uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Probleem vesijahutusega! märgi kõik teemad loetuks
chorthy
chorthy
sõnum 14.07.2008 21:15:43 Probleem vesijahutusega! vasta tsitaadiga
Panin vesijahutuse kokku. Koik tootas vagevalt, kuid ykshetk hakkas vesijahutuses olev vesi tagasi tulema.
Kui tootab siis reservaar on poole peal, kuid panen arvuti kinni ning hommikuks on reservaar aareni vett tais.
Yks hommik arkasin vee tilkumise peale ylesse icon_biggrin.gif , tanu jumalale et reservaar oli arvuti juppidest eemal
Worm390
Worm390
sõnum 14.07.2008 21:30:01 Re: Probleem vesijahutusega! vasta tsitaadiga
chorthy kirjutas:
Reserv ikka kõige kõrgemal?
Et vesi peab liikuma üles et reservi jõuda...
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 14.07.2008 21:30:58 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.07.2008 21:40:53 vasta tsitaadiga
Reservuaar ei pea olema kõige kõrgemal.
Probleem, on ilmselt selles et kuskil on õhk sees. Seetõttu ka oluline veetaseme tõus/langus.
Reservuaari sissemineva toru ots peab ulatuma vette ja umbkaudu samale tasemele, kuhu ulatub väljuv osa. Kui sisseminev ots ei ulatu vette ja reservuaar on mõnest komponendist madalamal, siis kõrgemalolev komponent jookseb lihtsalt veest tühjaks ning ujutab sinu reservuaari üle.
Minu veevärgil paikneb veepump reservuaari sees ning reservuaar ise on vesijahutuse kõige madalam osa. icon_smile.gif
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
arm2004
arm2004
sõnum 14.07.2008 21:56:01 vasta tsitaadiga
mul töötab veepump üldse 24/7, vahet pole kas arvuti ise töötab või mitte, vesi ei jää vähemalt seisma icon_biggrin.gif
nooope!
chorthy
chorthy
sõnum 14.07.2008 23:04:40 vasta tsitaadiga
[img=http://img410.imageshack.us/img410/2528/14072008783xp6.th.jpg]
Edasi läheb radikasse. Ta ennem ei teinud seda, alles hiljuti.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.07.2008 23:23:23 vasta tsitaadiga
chorthy kirjutas:
Oskaks pakkuda ainult seda, et radika juurest saab kuskilt õhku ja vesi voolab gravitatsiooni mõjul reservuaarist üle kuna radikas asub kõrgemal. icon_neutral.gif
Matti
Matti
sõnum 14.07.2008 23:31:28 vasta tsitaadiga
ma pakun, et kusagil on mullid sees
VÄGA suured mullid... radikas vms
katsu nad välja ajada, siis peaks OK olema
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
RassK
RassK
sõnum 15.07.2008 01:41:39 vasta tsitaadiga
voolikud kinnita ikka millegagi otsikute külge ära.
Korralike reserve saab täita ka pumba töötamise ajal (s.t lisad vett kui pump vett ringi ajab)
Täitmise ajal oleks ikka soovitatav reserv kõige kõrgemal hoida.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
karukas
karukas
sõnum 15.07.2008 08:53:23 vasta tsitaadiga
Kas sellel pumbal mingi tagasivoolu klapp ka võiks olla ? Ja kui vett kasutad, siis miks mitte värvitud vett, oleks mullid näha ehk, kuigi ei pruugi, oleneb vooliku läbipaistvusest. Kui aga reservuaari tõsta, protsessoriga sama kõrgele, siis peaks see vedeliku tagasivalgumine olema väiksem.
Vabandan kui need soovitused liiga kummalised tunduvad, ise pole näppu ühtegi vesijahutusse sisse ajanud(mitte eriti sügavale vähemalt).
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
sõnum 15.07.2008 09:09:09 vasta tsitaadiga
suhteliselt huvitaqv kontseptsioon sellel masinal: on ilgelt nähtud vaeva, et masinale " korralikku jahutust " peale aretada aga vahetamata on jäetud pisike 40x40 vurr, mis peaks emaplaadi kiibistikku jahedana hoidma. sellised vurrid on enamuste undamisejuhtumite peategelased, kuna teevad oluliselt rohkem arvu pöördeid kui suured vendid ja samas on tolmule oluliselt tundlikumad. reservuaar peaks olema süsteemi kõige kõrgem osa, hetkel jookseb radikast vesi minema ja kuna seda on ilmselt rohkem , kui see pisike paagike mahutab, upub süsteem ära. ehk kokkuvõttes mingi " pimp my ride" / kui koeral pole midagi teha, siis ta lakub mune" lugu. ise oma elu mõttetult keeruliseks tehtud.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.07.2008 10:36:06 vasta tsitaadiga
karukas, Sellel pumbal peaks kindlasti tagasivoolu klapp olema.
