Plondiin
04.07.2008 14:38:03
intranetti joomlale või eraldiseisev intranet |
Otsin intranetti vms süsteemi. Mul on Joomla1.0.15 baasil leht ja loodan, et äkki saab mingi joomla lisana intraneti?
Oluline on see, et keskkond liikmetele, kus kuvatakse AINULT neile vajalik info ning seal ei oleks üldse avaliku kodulehe tekste olemas.
Olen mõnda joomla intranetti uurinud, kui nad on adminnist sisselogitavad ja see tähendab et liikmed saavad tekstidele jm infole ligi.
Kas keegi oskaks öelda, kas Joomlal on olemas ka selline intraneti vm süsteem mis ei lase muule infole ligi?
Kui pole Joomlal sellist, siis sobiks mõni muu eraldiseisev süsteem ka. Äkki oskate nõu anda?
Eraser
04.07.2008 19:44:31
Kui hästi üldiselt vastata, siis tee kõik moodulid nähtavaks ainult registreerunud kasutajatele.
Mitteregistreerunud kasutajate näha jäta ainult sisselogimismoodul.
30 |
Plondiin
08.07.2008 11:57:31
Ma saan ilmselt valesti aru, sest tulemus pole see mis vaja.
Tegin kasutaja, tal on Registered õigused.
Adminnis on kõik moodulid Published ja vaikimisi Access:Public
Kui ma nüüd näiteks mõne mooduli Access:Public asemel panen Access:Registered, siis kasutaja kellel on Registered õigused, näeb seda sisselogides, kuid samas ju kaob avalikult veebilehelt see info ära. Seda küll vaja pole - ma ei taha muuta veebilehte üleni intranetiks.
Ise kujutan seda asja hoopis nii ette, et kui kasutaja sisse logib, siis ta näeb ja saab muuta vaid kindlaid punkte. Kuidas täpsemalt seda teha?
| Eraser kirjutas: |
Mitteregistreerunud kasutajate näha jäta ainult sisselogimismoodul. |
UB
09.07.2008 15:26:04
| Noh ta näebki seda, mida registreeritud kasutajale näitad. Kui sa tahad, et registreeritud kasutaja avalikke tekste ei näeks, siis seda pole võimalik küll korraldada, ta näeb lihtsalt mõlemit erinevalt registreerimata kasutajast.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Plondiin
10.07.2008 09:34:27
palun abi intraneti leidmisel |
Arusaadav. Järelikult ei saa Joomlaga selles osas arvestada ja tuleb otsida ikkagi mõni eraldiseisev intraneti süsteem.
Kas keegi oskab soovitada intraneti süsteemi mis võimaldaks:
Päringute tabel
Tegevuskava
Uudised liikmetele
Toimunud üritused
Ettekanded koosolekutel
Koosolekute protokollid
Logo download ja logo kasutamine
Statistika ja statistika vormid
| UB kirjutas: |
| Noh ta näebki seda, mida registreeritud kasutajale näitad. Kui sa tahad, et registreeritud kasutaja avalikke tekste ei näeks, siis seda pole võimalik küll korraldada, ta näeb lihtsalt mõlemit erinevalt registreerimata kasutajast. |
Eraser
10.07.2008 21:27:40
| UB kirjutas: |
Tegelikult päris nii see pole. Mooduleid on võimalik panna lehele ka nii, et need on näha ainult külalistele ja on samas registreerunud kasutajate eest peidetud.
Uuri seda teemat Joomla! ametlikus foorumis - Hide any module for logged in users ONLY
30 |
Plondiin
14.07.2008 11:27:53
Tore, et lootust andsid.
Kuidas sa hindad, kas see lahendus oleks minu vajadusi arvestades (Päringute tabel, tegevuskava jne) lihtsam, kui otsida mõni eraldiseisev (mitte joomla põhine) intraneti süsteem?
| Eraser kirjutas: |
| UB kirjutas: |
Uuri seda teemat Joomla! ametlikus foorumis - Hide any module for logged in users ONLY |
.Eestlane.
20.07.2008 12:30:25
| Aga anna äkki tervele lehele õigus ligipääseda ainult sisseloginud inimestel. Mitte Joomla kaudu vaid näiteks cPanelist vms.
Plondiin
07.08.2008 15:36:27
Panin mod_mainmenu.xml sisse
<param name="show_registered" type="radio" default="1" label="Show Menu When Logged In" description="Show the menu also when a registered user is logged in">
<option value="0">No</option>
<option value="1">Yes</option>
</param> |
ja frontend.php sisse
// HACK: added code to check if module should be shown when a user is logged in
$params = new mosParameters( $module->params );
if (!$params->get('show_registered', 1) && $my->id) {
// simply continue the loop without outputting this module
continue;
// --- end HACK --- |
Ma ei saa sellest juhendist täpselt aru mis ma edasi pean tegema? Kas tuleb Site Modules all menüümoodul unpublished panna? kuna kasutan erinevate keelte jaoks Multilingual aware Main Menu, siis kas peaks sellele unpublished panema? Siis ei näe seda menüüd ju ka enam veebikülastajad.
| Eraser kirjutas: |
