margusser
16.07.2003 14:59:35
tahaks oma celeroni proset klokata |
mul selline probleem et on 2.0 celeroni prose. üritasin klokata 2.4 peale aga peale restatri jäi ainult must pilt ette ja ei rohkemat midagi ah jaa algul tahtis repairida windowsit aga ma ei lasknud tal seda teha. muidu on ram i kiirus 266mhz aga kui klokkasin näitas seda 320mhz ei tea millest see tulla võis ehk oskab keegi targem öelda kuidas ma ikkagi saaks klokata proset ja milles võib probleem olla tänan.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Sour
16.07.2003 16:43:35
celeron selline jube ront, mida ei anna eriti/üldse klokata (inteli nyydne poliitika).....
(edit) minu teadmatus.... nüüd jälle targem...
viimati muutis Sour 16.07.2003 16:50:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
One
16.07.2003 16:48:18
Sour kirjutas: |
celeron selline jube ront, mida ei anna eriti/üldse klokata (inteli nyydne poliitika)..... |
kuidas ei anna? paljud on oma samasuguse prose 3ghz-ini klokkinud ja seda 6hkjahutusega
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
marvin
16.07.2003 16:48:18
Annab ikka kellata.. Mul Celeron 2.0 jookseb ilusti 2.4 peal. Mobo on Abiti SR7-8x. Sai mängitud siinikiirusega 100 ->120 peale vist.. ja peale seda nende suhtearvudega , et seal need muud asjad paigast ei läheks..
Koju lähen siis võin täpsemalt vaadata.
Mingit lisajahutust ei pannud ja temp. on ~ 45 kraadi
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
billtuk007
16.07.2003 18:22:23
voltc kirjutas: |
Sour kirjutas: |
kuidas ei anna? paljud on oma samasuguse prose 3ghz-ini klokkinud ja seda 6hkjahutusega  |
kohe nii palju see ju 1000mhz vahe
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Mrvin
16.07.2003 18:50:21
see et proovi väheaaval et oleneb mälust emaplaadist ja muust rauast ka aga eisalgu lihtsalt vähem ja kui bios ennast ise ei flashi pärast ebaõnestunud
booti siis pead seda käsitsi tegema
hotsepp
16.07.2003 19:26:26
Mis videokaart sul on?
Sa pole oma profiili eriti midagi viitsinud panna peale 6pilase. Tavaliselt 6pilased kärsatavad ...
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
margusser
16.07.2003 20:57:47
marvin kirjutas: |
Mingit lisajahutust ei pannud ja temp. on ~ 45 kraadi |
a kle räägi äkki sellest lähemalt...
167 |
One
17.07.2003 22:16:55
niih
teemaalgatajal nüüd prose korralikult klokitud, t88tab 2965mhz-i peal lihtsalt tuli temp 1,5-lt voldilt 1,7-mele t6sta ja asi hakkas kohe klokkuma see 2965mhz-i on siis t2iesti stabiilme klokk millega saab m2ngida ja testida, max temp on ~58 kraadi
edit: sandra cpu testides teeb prose ära ka 2,66ghz-isele pennu 4-le
728 |
HGtafka
18.07.2003 00:08:58
endal klokkub kah üle 2.9ghz'i, ja mitu päeva nii stabiilselt töötanud, kahjuks praeguste kuumade ilmadega ei hakka proovima, kuna defaultis on juba 50 kraadi(full load)
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
41 |
KillerXP
18.07.2003 00:12:06
voltc kirjutas: |
niih
edit: sandra cpu testides teeb prose ära ka 2,66ghz-isele pennu 4-le  |
krt, jama lugu, peab siis 2,9GHz peale tagasi panema mõtlesin et arvuti säästmisex keeran palavate ilmade lõpuni clockid defaulti...aga nuhm mis ma kardan, idle'is nii 36C aint fullis 50C
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
margusser
20.07.2003 09:52:19
Hehee mul nüüd 2900 mhz ja asi töötab nagu kellavärk stabiilne kraad on:
Motherboard 31 °C (88 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
Aux 35 °C (95 °F)
fulli olen hetkel näinud 54 kraadi... celeron ika ruulib
167 |
neap
28.11.2003 17:35:56
kuidas see klokkimine yldse käib. kas see on siis mhz suurendamine. mingi eraldi proge peab olema va . huvitav palju minu oma kannataks.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
A-Circus.
28.11.2003 20:06:24
Ma arvasin millegipärast, et Celeron klokkub loomakombel ning et 3,5ghz pole 0,13mikroni tehnoloogias mingi probleem.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
pang
28.11.2003 20:10:59
mirrormade kirjutas: |
kuidas see klokkimine yldse käib. kas see on siis mhz suurendamine. mingi eraldi proge peab olema va . huvitav palju minu oma kannataks. |
otsing
46 |
