Ho Ho
09.07.2008 13:25:20
Mainstreami ei jõuagi 3-channel mälu, sinna on dualchannel. Tripplechannel saab olema tipp-prosede mängumaa.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
G80
09.07.2008 13:28:56
Ho Ho kirjutas: |
Mainstreami ei jõuagi 3-channel mälu, sinna on dualchannel. Tripplechannel saab olema tipp-prosede mängumaa. |
jah, triple channel tuleb 1366 socketile, mis on rohkem high-end, kuigi odavaim bloomfield maksab 316doltsi.
Aga paljud seda triple channelit ikka kasutavad.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
rene p
09.07.2008 17:04:00
erick kirjutas: |
On keegi proovinud, kui hästi need A-DATA 2x2GB 800+ mälud kelluvad?
Lugesin ka seda bit-techi artiklit ja tekkis tunne, et võiks vähemalt 4GB küll masinasse panna  |
http://www.hot.ee/rets13//532.jpg
Garantii remondist sain hiljuti need klotsid, vanemad klotsid olid kohe algusest pekkis ilmselt, aga mingi pool aastat või rohkem ei teinud sellest välja.
Volti 2,1 biosest, rohkem ei viitsinud jebida. Ehk kunagi tuleb tahtmine edasi proovida, aga tundub et väga palju kaugemale ei lähe need pulgad kahjuks stabiilselt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
mcaff
09.07.2008 17:54:47
Vaatan, et A-Data ei tooda ega pole laos neid 1000+ MHz mälsuid, sain garantiist uued 1066+ asemele
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
UrmoZ
12.07.2008 15:01:47
siin teemas on 4gb kit 800+ m2lude tulemusi küll... ...aga on keegi ka neid mustade radikatega 4gb kit 800G m2lusid proovinud, mis näiteks arvutikeskusest ja ox-st saada on?
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
G80
210 |
virx
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
G80
210 |
virx
301 |
libe
kvaliteetne mees
17.07.2008 01:05:11
õnneks tavakasutajal on täiesti savi, kas mälu teeb 600MHz või 700MHz
kiirusevõit on praktiliselt 0
ainus kasu suuremal taktil on protsessori kellamisel mälude ja FSB 1:1 takt
samas 500MHz on juba rohkem kui piisav FSB, et protsessor 24/7 lasta
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
virx
17.07.2008 01:29:30
G80, mis ajast 2*2 DDR2 1333mhz 2.1V teevad? need peaks ikka 1*2 olema.1200mhz peaks ka juba omaette saavutus olema 2*2 puhul.. pole oluline kas 6 või 8 x PCB, kodukal on raudselt valesti märgitud ja samamoodi tüübi Memset ja SPD näitavad jumal teab mida.
301 |
G80
17.07.2008 01:37:47
virx kirjutas: |
G80, mis ajast 2*2 DDR2 1333mhz 2.1V teevad? need peaks ikka 1*2 olema.1200mhz peaks ka juba omaette saavutus olema 2*2 puhul.. pole oluline kas 6 või 8 x PCB, kodukal on raudselt valesti märgitud ja samamoodi tüübi Memset ja SPD näitavad jumal teab mida. |
Ja kõik on valesti märgitud.
1333MHz 2.1V, kus sa seda näed?
210 |
virx
17.07.2008 02:16:27
G80, ?? 665.6mhz
palju sa näed siis?
301 |
G80
17.07.2008 02:19:30
virx kirjutas: |
G80, ?? 665.6mhz
palju sa näed siis? |
tsitaat: |
memory set to 2.36v, DDR2 1333 5-5-5-15. CPU FSB 416 x 10, strap 333mhz |
No PI-d teevad jah kõrge taktiga aga 3D mark-i lasi ainult 1216MHz-ga.
210 |
ceemic
24/7@kalal
22.07.2008 11:01:38
Sain eile OCZ PC8800 "Gold" 2x1GB mälud. Proovisin kiirelt PL12 juures erinevate voltidega, palju spii1M ära teeb (et mäludest ettekujutust saada).
1:1 4-4-4-12:
2,40V - 526MHz
2,50V - 543MHz
2,60V - 555MHz
2,70V - 569MHz
2,80V - 575MHz
5:6 4-4-4-12:
2,80V - 578MHz
2,90V - 587MHz
4:5 4-4-4-12:
2,90V - 586MHz
3,00V - 594MHz
4:5 5-5-5-14
2,80V - 659MHz
2,90V - 661MHz
5:6 5-5-5-14
2,90V - 669MHz
Käravad küll
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
G80
210 |
TruePlaya
22.07.2008 12:46:36
Minu vanad mälud juba sul
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
322 |
TruePlaya
22.07.2008 12:50:32
Kusjuures Tartust nad tulid ja tagasi läksid
omgwtf
22.07.2008 17:39:50
Õige mehe käes teevad ka need mälud ülbeid sagedusi 8) Volt on karm
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
AJ
22.07.2008 20:06:56
ceemic, julm volt. Def volt paekas neil olema vist 2,1V?
36 |
Alan
22.07.2008 20:31:09
Def on neil üldse 5-6-6-15 @ 2.40V
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
CoiL
22.07.2008 20:34:04
ceemic mis kividega need on? Julm volt on küll ...eriti kui võrrelda minu PQI-dega millel 1,92V
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
