Loki
07.07.2008 23:34:30
| d3t kirjutas: |
MA tahaks näha uut Metal Geari. mis see siis on, amm kuu aega cutseene ja mängimist?  |
No seal oli kirjas, et Final Fantasy XVl on 2 weeks long cutscened. ( 336 tundi WTF )
iDemon
07.07.2008 23:35:44
See oli spekulatsioon Playstation 4 jaoks, kui kunagi mingi x-versioon Final Fantasyst tuleb.
Loodetavasti asi nii hulluks ei lähe.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
haggitu
08.07.2008 00:03:33
| haggitu kirjutas: |
| ma vist juba kunagi küsisn seda, kuid ei suuda ülesleida/meelde tuletada seda, et kas USB otsikuga Speedlink Medusa ProGamer 5.1 annab ps3 taha panna, et ta ka seal täies ultuses mängima hakkaks, või peaks tava otsikutega ostma, ning kuhu ma ta siis ühendama peaksin? Teleka 1 te kõrvaklapi auku? |
ei oska siis keegi kommenteerida?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pealuu
08.07.2008 07:44:23
| ma oleks väga üllatunud kui see medusa ps3 küljes töötaks.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
haggitu
08.07.2008 09:37:22
| see vastus kõll nüüd kuhugi ei viinud. Oskab keegi täpsemalt öelda? Kas peaksin võtma tava otsikuga või usb?
eShelobik
08.07.2008 09:50:49
| haggitu kirjutas: |
| see vastus kõll nüüd kuhugi ei viinud. Oskab keegi täpsemalt öelda? Kas peaksin võtma tava otsikuga või usb? |
no tavalisest teleka kõrvaklapi väljundist sa 5.1 heli ei saa. ja ps3'l tõenäoliselt ei ole ka sisse ehitatud kõrvaklappide jaoks driverit, seega usb'ga ta sul ka 5.1'te ei anna (kui mu mälu mind ei peta, siis neil kõrvaklappidel driver kaasas windowsi jaoks)
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
haggitu
08.07.2008 09:57:26
| kas ta ei võta siis sellest tava klapi august ja teeb selle oma vahe plokis 5.1 eks?
TXX
08.07.2008 10:30:04
| Medusa Pro Gameri klappidel on USB ots ainult toite jaoks klappidele. Selle võid siis ühendada suvalisse USB auku või siis kaasas olevasse USB toiteplokki. Ka on olemas üleminekud tavalistest kõrvakappide pistikust RCA pistikuteks ). Seal vaheplokis ta küll ei tee 5.1 heliks. Peale selle on see vaheplokk nõrgaks lüliks antud klappidel, sest kui sellest käega kinni võtta siis tuleb kena pinin sisse arvatavasti seetõttu, et see on jäetud varjestamata. Heli on neil päris super aga bass võiks mahlakam olla.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
haggitu
08.07.2008 10:39:43
| kas selle tavalise ja usb vahe ongi ainult toite vahe? Kõik teised augud samad?
finalfanta
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
d3t
08.07.2008 11:46:14
| haggitu kirjutas: |
| haggitu kirjutas: |
ei oska siis keegi kommenteerida?  |
Las ma räägin sulle nüüd rahulikult kuidas sellega lood on. Kõigepealt, mikrit sa kasutada ei saa ja usb pidi kah ühendada mitte. Component kaabliga saad sa ainult stereo heli, seega parim valik oleks osta midagi helikomlekt mis toetaks nt Digital heli kanalit. Logitech Z-5400 nt toetab kenasti. Või osta mingisugune heli reciver teleka ja helisüsteemi vahele (HDMI kaabel recivrisse, sealt edasi ühendad Recivrist HDMI kaabli teleka taha). Pealegi, PS3 võib välja anda kuni 7.1 heli, vajaudsel ka pakkimata
Kui sa tahad 2.1 heli aga kuidagimoodi kätte saada ilma teleka vahendamisetta, siis võiksid nt seda süsteemi kasutada Sul läheb vaja Sellist asja nagu Component kaablit, kus oleks kaks heli väljundit.
Siis on sul vaja ülemineku juhet component kaablist tavalisse
Ning sinna otsa topid oma 2.1 süsteem või kõrvaklapid.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
pronto
08.07.2008 11:47:46
| iDemon kirjutas: |
Yeap, nii nad väidavad.
"Pioneer claims that the specs for the laser remain unchanged compared to that of a typical Blu-ray player, meaning these discs would technically work in existing Blu-ray players." |
Update: Now that the English press release is out, it's less clear whether the new media -- whenever it might come to market -- will work in existing players or not. While "it is possible to maintain compatibility between the new 16-layer optical disc and the BD discs," players would seemingly require a modified optical pick-up mechanism to see the data. We'll learn more on July 13th when Pioneer discusses the breakthrough in detail.
