uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  WOL läbi ruuteri märgi kõik teemad loetuks
joe111
sõnum 09.07.2008 18:01:52 WOL läbi ruuteri vasta tsitaadiga
Tahan oma masinat Wake-On-Lan tehnoloogia abil üles äratada üle interneti.
Kohalikus LAN'is asi toimib: saadan paketi ja masin läheb käima. Aga üle interneti on probleeme ning paistab, et pakett jääb ruuterisse kinni.
Ruuteriks on Ericssoni HN294dp. Seadistasin seda, et ta spetsiaalsele prodile tulnud UDP paketid edasi saadaks. Kui ma panen ta neid saatma mõne konkreetse (töötava) arvuti IP peale (näteks 192.168.0.34), siis jõuavad need ilusti kohale. Aga käivitamist ootav arvuti kahjuks IP'd ei oma, nii et ruuter peaks selle paketi kõigile edasi saatma. Kui panen ruuteris saajaks broadcast aadressi (192.168.0.255), siis ei jõua need paketid ühegi masinani.
Oskab keegi nõu anda?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.07.2008 18:25:29 vasta tsitaadiga
Mis siis saab kui sa .255 asemel saadad .0'i?
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
joe111
sõnum 09.07.2008 18:53:31 vasta tsitaadiga
Kahjuks ka siis ei jõua magic packet masinani. Jälgin seda Wiresharki kasutades.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.07.2008 19:48:49 vasta tsitaadiga
Järelikult siis ei oska see su Ericsson'i ruuter WOL pakette broadcast'ida. Proovi mõnda vähe 'targemat' karpi. Linksys, Netscreen, Cisco, etc.
comcute
Keelatud avatar
sõnum 09.07.2008 20:47:09 vasta tsitaadiga
Kas sellele ruuteri karbile staatilist arp tabelit ei ole võimalik teha?
Tabelisse lisaks selle 192.168.0.34 MAC aadressi ja siis peaks ka see konkreetne arvuti selle maagilise paketi kätte saama.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.07.2008 21:17:10 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
Loogika tõrgub...
Kui masin on välja lülitatud siis ei ole masinal ka IP aadressi. Masin saab IP aadressi DHCP'lt alles siis kui tcp/ip stack on püsti ja dhcp klient seda küsib...
Maldur
sõnum 09.07.2008 21:33:28 vasta tsitaadiga
WOL saab toimuda MAC põhiselt küll. Biosis tuleb WOL ka lubada, vaikimisi ta enamasti on keelatud. Lubamise tulemusel on võrkaril mingi toide sees ning kui võrgust saadetakse talle käsk startida arvuti - siis see ka juhtub. IP siin rolli ei mängi.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.07.2008 21:49:47 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Loe palun teema algusest peale läbi...
joe111
sõnum 09.07.2008 22:39:45 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et ruuter lihtsalt ei edasta broadcast aadressile. Uuendasin ka firmware'i aga ei midagi. Imelik lihtsalt, võiks ju mingi veateate ka anda.
Tegelikult oli kuskil lehel kirjas, et ainult väga vähesed ruuterid lubavad sellist funktsionaalsust. Osadel on aga näiteks võimalik ruuterisse ssse logides võrgus olev masin käivitada.
Paistab, et käsitsi ARP tabelit sellel kirjutada ei õnnestu nii et seda lahendust proovida ei saanud.
Kuna mul seda funktsionaalsust oleks väga vaja (lähen aastaks koduarvutist eemale ja seda sisse jätta ei tahaks), siis järelikult on uut ruuterit vaja. Oskate soovitada?
Vaja on et:
  • Ühendaks Elioni ADSL võrku
  • Jagaks wifit WEP2'ga
  • Oleks mõned pordid kaabliga ühendamiseks
  • Suudaks masina üles äratada (kas siis broadcast forwarding või mingi built-in lahendus)
  • Oleks hea hinnaga
Maldur
sõnum 09.07.2008 23:14:37 vasta tsitaadiga
Mul tiksub nii paar WRT54GL ruuterit mõnes kohas, Tomato firmwarega. DD-WRT miskipärast ei saa äratatud neid kaste. Miinuseks vaid et ADSL modem peaks eraldi veel olema.
Muus vastab sinu soovidel, logid väljast ruuterisse, kirjutad soovitud massina MACi ja ootad natuke ning olemas.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.07.2008 23:17:29 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Vägagi tõenäoline et tead kas biosist WOL on lubatud, kuid kas tegelikult oled vaadanud et oleks? Aegadega on mõnigi humoorikas juhus meenutada kus katsetaja teadis kindlalt mis ja kuidas...kuid välja tuli nagu alati .
