| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Ramm
14.07.2008 11:48:29
| Tundub et kogu see DigiTV on lapsehaigusi täis,patt oleks seda endale võtta.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
djkiller
14.07.2008 11:49:13
olen küll era klient võtsin digi tv juhtmed kõljets ja tegin teste.saatsin neile pildid mailie jne .endal ajab kah närvi et titipeale lülitavad neti koomasse. ja sisi oi vabadage jne.
Asi nii kes ei oska midagi teha ega küsida ,krutitakse nett kooma kuid maksab ikkagi suur raha;)
kui mulisema lähed tõstetakse kiirust.
eks see monopoli äri ole
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
flake
14.07.2008 11:51:29
| Ramm kirjutas: |
| Tundub et kogu see DigiTV on lapsehaigusi täis,patt oleks seda endale võtta. |
vot nii ja naa... see ülalkirjeldatud probleem esineb ämma digi TVga. Endal kodune ühendus stabiilne ja pooleteist aasta jooksul ei mingit kammi...
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
karu
14.07.2008 12:29:48
| flake kirjutas: |
| Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.996 |
punkt on seal tuhande eraldaja. seega 12Mbit/sec mitte 12Kbit/s
ainult yks arvuti ruuteri taga ? mingit massiivset uploadi ei toimu ?
TheDJ
14.07.2008 12:34:58
| Viimasel ajal kaovad osad paketid kuskile ära ja see põhjustab netilehtede mitte avanemist/või siis 5 korda ei avane ja 6ndal korral õnnestub.
flake
14.07.2008 12:44:08
| karu kirjutas: |
| flake kirjutas: |
ainult yks arvuti ruuteri taga ? mingit massiivset uploadi ei toimu ? |
2 arvutit ruuteri taga (enamjaotl siiski ainult 1)... uploadi ei ole mitte mingisugust. Kiirusetest annab järgneva tulemuse:
Download Speed: 63 kbps (7.9 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 525 kbps (65.6 KB/sec transfer rate)
mul endal mõistus täiesti otsas...
60 |
14.07.2008 13:08:38
| flake, anna uuesti Elioni teada, las saadavad vajadusel kasvõi tehniku välja uurima. Vea saad igaljuhul teada, kui on sinu osas siis on see tasuline, muud midagi.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
flake
14.07.2008 13:17:49
peab vist elioffi tüütama jah selle murega jälle
60 |
ufo56
14.07.2008 14:33:55
Andke mingit nõu mis teha, kaks vaatajakohta on küljes nüüd aga nett käib koguaeg ära.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
14.07.2008 14:38:09
| ufo56 kirjutas: |
| Andke mingit nõu mis teha, kaks vaatajakohta on küljes nüüd aga nett käib koguaeg ära. |
Mida tähendab neti kadumine? Kas ka dTV kaob? Kas DSL kustub? DHCP või PPPoE? Kas katkeb kaabli või wifiga? Mida ruuterist liiniparameetrid räägivad?
147 |
ufo56
14.07.2008 14:59:49
TÄhendab seda et nett kaob näitab et DSL connection down ruuterist.
DigiTv kohta ei tea kuna pole seda kodus vaid seda kasutab see inimene kellelt mu nett tuleb.
DSLi kohta ei tea ka.
PPPoE ühendus on
Kaabliga nett.
Parameetrid sellised
Link Information
Uptime: 0 days, 0:00:09
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 14.134
Data Transferred (Sent/Received) [KB/MB]: 92,00 / 5,21
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 23,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 12,5 / 29,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 6,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 92 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
67 |
A.S.
14.07.2008 15:13:03
| Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 14.134 |
Kuidagi kahtlane, pistikud ikka korralikult sees?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ufo56
14.07.2008 15:23:26
| A.S. kirjutas: |
Kuidagi kahtlane, pistikud ikka korralikult sees? |
Sees ikka on korralikult. Nüüd sellised nrid 766 / 13.930 peale igat refreshi muutub
67 |
14.07.2008 15:37:10
| A.S. kirjutas: |
Kahe vaatajakohaga peavad kiirused olema 766/18000 minimaalselt, sul peabki selliste liiniparameetritega katkema. Ning kui üteldakse veel, et "DSL connection down" siis DSL kustub jah. Ehk siis vaata endal pistikud üle, kisu kõik peale ruuteri liinilt maha (telefon ja filter, signa), tee ruuterile restart ja vaata, mis on liiniandmed.
Ja kui ikka on maxkiirus alla 14 Mbps siis anna Elionile teada, vbolla saab sul kas liini remontida või on jaamapordi viga. Tasub aga meeles pidada, et kui tehnik välja sõidab ning leiab vea sinus osas siis on see tasuline visiit. Ehk siis kontrolli enda kaabeldus korralikult üle enne helistamist.
