kuuese
03.06.2008 14:44:51
Tallinna Polütehnikumis fotograafia? |
| kui jah...siis võikite veidi inot anda, et mis seal toimub..mis head, mis halba...ehk tulen ka sinna:)
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
Ardo
03.06.2008 14:46:53
| Zbx, Eix666.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
martin504
03.06.2008 15:36:05
| Mingi aeg õpetati ka Tallinna Sidekoolis fotograafiat. Nüüd peaks see kool olema vist Tallinna Plütehnikumi Raadiku osakonna nime all.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Ardo
03.06.2008 15:41:45
| martin504 kirjutas: |
| Mingi aeg õpetati ka Tallinna Sidekoolis fotograafiat. Nüüd peaks see kool olema vist Tallinna Plütehnikumi Raadiku osakonna nime all. |
Sama kool jah.
225 |
eix666
03.06.2008 16:02:36
on tõesti antud koolitee jalge alla võetud, ning lähipäevadel lõpetamine....mis ma ikka öelda oskan, tehnilise baasi saab üsna tubli, loomingulist külge pigem vähem....aga kindlasti peab ise hakkaja olema ja kooliväliselt asjaga tegelema, ehk siis kipub asi natuke nii olema, et kõigile küsimustele (kuidas mingit pilti teha või mõne tehnilise lahenduse kohta või midaiganes) saab lahenduse, aga et õiget küsimust küsida, tuleb pigem ise selle küsimuse otsa komistada...kui ise piisavalt hakkaja ei ole, ning kooliväliselt asjaga ei tegele jääb kooli kasutegur veidi väiksemaks...
Sama vana sidekooli jäänuk muidu jah, mis nüüd polütehnikumi all, ainult et mis Raadiku osakonda puutub, siis sellest sügisest toimub õppimine juba Kosmose kõrval TPT peamajas...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
kuuese
03.06.2008 16:03:56
kuidas sul eix666 oli...pidid mingeid teste vm ka tegema või said kohe sisse??
PM nagu aru saan soovitad seda kooli inimesele kes ise ka aktiivne on???
62 |
MelesMeles
03.06.2008 16:05:09
| eix666 kirjutas: |
Nii on iga loomingulise aine õppimisega
_________________ Allkiri |
194 |
kuuese
03.06.2008 16:05:56
| eix666 kuidas on ka lood inimestega...tüdrukuid ka on???
62 |
Ardo
03.06.2008 16:13:16
| kuuese kirjutas: |
| eix666 kuidas on ka lood inimestega...tüdrukuid ka on??? |
Minu mäletamistmööda oli mingihetk nais- ja meessugu enam-vähem võrdselt õppimas.
Õppejõud on tiptop.
225 |
kuuese
03.06.2008 16:14:37
| pm soovitate??
62 |
eix666
03.06.2008 16:17:20
Sissesaamiseks oli minul vähemalt vaja mataeksami tulemust (või kui polnud riikliku mataeksamit tehtud, siis tuli kohapeal teha vastav test) ja vestlus nö fotograafide head-honcho Rain Tiruliga, kes hiljem üle kolmveerandi ainetest annab...ning see vestlus oli tugevalt olulisem kui see matatest (ehk siis isegi kui mataskoor nõrk on, ei tasu meelt heita)...
Ning selle vestluse tarbeks tasuks kindlasti välja mõelda, et mida tulevikult tahta, ümmargune jutt, et "eeemn, mulle meeldib pilti teha ja seepärast tahan, eemn, siia kooli tulla" eriti ei müü, pigem võiks olla mingi selgem arusaam mis fotovaldkond kõigerohkem huvitab jne (see näitab et asi on vähemalt enda jaoks veidigi läbimõeldud)....ning muidugi tehtud piltide portfoolio (ei olnud minu sissesaamise ajal kohustuslik, aga on rangelt soovitatav, st jutt on jutt, aga kui reaalselt häid pilte on näidata, siis aitab see tugevalt kaasa)...
Ning mis aktiivne olemisse puutub, siis see kehtib üldiselt ka fotograafia kohta üldiselt, et see on ala, kus tuleb üsna selle fanatt olla ja aktiivselt asjaga tegeleda...kui ainult kooli miinimumprogramm kaasa teha, ilma ise asjast tõsiselt huvitatud olemata ja ka koolivälisel ajal asjaga tegelemata, siis on sellest koolist vähe tolku (st, et fotograafiks saada, või nuh, sõnastame siis asja niimoodi, et eks photopoint vajab kah müüjaid ja laborante)...