Järgides soovitust teema läbi lugeda ei märganud juhust kus sinu masin oleks reaalselt just WOL peale ärganud...
joe111 kirjutas:
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 09.07.2008 23:25:04 vasta tsitaadiga
Olin 1.5a tagasi täpselt sellesama probleemi ees,kuid ruuteriks oli ST716.Broadcast aadressile sai suunata küll,kuid paketid kohale ei jõudnud,kuna ruuteris oli vastav funktsionaalsus blokeeritud (lugesin kusagilt et turvakaalutlustel).Õnneks sellel ruuteril saab ARP tabelisse staatilise kirje teha küll.Seega tegin ühele võrgusegmendi suvalisele IP-aadressile vastavaks MAC aadressi FF:FF:FF:FF:FF:FF ja suunasin vastava pordi sellele IP-aadressile.Pärast seda asi toimib 100%,seega võin kinnitada et antud ruuter vastab sinu tingimustele.Sama trikki saab teha ka ST546-ga ja seda ruuterit võin sulle ka pakkuda,kuid sellel puudub wifi,kuid see polegi vist ju üldse oluline kui sa ise aasta ära oled.Ega sa magic packetit ju üle wifi saatma hakka.
M: Tel.nr - 777X777;Huawei E173 modem;Opteron 146 s939
M: Nokia E60,N80;Laptopi 1gb mälud,kott.
O: Nanostick T2, O: Elonics E4000-ga USB pulk
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 63
Maldur
sõnum 10.07.2008 00:34:25 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
Maldur kirjutas:
joe111 kirjutas:
Jah, tiba uimane mõtlemine on täna õhtul... kuid nagu märkad - ära mõtlesin ja koristasin vastava postituse osa ära.
pinnawaatluz
sõnum 10.07.2008 05:38:25 vasta tsitaadiga
kas sel eerikupojal mitte sedasi ei saa ip-d kindla mac-iga siduda?
telnet <HN294dp IP>
seejärel käsurealt:
--> dhcpserver add fixedhost <nimi> <ip> <mac>
muide, minul wol igatahes õnnestus üle wan-i läbi selle kopsiku. on seal torgitud ka üht-teist, enam täpselt ei mäletagi mida..
joe111
sõnum 10.07.2008 21:00:09 vasta tsitaadiga
ohoh, ei tulnud selle pealegi, et asjale telnetiga läheneda.
tundub nagu täitsa õige koht olevat aga millegipärast ajab ta mulle mingit jama.
--> dhcpserver add fixedhost homeserver 192.168.0.34 00:B8:D1:14:B8:2E
webserver:Invalid argument:Fixed host IP address clashes with an existing DHCP s
erver pool.
Creation failed
võrk on 192.168.0.0 255.255.255.0, nii et ip peaks õiges vahemikus olema küll.
kindluse mõttes ühendasin selle konkreetse ip ja maci lahti aga ei midagi.
HacaX
HacaX
sõnum 10.07.2008 21:11:38 vasta tsitaadiga
Äkki just see talle ei meeldigi, et üritad IPd peale suruda mis ka DHCP poolt võib väljaandmisele kuuluda. Proovi mõnd sest maskist väljapoole jääb, ehk jääb seade siis rahule.
IMO & GPLed
joe111
sõnum 10.07.2008 21:50:27 vasta tsitaadiga
Päris suvalisi IP aadresse ta kahjuks vastu ei võtnud. Aga juhusliku proovimise tagajärjel avastasin, et võtab aadresse lõpuga .0 ja .255.
Määrasin fixed hosti ip aadressiks siis 192.168.1.0. Masina käimapanekul sai ta aga ruuterilt aadressiks 192.168.0.0 ja selle aadressiga ei saa internetile üldse ligi.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 10.07.2008 22:20:42 vasta tsitaadiga
Võta muuda oma DHCP serveri väljaantav aadressruum väiksemaks ning anna sellele fix hostile IP väljaspool dhcp pool'i. Kindlasti ei saa see olla .0 või .255 lõpuga.
joe111
sõnum 10.07.2008 22:48:04 vasta tsitaadiga
võrgu maski muutmisega sain tõesti luua fixedhosti aadressiga 192.168.0.130
aga arvuti võrku ühendamisel antakse mulle dhcp kaudu ikka suvaline aadress pool'ist.
kui kellelgi on ideid, siis proovin veel hea meelega. aga tundub, et mul on mõistlikum üks korralik ruuter osta.
pinnawaatluz
sõnum 10.07.2008 23:39:20 vasta tsitaadiga
kõik see asi tuleb ära ka salvestada ja restart teha. muidu tõesti jagab poolist edasi. kuidas seal käsurealt salvestada, seda ma öelda ei oska. mulju webliidese kaudu "save all settings" vms. ja tee resa. korralik ruuter on jah hea mõte, kuna see eerikupoeg on ikka üsna piiratud karbike ehkki töökindel kui asjad välja häälestada. thumbs_up.gif