147 |
ufo56
14.07.2008 15:45:40
Liin pole veetud elioni poolt vaid mingi eltel networks vms vedasid. Aga see vist ei olene kuna to firma teebki elioniga koostööd. Ma usun et see liin ei pea lihtsalt koormusele vastu.
Muid asju testin õhtul, kui saan naabripoole sisse.
67 |
ajuNolk
14.07.2008 17:52:22
| Kuidas on see võimalik, et iga jumala kord net ja teler katkevad, kui väljas äikest lööb/müristab. Ruuteris kustuvad dsl ja internet tuluke. + veel mingi jama, et iga teatud aja tagant net katkeb mõnel päeval. näiteks 15:01 16:01 jne.
121 |
14.07.2008 17:55:56
ajuNolk, kaks varianti - kas voolukõikumine või tuleb läbi telefoniliini ülepinge.
Pikse ajal on soovitav üldse väljas hoida seadmed. Samas eks peale teist digiboksi/ruuterit inimesed õpivad, reeglina enne mitte.
147 |
Plin500
HV piljardihai
14.07.2008 18:03:25
Endal käis Elioni tehnik täna kaabeldigitv'd panemas. Tegi all räkiruumis kõik vajalikud toimetused ära ning tuli tuppa pilti kontrollima. Kuna ostsin ühe AHV'i käest digiboxi (Humax), mis tal ostetud Starmanist, siis Elioni tehnik pilti ette manada sellega ei suutnud. Ise olin tööl ning naine helistas ja ütles, et ei saa asja. Kuna pole endal olnud suuremaid kogemusi digiboxidega, aravasin, et järsku selles asi, et starmanist ostetud ja elionis ei funka. Tehnik kiitis kohe järele, et nii see on tõesti, et enne peaks ikka vaatama, mida ostan ja pakkus elioni enda digiboxe. Keeldusin sellest loomulikult ning koju tulles hakkasin siis uurima, mis kala on. Esiteks oli pandud digiboxi kaart valetpidi sisse. Vahetasin ära, kuid pilti ikka ees polnud. Teada tõde, et parim viis probleemide lahendamiseks elektroonikale on täisresest seadmele. Nagu ka seekord. seega minu poole + punktid elionile ja pädevatele tehnikutele.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
TheDJ
14.07.2008 18:51:25
| Mul oli vahepeal mingi pakettide kadu aga restart aitas õnneks.
frygor
14.07.2008 21:23:26
| ajuNolk kirjutas: |
| Kuidas on see võimalik, et iga jumala kord net ja teler katkevad, kui väljas äikest lööb/müristab. Ruuteris kustuvad dsl ja internet tuluke. + veel mingi jama, et iga teatud aja tagant net katkeb mõnel päeval. näiteks 15:01 16:01 jne. |
| tsitaat elioni foorumist kirjutas: |
Kui sul on st780 wl siis tee järgnevat.
http://192.168.1.254/c gi/b/cfg/cfg/?be=0&l0=0&l1=1
Web Browsing Interception: pane disabled
Ja telnetist
ppp ifdetach intf=Internet
ppp ifconfig intf=Internet demanddial=disabled
ppp ifattach intf=Internet
saveall
Peale seda saveall käsku tee ruuterile restart.
See aitab, et ei pangestuks.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Andykas
14.07.2008 21:53:15
| frygor kirjutas: |
| ajuNolk kirjutas: |
Ja telnetist
saveall
Huvitav aga minu vana ja staaikas ST716 jooksis peale restarti nii kotti omadega, et ei võtnud enam arvutitega linkigi üles, rääkimata dslist. Ühesõnaga brickistus, aitas reseti all hoidmine ja FW uuesti peale laskmine Ilmselt mingi juhuste kokkulangemine, neid samu käske varemgi telnetist läbi lasknud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
frygor
14.07.2008 22:03:36
isegi olen neid samu käske kasutanud ja minu ST-ga küll midagi ei juhtunud..... võibolla mingi Firmwarei viga või vana versioon
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
65 |
Andykas
14.07.2008 22:34:47
| Ah mul paarkorda varemgi nii juhtunud, et lihtsalt brickib ennast ära, viimati aasta tagasi 8)
22 |
14.07.2008 22:38:52
frygor, tead ka ikka mida need käsud tähendavad ?
1. vähendab koormust ruuteril lihtsalt ja see vähendab tundlikkust voolukõikumisele
2. ei mõjuta absoluutselt voolutundlikkust
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Andykas
14.07.2008 22:48:03
| frygor kirjutas: |
| ajuNolk kirjutas: |
| ...+ veel mingi jama, et iga teatud aja tagant net katkeb mõnel päeval. näiteks 15:01 16:01 jne. |
Kui sul on st780 wl siis tee järgnevat..
| mikk36 kirjutas: |
2. ei mõjuta absoluutselt voolutundlikkust |
22 |
