02:31
Ja mul puhub seal veel üks mõnus väike vendike
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Superglue
18.07.2003 22:09:15
Võtaks üldse kõik kaaned maha. Ma tegin umbes nii.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
raido357
18.07.2003 23:43:29
minu arust piisab kui kyljed eest ära keerata...
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
andi
19.07.2003 00:17:29
tsitaat: |
njah, aga siis hakkab väga palju tolmu koguma...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Ja:nus
19.07.2003 00:50:29
ja yldjuhul tõuseb müratase ka
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Chaze
19.07.2003 09:08:50
ja veel on karta lühist arvutis,sest kui ma puhata tahan arvuti ees ja sirutan jalad välja,siis lähevad nad vastu küljekaant...seega on jama lugu,kui kaant ple
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
Rage-A-t-m
19.07.2003 10:47:43
Kyljekaaned ära võtta |
kui kyljekaaned ära võtad siis sa ei tekita lisajahutust... kasti sisene jahutussysteem on jusht nii ehitatud, et kinnise kasti puhul ta tõmbab tagant õhku sisse, see teeb tiiru masinas ära ja powablocki kaudu välja imeb.. seega peale tolmu kogumise ple kasulik kyljeplaate maha võtta ja enivei tuleb tolmu igaltpoolt sisse.. aegajalt tolmuimejaga yle käia oleks abx:-)
_________________ .
..................Ego sum Rage, flagellum Dei.
<RH9 imeb, Mandrake kärab kahh...> |
MC Riot
19.07.2003 10:50:08
Siis oleks mõistilk äkki need tühjade pesade ees olevad plekiribad ära kruvida ja mingi filtriga asendada?
_________________ MC Riot |
19.07.2003 11:00:33
Märkus: ei imeta õhku masinasse tagantküljest vaid eestküljest ja tagantküljest välja. Need masinad, mis mul praegu ees on, on kõigil esipaneeli allosas õhutusavad. Ja seetõttu saigi soovitatud esipaneelilt mittevajalikud katted ära võtta.
211 |
KosMa
19.07.2003 13:17:41
tahanteada kirjutas: |
Märkus: ei imeta õhku masinasse tagantküljest vaid eestküljest ja tagantküljest välja. Need masinad, mis mul praegu ees on, on kõigil esipaneeli allosas õhutusavad. Ja seetõttu saigi soovitatud esipaneelilt mittevajalikud katted ära võtta. |
... sinu soovituses tundub olema ainult üks väike loogikaviga - nimelt on kastil ees allosas õhutusava selletõttu, et õhk liigub füüsika reeglitest tulenevalt külmemast soojema ala poole tunduvalt intensiivsemalt siis, kui soojem õhk on külmema kohal... ehk siis, kui õhk siseneb kasti selle alumisest osast, siis liigub ta läbi kasti toiteka või muu ülemise väljatõmbe avani palju efektiivsemalt kui siis, kui see õhu sissevõtu ava on väljatõmbe avaga enam-vähem samal kõrgusel = 5.25" seadmetekohtade katted ja toiteplokk on enam-vähem samal kõrgusel tavaliselt... ja pealegi liiguks sellisel juhul enamus õhust siis ju ainult korpuse ülaosas ning alaosa õhutuse efektiivsus väheneks selle tõttu, mis omakorda võib halvasti mõjuda nii kõvaketastele kui ka näiteks videokaardile, kuna need asetsevad tavaliselt kasti alumises pooles...
