uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Logitech G5 rev. 2 & No Identity Pad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 16.07.2008 14:13:36 vasta tsitaadiga
peet kirjutas:
KuriVaiM1 kirjutas:
Lazy_Jones kirjutas:
eile ostsin samasuguse mati noidpad (sini_must_valge), ja mul näiteks selle tumedama osa peal hiir(Logitech G5 vanem) ei tööta. icon_sad.gif
mul sama jama et musta pinna peal libiseb väga hästi aga oraanzi peal hakkab päris tugevalt kursor jeblama, seesama matt: http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=36&p_id=016064
Huvitav, ise pole ma nende mattide peal küll mingeid probleeme tähele pannud. Hiir töötab perfektselt, samas pigem vinguks selle üle, et mu noid pad kulus suht ruttu ära. Tõsi, määrdunud, kuidas pesemine mõjub antud kattele üldse? Aga ometigi pidas mu QPAD antud tingimustes kõva 2 aastat rohkem vastu. Kui näiteks noid peal quake-i mängida, siis igasugune sihtimine ja trackimine on täiesti jube, hiir lihtsalt ei taha libedalt liikuda.
paar päeva tagasi sai siis atsetooniga ära puhastatud lasersilm ning libiseb täiegi ilusti, seega hoopis oma mitte matti viga icon_wink.gif
kas uisud siis ei anna mingi boosti juurde?
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
Nu
Nu
sõnum 10.08.2008 15:03:38 Re: Logitech G5 rev. 2 & No Identity Pad vasta tsitaadiga
peet kirjutas:
1000Hz polling e. 1ms reageerimine-
kas hiire draiver ise muudab usb rate selliseks?
proovisin mouse rate switcheriga ja veel ühe programmiga aga ei saanud kuidagi 125Hz suuremaks.
hiir küll teine, LX8 cordless
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
sõnum 11.08.2008 07:42:50 vasta tsitaadiga
Nu, restartisid ka ikka ?
mul pole nagu mitte ühegi hiirega seda probleemi olnud, asi ikka ainult os'is kinni
Lazy_Jones
Lazy_Jones
sõnum 26.09.2008 16:59:36 vasta tsitaadiga
vahetasin ümber rohelise sama mati vastu ja töötab perfektselt.
ääred natuke narmendavad ainult, muidu on ok.
Archangle^
sõnum 18.11.2008 00:37:50 vasta tsitaadiga
Mina ei ole siiani arusaanud, kuidas need hiirematid küll kõikidel ärakuluvad. Mul on 3 aastat vana allsop gigapad ja ta näeb siiamaani,kui uus välja. Või teine variant, ostke omale Icemat, see ei kulu teil mingi valemiga ära. beer_yum.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 29.11.2008 02:14:45 vasta tsitaadiga
sai just see samune hiir suht meelepärase hinnaga kasutatult soetatud (5 kuud ostukuupäevast) ja tundub hetkel üpriski asjalik olevat. Üleminek päris valutu pole küll olnud, käsi hetkel väsib tunduvalt kiiremini kui G1 taga, mis mu eelmiseks hiireks oli aga see on vast harjumuse asi.
Samas nüüd kui läksin laseri peale üle siis tuttav mainis mulle mõnda asja - nimelt laserite probleemi skippimisega - äkki oskab keegi pisut seletada lahti... väidetavalt tekkivat see intensiivsest kasutamisest.... kui intensiivne see siis olema peaks? ja mida veel karta... hetkel istub hiir otseselt laua peal, matti tal pole... plaan oli küll matt osta aga mõtlesin siis kohe razer mantise peale minna, mis paraku photopoindis otsas (mujal vist ei müüda?!?)
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 88
ertr2
ertr2
sõnum 18.10.2009 20:23:12 vasta tsitaadiga
vana teema kuid... probleem selles et G5 juhe on täitsa hiire juurest katki. ise parandada ei oska, äkki keegi soovitab midagi
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
-FoX-
-FoX-
sõnum 27.12.2009 02:18:35 vasta tsitaadiga
Kasutaks ka vana teema ära. Tahaks sama hiirt aga ei leia kuskilt müügil olevat... oskab keegi öelda kust seda osta võiks saada? icon_rolleyes.gif
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
heikis
sõnum 27.12.2009 02:27:29 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
logitech vahetas g5 seeria ju g500 vastu välja. kuigi jah, g5 paistab välimuselt kenam.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
-FoX-
-FoX-
sõnum 27.12.2009 02:29:20 vasta tsitaadiga
kahjuks g500 kohe üldse ei meeldi... kas seda g5 siis pole enam üldse saada? icon_rolleyes.gif
ertr2
ertr2
sõnum 27.12.2009 14:26:08 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
-FoX-
-FoX-
sõnum 27.12.2009 16:05:58 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 27.12.2009 16:10:14 vasta tsitaadiga
siis pead ebayst võtma: http://cgi.ebay.co.uk/Logitech-G5-Laser-Mouse-2000-dpi-910000094_W0QQitemZ250551890796QQcmdZViewItemQQptZUK_Computing_ComputerComponents_KeyboardsMice?hash=item3a560e736c
siLc
sõnum 27.12.2009 19:23:15 vasta tsitaadiga
Mitte ilmtingimata. Mul juhtub üks korraks karbist välja võetud tutikas G5 rev2 olema, PS kui huvi.
Kui ise hiirt näppisin, siis tulid vanad MX510/MX518 ajad meelde aga kui juba kord Razeri nõgusate nuppudega harjunud, siis G5 kitsad ja kumerad nupud kohe üldse ei istunud ning hiir läks karpi tagasi ja tellimus Razer Deathadder 3.5G-le Pixmania-sse sisse.
