starnike
21.07.2008 14:45:12
Ükski USB ei tööta. |
Mu läpakal on 3 USB auku, kaks vasakul pool, kuhu saab panna mälupulgad ja mp3'ed jne ning nüüd eile järsku lakkas ka hiire USB auk töötamast. Hakkab iga väikese aja tagant sellist kirja vilgutama:
One of the USB devices attached to this computer kas mulfunctioned, and Windows does not recognize it. For assistance is solving this problem, click the message.
Läpakal on peal LastXP17 vms... Oskab keegi aidata, kuna mure on suhteliselt suur, mp3-mängijad nüüd seisavad lihtsalt, kuna ei saa muusikat uuendatud, telefonile(ja just välja arvatud SE W810, mille arvuti leiab, ei saa aru, Samsung U600't samas ei leia) jääb failid peale laskmata ning tagatipuks ei leia enam hiirt.
Aitäh.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
21 |
time123
21.07.2008 15:01:32
| Uninstalli device manageris kõik USB pordid ja tee restart, Windows installeerib draiverid uuesti ja loodetavasti hakkavad augud taas tööle.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
starnike
21 |
kännuämmelg
24.07.2008 07:56:46
| jah, tee seda
205 |
starnike
24.07.2008 14:36:07
| Tegin ära. Tegin arvutile restardi ning käima pannes hakkas alla lööma, et "Found New Hardware" ja nii mitu korda, lõpuks lõppes asi ära... Panin hiire sisse ning lõi jälle selle kirja ette, mis mu "autorpostis" ning ei muutunud midagi, sama asi mp3-mängijaga.
21 |
skulmars
24.07.2008 14:39:51
| kui tööle ei saa ja läpakal on pcmcia pesa, siis osta pcmcia usb2 kaart...
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
starnike
24.07.2008 14:46:01
Vajutades tolle "errori" peale, tuleb selline asi ette. Ma ausalt öeldes eriti neid asju pea üldse, esimest korda kuulen sellist asja nagu pcmcia... Palju need maksavad ja kui neid müüakse?
21 |
kännuämmelg
24.07.2008 14:56:12
| skulmars kirjutas: |
| kui tööle ei saa ja läpakal on pcmcia pesa, siis osta pcmcia usb2 kaart... |
kui autol mootor käima ei lähe, siis ostame teise auto, millega seda vedada?
teemasse:
Sul võib olla seal misiganes++
isiklikult ei vaevu kunagi süvenema probleemidesse, kui peale on kakitud mingid "lastxp17", "XP SP44", "Microsoft LinuxXP Pro" vms. need aretised on enamikel juhtudel juba eos katkised ning nende remont on aeganõudvam, kui uus install.
Seega ka soovitus: kasuta legaalseid asju, siis tekib kummalisi probleeme vähem ning kui tekivad, siis saab tavapäraste lahendustega jagu
205 |
starnike
24.07.2008 14:59:59
| Ma tean jah, ma ise ka kahetsen, et olin nõus selle peale panema oma arvutile. Kas mingeid uuendusi pole sellele, mis asja korda teeks või oskab keegi veel aidata mind?
21 |
kännuämmelg
24.07.2008 17:26:03
| alusta sellest, et kontrolli pahavara olemasolu piinlikult üle
205 |
maxtor1
24.07.2008 17:36:06
Ei noh milles see Last XP süüdi on Ma ei kurda sugugi, töötab mingi teine aasta juba ja väga edukalt. Küll mitte läpparis, sinna ei taha hästi sobida.
91 |
v2hja
26.07.2008 12:42:12
mulle jätab see mulje et keegi on hiire usb juhtme kahekorra keeranud ja nüüd on kaablis lühised
teeme nii et sa uninstallid uuesti kõik need kontrollerid
hiirt EI ühenda külge ja siis üritad neid mp3 playereid uuendada
vaata mis juhtub
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
starnike
27.07.2008 13:57:21
| Proovisin uuesti, panin mp3 enne külge, ikka sama jama. Ma hakkan arvama, et asi on mp3'es, kuna sama kirja lööb ka siis, kui ma panen mp3'e teises toas olevasse lauakasse. Aga läpakal on nii, et ükspuha mis usb'st sisse topid, tuleb sama asi.
21 |
TomPom
28.07.2008 19:22:31
| Minul oli sama jama,usb midagi taha ei võtnud.Ei aidanud xp install ja uninstall.Läks garantiisse ja vahetati emaplaat ära,nüüd jälle ok.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
kännuämmelg
28.07.2008 20:25:08
| TomPom kirjutas: |
| Minul oli sama jama,usb midagi taha ei võtnud.Ei aidanud xp install ja uninstall.Läks garantiisse ja vahetati emaplaat ära,nüüd jälle ok. |
oli SUl ikka sama veateade või lihtsalt USB ei töötanud?
205 |
starnike
29.07.2008 11:05:31
| Nüüd leidis läpakas Samsungi üles, kui lasin peale Samsung PC Studio, telfilt valisin "Samsung PC Studio" ja siis näitas kohe, et leidis üles ja sellega enam mingit probleemi pole, aga mp3 ikka ei tööta nagu hiirgi. Ostsin eile isegi uue mp3-mängija, veateadet ei näidanud, küsis, kas tahad mingi mp3 programmi (et mp3-plaat oli sees) peale lasta, mis plaadil, panin siis OK ning siis poole installi peal hakkasid tulema sellised asjad, et mingi vist usb driverite error'id... Ja nii see jäigi... uuendada olen proovinud, ei ole mina sellega hakkama saanud... igatahes hakkan mõtlema, et peab vist hakkama Windows'i vahetama, kuna ennem pole selliseid probleeme olnud ja nüüd kohe peale LastXP17 see tuli.
21 |