EDIT: Ahjah, kui peaks huvitama võrdlus EKA vms fotoosakonnaga, siis mulle (ja mitte ainult mulle) on jäänud pigem mulje, et seal on kunstiteoreetiline osa oluliselt suurem, samas praktiline fototehniline külg aga tugevalt nõrgem, TPT's on pigem nii et õpetatakse kuidas oma ideed perfektselt paberile panna, ideid aga peab endal olema...
viimati muutis eix666 03.06.2008 16:21:11, muudetud 1 kord |
39 |
kuuese
03.06.2008 16:22:26
deemet mata pole just pareim külg..ainuke jama selle puhul..aga tuleb siis selle nimel vaeva näha...julge hundi rind on ju rasvane
ehk keegi teab..palju soovijatest polüs ukse taha jääb???
62 |
eix666
03.06.2008 16:26:28
| minu sisseastumise ajal sai sisse 30 ja katsetele tuli minu mäletamist mööda mingi 50-60 inimest...
39 |
kuuese
03.06.2008 16:31:14
kõige jubedam ei olegi...kõi tahavad ju TTÜ-sse vm mõnda muusse suuremasse kõrgkooli.... (mulle kasulik )eks peab proovima...eix666 olin ühel moeshowl piltnik kas nende piltide kaasavõtmine võiks ka kasuks tulla?
62 |
Ardo
03.06.2008 16:34:45
| kuuese kirjutas: |
| kõi tahavad ju TTÜ-sse vm mõnda muusse suuremasse kõrgkooli.... |
Räägi enda eest.
225 |
eix666
03.06.2008 16:36:34
kui tõsine huvi asja vastu olemas, siis väga ei tasu põdeda...
aga üldiselt tasuks portfoolio koostada vast törts laiemalt kui ainult ühe ürituse piltidest, kuigi portfooliosse tasub neid kindlasti lisada ja vestluse käigus sellest pikalt-laialt pajatada...
39 |
kuuese
03.06.2008 16:39:34
nüüd on õnneks rohkem aega saan seda tegema hakata aga pm selles takistus ei ole et mata suht 3 poolne keskas???
62 |
beastbeats
03.06.2008 17:28:05
Kuidas teooriaga lood on, või ainult tehnilised ained
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
Max Powers
03.06.2008 19:22:15
| Milleks seal matemaatikat oskama peab?
182 |
Juhan88
03.06.2008 19:47:09
| Max Powers kirjutas: |
| Milleks seal matemaatikat oskama peab? |
Moe pärast.
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
kuuese
18.07.2008 07:38:37
olen nüüd tõsisemalt uurinud sinna sisse saamiseks...tekkis vaid probleem et polü kodulehel on kirjas vaid põhiharidusega sissesaamisega seotud infot aga keskharidusega pole miskit (või ei leidnud).
ehk oskab keegi öelda kaua saab sinna veel pabereid viia??
62 |
marqs
20.07.2008 13:24:17
link :: www.tpt.edu.ee -> vastuvõtt
| kuuese kirjutas: |
ehk oskab keegi öelda kaua saab sinna veel pabereid viia?? |
VASTUVÕTT KESKHARIDUSE BAASIL
Päevaõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat:
Arvutid ja arvutivõrgud (eesti ja vene k.);
Trükitehnoloogia (eesti k). Vaata kodulehte: Tule ja trüki.
Fotograafia (eesti k.).
Sisseastumine keskhariduse omamist kinnitava koolilõputunnistuse ja vestluse alusel. Dokumente võetakse vastu 15. maist kuni 21. augustini 2008.a. tööpäeviti kell 10.00 - 16.00.
Vestlused toimuvad 21. augustil 2008.a. |
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
serxx
20.07.2008 20:10:17
Ennast huvitab ka see kool.
Kas keegi oskab öelda, mis vormis seal õppetöö käib?
Tahaks seal töö(tööpäeviti 8-16) kõrvalt käia, kas selline asi on üldse võimalik?
142 |
siilikas9
23.08.2008 21:56:32
Kas sinna Polüsse saab fotograafiat õppima minna peale Gümnaasiumi?Peale polü saab ka kuskil seda ala edasi õppida?
Kas peale põhikooli oleks ka võimalused kuhugi Fotograafiat õppima minna?
_________________ d-_-b |
v2hja
24.08.2008 00:29:49
| siilikas9 kirjutas: |
Kas peale põhikooli oleks ka võimalused kuhugi Fotograafiat õppima minna? |
ma soovitan keska kah läbida miskises geneerik koolis.
saad fotograafiat proovida natukene aega veel ja veel tervet hunnikut muid asju.
saad uute inimestega tuttavaks ja küpsed natukene.
ja alles siis vaata et kas sa tahad seda ikka veel õppida.
kui muud sa sellest ei saa siis küpsemaks saad ikka.
mina näiteks jõudsin keska jooksul korduvalt ümber mõelda mida mina õppida tahan.
my2cents
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