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
-FoX-
-FoX-
sõnum 27.12.2009 19:30:24 vasta tsitaadiga
kas razeril on mõnda hiirt millel on küljel 2 nuppu mida on lihtne ja mõnus vajutada nagu mx518/g5 ja peal vähemalt 2 nuppu rulli mitte arvestades?
*Lask!ja*
sõnum 30.12.2009 01:24:30 vasta tsitaadiga
Mille järgi pannakse seda garantiid? Teatud Logitech hiirtel polegi mingit garantiid, kuigi mõnel on lausa 3-aastane garantii.
http://www.kompu.ee/arvutilisaseadmed/hiired/22160_targus-bluetooth-comfort-laser-mouse/
http://www.kompu.ee/arvutilisaseadmed/hiired/22018_targus-wireless-nb-mouse-red-silver/
Miks näiteks Targus hiirtel on lausa eluaegne garantii?
Tegemist pole Kompu reklaamiga. Lihtsalt seal jäid need silma. Kas siis tõesti Targus on niivõrd kvaliteetne, et nad julgevad panna enda toodetele eluaegse garantii? Või on seal mingi konks?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
sõnum 30.12.2009 10:12:06 vasta tsitaadiga
*Lask!ja*, eksitav tekst on see.
Warranty on Targus Accessories kirjutas:
All accessories carry a one year limited warranty, with the exception of power products which carry a two year limited warranty. Coverage terminates if the original purchaser sells or otherwise transfers the product.
Targus Bluetooth Comfort Laser Mouse kirjutas:
Warranty .. 2 years
Wireless Laptop Mouse kirjutas:
Warranty .. 2 years
biomehanik
biomehanik
sõnum 31.12.2009 01:54:20 vasta tsitaadiga
Kuna G5 teema ja G500 on tema järelkäia, siis mõtlesin klõpsin mõned pildid, kuna endal üks selline laua peal vedelemas. Saab ehk keegi mingit aimu sellest versioonist. Ise pole G5 kasutanud ja võrdlusmoment puudub, aga G500 tundub igatahes minu käe all üsna mõnus ja mugav.Samuti algul kõhklesin välimuses, kuna internetis pilte vaadates jäin kõhklema sellises "ära plätserdatud värvi lahenduses".... nüüd aga vaatan, et suht kena ja omamoodi isegi. Ise ostuga rahul. Nupud on üsna mugavad külje peal. Samuti DP nupud on korralikult paigutatud ehk siis ei jää ootamatult ette teisi klahvinuppe toksides. Scrollil pole ka viga, vajab veits harjumist...ehk natukene liiga kergelt ringleb...võrreldes kasvõi selle Trusti omaga - selle scroll ikka käib tunduvalt kõvemini. G500 omab aga mõnusat vabakäigu scroll funktsiooni, hea mööda pikku lehekülgi lapata sellega. See siis minu arvamus, reviewd aga ei oska ja ei viitsi kirjutada, eks igaüks näeb asju omamoodi ja lisaks pole minu käe alt misteab palju kvaliteet hiiri läbi käinud, et oskaks omavahel võrdlusi tuua.
G500
Tald
Raskused
Trust XpertClick Wireless Mini Mouse vs. G500 (Trust siis pigem väike läppari hiir siuke) - soovitan läppari omanikele seda 300.- Trusti hiirt, maru mugav ja mõnus selle raha eest + nano vastuvõtja.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
heretic666
heretic666
sõnum 31.12.2009 12:37:00 vasta tsitaadiga
Kas see hiirekate on sellest mingist riidest vms ? Need pidavat ikka väga kiiresti ära kuluma ja riidejuoid hakkavad narmendama.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
biomehanik
biomehanik
sõnum 31.12.2009 15:54:08 vasta tsitaadiga
heretic666, kui G500.st on jutt, siis mingit riiet sellel hiirel pole. Värviplätserdustega materjal on plastik. Ääred tumedad külgedel meenutavad mingisugust krobelist tugevamat materjali. Jääb tunne nagu krobeline metallne pind, vähemalt käega on hea haardumine. Olen lugenud, et razeritel on mingi riide/kummi kate mis annab kiirelt otsad. Igatahes G500.t käes hoides pole siiamaani olnud sellist tunnet, et õrnuke asi... loodan, et asi on oma raha väärt ja kestab samuti. Ise võtsin AK.st ligi selle 800.- eest.
heretic666
heretic666
sõnum 31.12.2009 19:12:41 vasta tsitaadiga
Raseerija Kraitil on klahvide peal nagu mingi imeõhukene vahakiht, kuid sellega asi ka piirdub, muidu 100% plastik ülejäänud kest. Aga antud ülevaate mudel on ju G5.
Cyborg
Cyborg
sõnum 31.12.2009 19:31:32 vasta tsitaadiga
Kasutan ka seda hiirt juba umbes aasta ning siiani on hästi teeninud, kuid jah pöidlakohal hakkab see kare pind vaikselt ära kaduma, ning juhtme riidest kate narmendab (kuid juhet ennast veel näha pole, lihtsalt koht paistab väga karvane) kohast, kust ta laua äärest "murdub" ja laua alla arvutisse läheb.
Muidu väga OK hiir, kuna ise eriti ei mängi siis DPI nupud on volüümi muutmise nuppudeks pandud, mis on väga mugav. Ning raskustega sai hiire väga hästi korrigeerida, et ka käes mugavalt istub.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Logitech G5 rev. 2 & No Identity Pad mine lehele eelmine  1, 2
