Goldec
02.07.2008 14:53:53
| Rix kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
| MiXeR kirjutas: |
http://patch.mess.be/
Mina juba pikemat aega seda kasutanud. Seal hulgaliselt muid vidinaid ka.  |
Ise kasutasin ka vanasti seda, aga see ei tööta MSN 9ga  |
Seal lehel on ka kirjas, et Mess Patch Light töötab WLM 9'ga kenasti.  |
Kas ma ütlesin, et räägin lightist?
-Re-Flex-
07.07.2008 20:40:13
Mis asi kus kohast on ära blockinud mul msni pääsemise?OS Vista . nett on kuid msni ei lase...trobleshootingus ütleb midagi key porti kohta ,sealküsimärk...kuid eelnevalt ka polnud seda kuid ikka ei lasknud...firewalli all on linnuke ilusti eees allowites...mis kus süsteem veel hoiab selliseid asju kinni turvalisise mõttes usun...ei saanud isegi pidginigagi sisse ...
http://img359.imageshack.us/my.php?image=msnnnuk7.jpg
nineinchcrow
08.07.2008 07:21:55
| Tere, on selline probleem, et MSN-s ei näe ühtegi kontakti ja kui kedagi uuesti lisan on see kontakt blokeeritud. Iga natukese aja tagant logib mind MSN välja ja reconnectib uuesti. Pole võtnud vastu kahtlaseid linke ning arvuti peaks olema viirustest prii. Sama asi juhtub erinevate arvutite taga proovimisel. Kas on võimalik, et seda saab kuidagi settingutest vms muuta või on asi milleski muus?
HighEnd
08.07.2008 10:07:19
| nineinchcrow, proovi kellegi teise acciga enda arvutis sisse logida.
miq1988
10.07.2008 18:51:34
Ma nüüd ei tea kas just siia teemasse peaks postitama, aga mul on klaviatuuri peal üks nupp nimega "messenger". Et kas on võimalik kudiagi msni nii seadistada, et seda nuppu vajutades tuleks msn lahti ?
prtv
10.07.2008 19:00:05
| miq1988 kirjutas: |
| Ma nüüd ei tea kas just siia teemasse peaks postitama, aga mul on klaviatuuri peal üks nupp nimega "messenger". Et kas on võimalik kudiagi msni nii seadistada, et seda nuppu vajutades tuleks msn lahti ? |
Klaviatuuri driverid?
_________________ |
henry1992
12.07.2008 14:06:29
Tere!
Kuidas vabaneda msn viirusest? Sõbrad saadavad mulle pidevalt (http://UltraaCool.info ; http://UltraaCool.info jne) Nad räägivad, et viirusetõrje ja reinstall ei aita. On veel mingisuguseid võimalusi?
Aitäh!
d3t
12.07.2008 14:09:16
henry1992, jap, msni parooli vahetus. Ja mitte enam nendele saitidele sisse logida.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
XYZ
12.07.2008 14:10:03
Kui otsing ei aita, siis aitab kuvalda
henry1992
12.07.2008 14:18:24
| d3t, Tänud!
physics
16.07.2008 02:31:16
Peale formatit enam ei saa ma installida uuemat msni kui 8.1 versioon.
hakka upgrade'i tegema, kuid siis viskab alljärgneva kirja mis pildil on.
Juhe koos, täiesti lambist kalab asi
apelsin16
16.07.2008 12:01:43
tõmba kuskilt mikropehme vms lehelt ilma nende lisadeta lihtsalt messengeri install
Stabby
16.07.2008 17:17:32
Mul selline probleem juba väga kaua aega, et oma main accoundil ei saa WLM-ga sisse logida, annab veateate 70080005.
Proovisin teha veel ühe User Accoundi vistas ning teise accoundiga töötas kõik ilusti nagu peab, kuid ometigist ma ei hakka ju selle teise accoundiga olema!