_________________ Magento arendused |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pealuu
08.07.2008 11:51:58
| d3t kirjutas: |
| Sul läheb vaja Sellist asja nagu Component kaablit, kus oleks kaks heli väljundit. |
heli koha pealt on see sama hea kui konsooliga kaasas olev komposiitvideoga kaabel.
170 |
Labukana
08.07.2008 13:45:19
öhhh, late boomer trophy SSHD's käes nüüd, vahepeal oli mitu korda tahtmine midagi lõhkuma hakata aga hakkama sain lõpuks, liiga faking haigelt raske on see ikka, mingi 10 tunnikest läks selle saamiseks ehk? :P muud trofeed sain suht esimese proovimisega...
platinum trophyt veel ei saa kahjuks, ühe trophy jaoks veel üht expansionit vaja mida praegu osta ei saa.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Loki
08.07.2008 14:45:39
| Kas kellelgi on aimu, kuna PixelJunk EDEN jõuab PSNi ?
InQbus
09.07.2008 01:23:00
| Labukana kirjutas: |
öhhh, late boomer trophy SSHD's käes nüüd, vahepeal oli mitu korda tahtmine midagi lõhkuma hakata aga hakkama sain lõpuks, liiga faking haigelt raske on see ikka, mingi 10 tunnikest läks selle saamiseks ehk? muud trofeed sain suht esimese proovimisega...
platinum trophyt veel ei saa kahjuks, ühe trophy jaoks veel üht expansionit vaja mida praegu osta ei saa. |
tegelt polnud see üldse nii keeruline... väike õpetus edasistele üritajatele siinkohal:
1. vali teine planeet
2. oota kuni roheline boonus asteroid tuleb
3. ära lase seda sodiks, vaid lenda lähedale ja boosti sellest läbi ja ongi late boomer käes (peale umbes 20 minutit üritamist sain tehtud)
_________________ PSN: InQbus |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Labukana
09.07.2008 11:28:33
ajasid trofeed sassi tiba, late boomer see kus pead bomberis 15 pommi koguma, selle mida kirjeldasid tegin ka seal teises levelis ära.
praegu on ainult see borthers in arms vms trophy puudu ehk see kõige viimane seal nimekirjas, raiped võiksid selle coop packi uuesti üles panna, vahepeal oli ja ma ei saanud piisavalt kiiresti jaole ja nüüd on üks trophy puudu ja platinumi pole :P
30 |
haggitu
09.07.2008 11:42:18
Natuke OT:ei tea kas sellele mängul, mida arutate oma teemat ei annaks teha? Suht tülikas on jälgida, ps3 enda kohta käivaid asju, kui mingi mängu jutt vahele tuleb. Või mis? Ja siis mingi eraldi PS3 mängude teema, kus arutada milline mäng kuna tuleb ja mis seal olla võib, siis oleks ehk natuke puhtam see teema siin ja oleks rohkem asjakohast jutu?
beastbeats
09.07.2008 12:19:09
Eraldi trophy teema näiteks
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
1dumbpcuser
09.07.2008 12:24:22
| beastbeats kirjutas: |
Eraldi trophy teema näiteks  |
Xbox360 küll eraldi Achievementide teemat pole, PS-lased on siis kehvemad v? Ses suhtes, et vaja hakata Trophy-hunti tegema
_________________ M: |
95 |
ahvilõust
09.07.2008 12:25:01
Kas neid trophisi saab kätte ka võtta ja imetleda?
_________________ Gdesainer |
1dumbpcuser
09.07.2008 12:27:37
| ahvilõust kirjutas: |
| Kas neid trophisi saab kätte ka võtta ja imetleda? |
Jep, iga 10 trophy järel saadab Sony Jaapanist paki teele, hetkel selline võimalus siiski vaid USA ja Jaapani konsooliomanikele.
95 |
Loki
09.07.2008 13:12:26
Mul tekkis selline idiootne mõte.
Vaatasin just Gears Of War PC reviewd ja seal ütles, et see töötab Xboxi controlleriga.
Aga huvitav, kui arvutile osta näiteks bluray lugeja, sinna PS3 mäng toppida ja seejärel PS3 kontrolleriga mängima hakata .. on see võimalik ?
eShelobik
09.07.2008 13:15:44
| Loki kirjutas: |
Aga huvitav, kui arvutile osta näiteks bluray lugeja, sinna PS3 mäng toppida ja seejärel PS3 kontrolleriga mängima hakata .. on see võimalik ?  |
kindlasti ... mõne PC mehe märjas unenäos..
261 |
pronto
09.07.2008 13:23:16
| Loki kirjutas: |
Games for Windowsi standard näeb ette, et kui formaat vähegi lubab, siis mänge PEAB olema võimalik ühel või teisel viisil juhtida X360 puldiga.
