praegune kellaaeg 07.11.2026 23:24:30
v2ike noob
14.07.2008 17:23:18
SE 550i lahtivõtmine/puhastamine |
Tervist,
selline probleem, et mu SE 550i on tolmu täis ja palju tolmu on ka ekraani all (vahel, peal, kuidas soovite). Hakkasin seda lahti keerama, kuid ülemine osa jääb kinni, päris ülearu ka ei tahaks jõudu kasutada. On kellelgi kogemusi või äkki saaks kuskilt jooniseid vms?
Robska
14.07.2008 23:33:13
Just mõltesin,et kirjutan k550 teemase, et kui kerge see on, aga ei viitsind ikka.
Nii, alt keerasid lahti 2 kruvi eks?
siis võta mingi terav asi. Eemalda kaamera, ja kõlari ülevalt( kõigeülemine väike) plastik. Seda saad suht hästi Volume +/- koha juurest teha. ja teiselt poolt play/stop koha juurest.
seal on veel 2 kruvi.
Siis oleks hea jälle mingi peenike asi( Tavaline kruvikas ,aga hästi väike). Sellega hakkad alt pihta, järjest lähed ülesse poole mõlemalt poolt lahti surudes. alt hoiad näppu vahel, ja muudkui vaikselt kangutad. Nupud jäävad korpuse külge, ja miskit muud lahti ei tule.
Kokku paned ka algul ülemise otsa, ja siis vaikselt surud jälle .
Endal oli küll väga hea , kui ära puhastasin tolmust, nagu uus oleks. Mul ekraan väliselt suht kriimuvaba.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
hans
Nii ränk on olla.
15.07.2008 14:37:27
Milline 550 ?
W, K ?
_________________ ------ |
v2ike noob
15.07.2008 17:45:44
k550i
Mis mõttes eemaldan kaamera? kuidas?
Ma sain eest kuni üles kõik lahti, siis hakkasingi kahtlustama, et seal on ehk veel paar kruvi.
Kas selle ülemise tüki, kus kõlari auk on, eemaldamiseks peab enne kaamera eemaldatud olema või torkan kohe sellele kruvikeeraja vahele?
taurix
15.07.2008 18:14:41
otsi netist service manual. endal lihtsam ja pole ohtu, et midagi 6htale saadad.
_________________ müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do? |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
131 |
von Wu
15.07.2008 22:34:22
Kaamerat ei saa eemaldada, see on trükiplaadi küljes kinni ju Kaamera kohal olev plastikutükk tuleb ära võtta, seal all peaks kruvid olema.
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
Robska
17.07.2008 10:50:08
| v2ike noob kirjutas: |
k550i
Kas selle ülemise tüki, kus kõlari auk on, eemaldamiseks peab enne kaamera eemaldatud olema või torkan kohe sellele kruvikeeraja vahele? |
Ee. jah vaata, mõlemal pool on nupud ( külgedel) . Play/stop nupp, ja teisel pool volume +/- nupp. sealt äärest on hea kanguadamseda ülemist osa. Tõesti, kaamera jäta sinna paika, toda pole vaja puututda, võibolla seletasin halvasti. aga, nende kahe nupu äärest kanguta vaikselt mingi hästi terava asjaga . ja see ülemine must plastik tuleb ära veel. seal ongi 2 kruviii.
ma ei tea, ei oska paremini seletada, vast saite nüüd aru. Kui ilusti teha, ei jää telefonile ühtegi jälge ka .
19 |