Rix
16.07.2008 18:34:25
Stabby, oled kindel, et sul veakoodi puhul 7 ja 8 vahetusse ei läinud? Kui ei, siis selle kohta ei oska Internet midagi öelda.
physics, proovi paigaldada standalone installeriga.
Stabby
16.07.2008 22:16:55
ei läinud vahetusse, leidsin ainukesena selle: http://forums.techguy.org/windows-vista/691176-live-messenger-error-code-80070005-a.html kus üks ütleb:
I have found a solution for the messenger error 70080005
goto your windows user accounts in the control panel and create
a temp account then go back to your usual account and change your
account type to standard user, now go back into your usual account
change it back into administrator, now delete your temp account
hey presto you can now use messenger live !
I hope this helps |
aga nagu ei aidanud.
physics
17.07.2008 00:58:33
| apelsin16 kirjutas: |
tõmba kuskilt mikropehme vms lehelt ilma nende lisadeta lihtsalt messengeri install  |
jap, standalone installeriga sai installitud asja.
17.07.2008 12:51:03
väga rõve, õigeid errormessageid ei suudeta näidata. vale parooli peale öeldi, et sellist kontot ei eksisteeri...
_________________ - londiste
Sci-Fi
23.07.2008 13:11:40
Kasutan msn messenger 7.5, mida on a-patchiga veidi tweakitud ja compatible win 2000. Aga nii paar päeva tagasi ei lasknud sisse enam.. Lampi, mitte yhegi kontoga Ei oska midagi teha ka.. Reinstallisin.. ikka sama. "Service is temporarily unavailable, try again later, 8000395. Ja kui "service statust" kontrollin on kõik normis. Teiste arvutist olen saanud samuti sisse logida, aga seal ka muidugi viimane win live messenger. Igatahes.. tahaks kuidagi uuesti tööle saada oma vana hea 7.5.
_________________ Life is either A DARING ADVENTURE or NOTHING - Helen Keller |
Marduuhin
23.07.2008 13:42:34
| Sci-Fi kirjutas: |
Kasutan msn messenger 7.5, mida on a-patchiga veidi tweakitud ja compatible win 2000. Aga nii paar päeva tagasi ei lasknud sisse enam.. Lampi, mitte yhegi kontoga Ei oska midagi teha ka.. Reinstallisin.. ikka sama. "Service is temporarily unavailable, try again later, 8000395. Ja kui "service statust" kontrollin on kõik normis. Teiste arvutist olen saanud samuti sisse logida, aga seal ka muidugi viimane win live messenger. Igatahes.. tahaks kuidagi uuesti tööle saada oma vana hea 7.5.  |
Sama probleem. Registri tühjendust sai ka tehtud, aga lõpuks aitas WLM peale panemine.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Sci-Fi
23.07.2008 14:45:37
Panin viimase Live messengeri peale, samuti ei lase sisse. :S A-patchitud, äkki siis sellepärast?
Marduuhin
Sci-Fi
23.07.2008 14:50:21
Jah... Huvitav küll, ei hakka pikemalt logimagi. Kohe pärast sign-in clickimist error... Jama värk!
HighEnd
23.07.2008 16:56:02
Vista all on ka mul see tulnud aga sisse läheb ikka. Peale apatchi on mul mingi teine taoline asi ka vist installitud.
RassK
24.07.2008 01:55:59
81000395 error, sisse ei saa. Fcking jamad algasid eilsest, omateada pole midagi peale pannud rohkemat.
Näis, ehk laheneb ise probleem, hommikul sai korra sisse.
sethtanel
24.07.2008 15:47:54
microS. piixud on mingi uue pirni pand tundub - suht globaalne probleem.
lahendus hetkel mis mul toimis on selline
kustutasin ära oma faili : C:\Documents and Settings\[user name]\Local Settings\Temporary Internet Files
fail nimega : Cookie:[windows user name]@login.live.txt
ehk mõni varsti teeb mingi batchi mis msni käivitamisel selle faili ise ära kustutab oleks jälle asi natuke ok
