uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Rami vahetus läpparil. märgi kõik teemad loetuks
iDemon
iDemon
sõnum 19.07.2008 21:14:28 Rami vahetus läpparil. vasta tsitaadiga
Nii.
Kui on plaaniks osta uus laptop millel on 2GB mälu. Kuid plaan oleks osta üks 2GB pulk juurde ning üks 1GB pulk uuest läpparist ära vahetada selle vastu siis kas seda võib teha, või kaotab sellega garantii? icon_neutral.gif
Olen kuulnud et osad firmad lubavad seda teha (Ordi näiteks).
Ning kas rami pulgad mis läpparitesse lähevad on samad mis kastidesse käivad?
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.07.2008 21:18:26 vasta tsitaadiga
ei ole samad, erinevad rammid lähevad läpakatesse ja üldiselt enamus firmad siiski lõpetavad garantii pakkumise selle puhul, kui sa seda iseseisvalt teed. Kunagi nt ML arvutitega oli positiivne kogemus - kõik jupid mis ma ära vahetasin, olid minu hoolt kanda kuid teistele juppidele jäi garantii alles. Samas muidugist ML arvutite läpaka ehitus (või õigemini compali barebone mille baasil ta siis oli) polnud eriti kiitmist väärt. Samas teenindus suht korvas selle.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/?TypeID=986 << läpaka mälud (muidugist sa pead vaatama, et ta ikka DDR2 toetab, samas uued on kõik üldiselt DDR2 peal nii, et mööda väga astuda pole võimalik)
Kõige lihtsam garantiilisele läpakale mälu lisada on siiski läbi esinduse seda teha, maksad nati rohkem aga kõik garantiid säilivad ja elad probleemivabalt edasi
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
iDemon
iDemon
sõnum 19.07.2008 21:32:57 vasta tsitaadiga
montez
sõnum 19.07.2008 21:38:22 vasta tsitaadiga
Kindlasti ei soovita ise hakata mälusid ümber tõstma. Mina tahtsin ühe 256 asemel panna 1GB, vaatasin isegi markeeringu ja läksin sellega Enteri kauplusse ning esimesel korral müüdi mulle vale mälu (ei läinud isegi pesasse). Seega tee seda ümbertõstmist ainult äärmise vajaduse korral ja kindlasti vaata ennem arvutisse või manuali, millist tüüpi mälusid arvuti kasutab.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 19.07.2008 21:44:02 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
Ise oma EEE`l vahetasin küll ise...
2GB Pulga sain ATF`is...
(Esimene oli küll DOA, aga vahetasid "kobisemata" ja kohe ringi...otse letis icon_wink.gif ...)
(kui just selleks ei pea kogu masinat laiali võtma, ehk siis on vastav "luuk" põhja all... icon_wink.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.07.2008 21:48:30 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
Ära nüüd nii dramaatiliselt ka. Mälud on kindla standardiga. Väga võimalik, et su läpakas sõi vanemat mälu ja sina tahtsid talle uuemat panna või vastupidi. Kõige tähtsam on jah saada järeldusele, mis tüüpi (SO-DIMM DDR/SO-DIMM DDR2/SO-DIMM SDRAM) ja mis sagedusega mälud sul juba sees on või mida toetatakse.
Enda tollesse kunagisse ML arvutite N770 käisidkõige tavalisemad 133mhz SO-DIMM SDRAMid sisse. 256mb oli alguses aga peale mõnda kuud kasutamist enam ei jaksanud nii vähesega hakkama saada, ostsin teise samaväärse pulga juurde ja panin ise sisse. läpaka all oli eraldi ligipääs mul rammidele 2 kruvi taga. Garantii säilis
Muidugist kui nüüd tänapäevaste arvutite service manuale sirvida, siis näeb, et paljudel on üks põhja all ja teine on klaviatuuri alla peidetud, ei tea isegi miks niivisi (läpaka service manualist siis saad üldiselt kõikide komponentide vahetamise juhendid - st mis tuleb ennem võtta et ligipääs saada, mis kust mingi kruvi mida hoiab jne). Kaasa seda ei anta aga google leiab enamus ülesse või siis tootjate kodulehtedelt kusagil peidetud nurgas on need saadaval.
Ahja, kui sa uut läpakat ostad, siis paljud pakuvad konfigureerimisteenust. Saad enne ostu juba öelda edasimüüjale, et ma ei soovi nt mitte 1gb rammi vaid 4gb. See muidugist ei kehti ainult rammiga vaid enamus komponentidega. Tavaliselt mõne päevaga on sul soovitud speccidega läpakas näpus.
montez
sõnum 19.07.2008 22:03:51 vasta tsitaadiga
Ma tahtsin öelda, et mõnikord ei saa isegi mäludel oleva markeeringu järgi poest sobivaid ostetud. Kliendina ma kahtlesin ja eeldasin, et müüja suudab markeeringust välja lugeda tüübi. Esimesel korral eksisin, kuid vahetati sobiva vastu ümber. Teisel korral võtaksin tõenäoliselt ühe neist poodi kaasa kui täpset tüüpi ei teaks.
waux
waux
sõnum 19.07.2008 23:14:19 vasta tsitaadiga
brandiläaüakatel on lubatud ise vahetada ja on ka selleks olemas eraldi ava.kui seda ei ole,siis pole mõtet ise urgitseda.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
_marek
_marek
sõnum 20.07.2008 12:19:04 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/ReadyBoost
Kah variant kui Vistat kasutada.
Pole ise proovinud, kuid kontseptsioon tundub väga huvitav.
Ka vastava markeeringuga mälupulgad Sandiskilt olemas müügil.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
KillerXP
KillerXP
sõnum 20.07.2008 13:21:37 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
selle puhul on tähtis, et sa ei võta miskit suvalist mälupulka endale vaid võimalikult kiire. Mulle on millegipärast meelde jäänud A-Data PD7 seeria pulgad mis vist läksid 30mb/sec välja. Võitlustanneri alt peaksid leidma vastava teeema ka, kus rahvas oma mälupulki võrrelnud.
EDIT: >> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=304451
_marek
_marek
sõnum 20.07.2008 14:22:53 vasta tsitaadiga
Seda ma just vastava markeeringu all mõtlesingi, et kiiremad mälupulgad on ReadyBoostiga ära märgitud.
iDemon
iDemon
sõnum 21.07.2008 12:54:25 vasta tsitaadiga
Hm, sain vastuse neilt kui küsisin rami kohta.
"Mälu peaks sellel arvutil olema põhja all ja kate käib 5-6 kruviga kinni, seega garantii kehtivust ei kaota kui ise mälu juurde peaksite lisama."