... isiklikult arvan, et õhkjahutuse korral on ehk siiski suhteliselt vägagi efektiivne just jahutuse seisukohast võttes minu enda väljapakutud variant - põhimõtteliselt tähendaks see küll mõningast korpuse ümberehitamist, aga saadav kasu võib selle üles kaaluda... idee on iseenesest lihtne ja sesineb siis selles, et korpus tõstetakse niiöelda jalgade peale alusest umbes 5-10cm kõrgusele... korpuse põhja sisse tehakse avad vastavalt võimalustele kas siis 2'le või rohkemale 12mm'sele ventilaatorile ja sama tuleks teha ka siis korpuse laepaneeliga - ise olen arvestanud tavalise korpuse puhul alumisse paneeli 2 augu ning ülemisse 1 augu tegemisega, pikema korpuse puhul aga ka alumisse paneeli 3 auguga ning ülemisse siis 2 auguga [minu soovitus oleks meelespidada asjaolu, et põhjapaneeli tehtaks üks auk rohkem kui ülemisse, kuna ülevalt tõmbab õhku välja peale nende ventikate ka toiteka oma]... korpuses tuleks kaablid paigutada võimalikult aerodünaamiliselt, et vähendada õhutakistust... alumised ventikad tuleks väljastpoolt katta mingi õhku läbilaskva, kuid tolmu pidava materjaliga... kõik ülejäänud avad korpuses tuleks tihedalt sulgeda, väljaarvatud loomulikult kõvaketatste ja prose peale puhuvate ventikate augud, kui need olemas on... need põhjapaneelis olevad ventikad tuleks panna tööle kas 5 või äärmisel juhul 7 voldiga ning pealmise paneeli omad siis kas 7 või äärmisel juhul 12 voldiga, kuigi viimasel juhul võib see kast liialt mürarikkaks osutuda... samas, kui kannatab (temperatuuri osas), siis võib loomulikult ka pealmise paneeli ventikad panna 5 voldi peal tööle... kõige parem oleks, kui korpuses olevad kettaseadmed saaks asetada horisontaalse asendi asemel vertikaalsesse asendisse, kuna siis jahtaks alt üles suunduv õhuvool neid paremini ja samuti oleks jällegi õhutakistus väiksem - see aga nõuaks juba tunduvalt suuremat korpusesisest ümberehitust ja selletõttu ei lähe see viimane kohe kuidagi enam lihtsate meetodite alla...
... loodan, et asja väga segaseks ei teinud ja et keegi ehk mõne kasuliku mõtte siit ehk sai... kui vähegi võimalik, siis kavatsen ise sellisel põhimõttel kasti ehitada - samas, selle aja peale, kui sinnani jõuan, on võib-olla ka mõni huvitavam idee juba mõttesse tulnud...
Edu katsetamistel...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
19.07.2003 13:35:03
Aga õhu liikumise kiirust saab alati mõõta. See masin, millel praegu kirjutan, on "ülemise" (ja suurema) ava kaudu palju suurem õhu liikumine kui alumiste "pisiaukude" kaudu. Selles ongi minu mõtte iva, et 1-3 "suurt ava" on kasutamata ning pisiavad ei suuda vajalikku õhukogust tagada. Ning tegin ka katse desktop-masinaga, sellel praktiliselt kõik ühel kõrgusel. Ilma eestkatteid ära võtmata on HDD korpus "tuline", pärast katete äravõtmist "meeldivalt jahe".
211 |
KosMa
19.07.2003 17:54:58
Aga õhu liikumise kiirust saab alati mõõta. See masin, millel praegu kirjutan, on "ülemise" (ja suurema) ava kaudu palju suurem õhu liikumine kui alumiste "pisiaukude" kaudu. Selles ongi minu mõtte iva, et 1-3 "suurt ava" on kasutamata ning pisiavad ei suuda vajalikku õhukogust tagada. Ning tegin ka katse desktop-masinaga, sellel praktiliselt kõik ühel kõrgusel. Ilma eestkatteid ära võtmata on HDD korpus "tuline", pärast katete äravõtmist "meeldivalt jahe". |
... sorry... suure hooga unustasin ära, et peale TOWER korpuste kasutatakse ka ju veel DESKTOP korpused...
... minu antud soovitus on peamiselt mõeldud ikkagi just tower-tüüpi korpustele, kus selle mõju valla pääseks, kuna jah desktop korpustes saab ka muid meetodeid kasutada, mis mõjuvad pareminigi...
lingikogu ... |
10 |
