uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Probleem: kõik hakkab tööle, aga pilti ei tule märgi kõik teemad loetuks
ic3m4n
sõnum 22.07.2008 18:31:58 Probleem: kõik hakkab tööle, aga pilti ei tule vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine: lükkan kasti käima, ventikad võtavad ilusti tuurid üles, kõik justkui töötab ilusti, aga mingit pilti ette ei tule, ei tee ka piiksu, mis tavaliselt käivitades teeb. Hakkas nii tegema peale seda kui olin seest puhastanud ja prosele uue pasta vahele pannud. Niipalju kui ma siin Otsi abil vastuseid üritasin otsida, siis viga ei saa toitekas olla, sest see sai just vahetatud. Ma ei saa aru kas on võimalik prose nii läbi lasta kui vahetad pastat, olen nagu päris mitu korda seda teinud teiste arvutite peal, aga nüüd ühega kööga.
ps. juhtmed ja kõik ühendused on ilusti kontrollitud.
Dunno kas midagi läbi või annab midagi teha veel?
Popp
Popp
sõnum 22.07.2008 19:24:12 vasta tsitaadiga
Proovi video ära vahetada...ehk asi selles.
Ja teema oleks võinud rauafoorumi alla minna
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
ic3m4n
sõnum 22.07.2008 20:31:50 vasta tsitaadiga
Video ära vahetada? kuidas saab niisama töötamast lakata, pole nagu puudutanud ka
Popp
Popp
sõnum 22.07.2008 20:34:44 vasta tsitaadiga
staatiline elekter ehk...kui sees puhastasid. Mina teeksin seda esimesena nii igaks juhuks, sest kogemused näitavad, et video on kõige tundlikum igasugustele välismõjudele. Minu soovitus kõigest
Marie
Marie
sõnum 22.07.2008 21:42:55 vasta tsitaadiga
Ehk näppisid midagi veel, kui protsessor oleks läbi siis ventilaatorid ka ei hakkaks tööle (võibolla libises kruvikeeraja ots vastu emaplaati protsessori paigaldamisel)
ic3m4n
sõnum 23.07.2008 07:25:35 vasta tsitaadiga
kruvikat polnud mul vaja seal, ei saanud midagi vastu emaplaati minna.
Kui video läbi, siis ta ei tee seda piiksu ka alguses kui käima läheb?
Inim
Inim
sõnum 23.07.2008 08:22:03 vasta tsitaadiga
Vaata kas sa prose jahutuse panid ikka korralikul peale?
ic3m4n
sõnum 23.07.2008 13:10:12 vasta tsitaadiga
kolm korda vaatasin üle, iga kord panin pasta uuesti vahele ilusti, uurisin siin rohkem ja proovin biosi nullida
Edit: Ei midagi, vent hakkas ainult kiiremini undama.
danny
danny
sõnum 24.07.2008 21:32:42 vasta tsitaadiga
Kui sul integreritud video olemas emmel, siis suska monitor sinna taha ja vaata mis siis ütleb!?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
rlf
sõnum 24.07.2008 21:38:00 vasta tsitaadiga
proovi nii et võta võimnalikult palju seadmeid tagant ära.. ka optilised seadmed ja hdd jne.. Alles jäta vaid need mis vaja et pilt ette tuleks.. Mõnikord võib ka vigane IDE kaabel või optiline seade sellist probleemi tekitada..
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 158
ahvenapoeg
sõnum 04.08.2008 14:24:07 vasta tsitaadiga
paharettid võivad ka olla
s4nder
sõnum 05.08.2008 21:40:01 vasta tsitaadiga
Sõbral oli täpselt sama probleem ning selgus, et emaplaat oli läbi. Proovi komponente kellegi teise arvutis, kui kõik töötab, ongi järelikult emaplaat.