Reservuaar EI PEA olema süsteemi kõrgeim osa laurx, FFS!!! Kuidas mõni ikka veel matsu välja ei jaga.
Vaata hoolikalt järgi kõik osad. Eriti radiaatori voolikuotsad, et too kuskilt õhku ei saaks. Reservuaari siseneva otsa juures on sul suur õhumull, millest pead vabanema. Ilmselt on õhk ka radiaatoris.
sõnum 15.07.2008 10:36:22 vasta tsitaadiga
Kristoferr, sa lase meeter ja ehita neid nn klappe ja asju ajaviiteks.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.07.2008 10:47:35 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mine arene ajaviiteks. Tee endale vesijahutuse ja voolavuse põhitõed selgeks enne kui teistele oma lollust pakkuma tuled.
Minu jahutuse kõige madalam osa on reservuaar. Jookseb rahulikult juba teist aastat. Ei aja kuskilt üle. Äkki seletad miks?
sõnum 15.07.2008 10:51:25 vasta tsitaadiga
pump surub vedeliku ringlusse ning omab ilmselt tagasivooluklappi, et seiskudes vedelik reservuaari tagasi jooksma ei hakkaks. kuna süsteem on tihe, ei ole isegi gravitatsiooni mõjul alla jooksma hakkava vedeliku asemele kuskilt õhku tulemas, püsib ka seisatud süsteemis vedelik kenasti sees. kui süsteem käima panna, hakkab tagasivool toimima ka sarnaselt vaakumpumbale, kus kasutatakse langeva vedeliku poolt tekitatud vaakumit edasiseks pumpamiseks.
igasugu klapid võivad kinni jäämisega tekitada probleeme, samas peaks arveastama all oleva reservuaari puhul sellega, et kui süsteem mingil põhjusel tühjaks otsustab joosta, võiks kogu vedelik sinna ära mahtuda.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.07.2008 11:01:58 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ainuke jama on selles, et keegi, ei pane endale ligi ligi 2L reservuaari selleks, et mingi jama korral sinna vesi ära mahuks. Reservuaar tuleks paigutada sedasi, et lekke puhul ei voolaks vesi elekrtoonikale vaid kasti põhja vms nagu ka teemaalgatajal kenasti tehtud on.
Kui probleem tekkis alles hiljuti siis on selge, et juppide paigutus peaks isenesest olema OK. Mure on ikkagi selles, et süsteem saab kuskilt lisaõhku ja seetõttu voolab tühjaks allolevasse reservuaari.
sõnum 15.07.2008 11:09:57 vasta tsitaadiga
tuksis klapp laseb vedelikul hakata tagasi voolama ja imeb siis teisele poole j22va vedeliku kaasa. vaakumpump.. ilmselt tuleb klapp üle vaadata ja kasutada muud peale setet tekitada võiva vee. suvaliselt ei saa komponente paigutada ja kui neid nn klappe ei ole, ei ole ka mõtet reservuaari kõige alla toppida.
chorthy
chorthy
sõnum 15.07.2008 22:46:59 vasta tsitaadiga
Okei ... icon_lol.gif Mingil pohjusel laheb mulle radikasse kuidagi. Ei kujuta ette kuidas saab ta nii teha. Arvuti tootas natuke aega, kaisin valjas ja reserv oli jalle aareni tais. Panin pumba kiiruse pohja ja radikast tuli mulle.
edit. Kust kohast saab ta yldse seda ohku votta, et mulle radikasse tekitada?
Matti
Matti
sõnum 16.07.2008 10:07:01 vasta tsitaadiga
radikas on õhk juba sees (logiš), vesi lihtsalt ei suru seda niisama välja icon_razz.gif
täida loop uuesti veega, jäta reservuaari kork lahti (ära liiga palju vett sisse vala - hakkab välja pritsima)
keera pump madalaimale astmele ja lase natuke joosta
nüüd tuleb tähtsam osa...
ja kui mullid kogunevad reservuaari, pead pumba välja lülitama, et nad sealt välja saaks
siis lased samamoodi edasi kuni mulle enam ei paista ja pump sellist "woosh"-häält ei tee
pikk jutt - sitt jutt
chorthy
chorthy
sõnum 16.07.2008 17:17:43 vasta tsitaadiga
Hmmm, tänud sulle. Nii palju õhku oli radikas, et tõmbas terve reservi tühjaks (ehmatasin ära icon_biggrin.gif )
Vaatab, mis nüüd saab
